Keuze tussen 3 coolers
Dit zijn de enige coolers waar ik kan aan geraken (na lang zoeken) :
- Processor cooling fan Thermaltake - Volcano II - Socket A up to 1,5 Ghz €18,59
- Processor cooling fan Thermaltake - Volcano VI CU - Socket A up to 1,5 Ghz €21,69
- Processor cooling fan Thermaltake - Dragon Orb 2 €29,62
Alleen thermaltakes dus... eerlijk gezegd dacht ik aan de Cu+ maar die is er dus niet :) Helleup?
  • flexje
  • Laatst online: 21-08 23:37
flexje
got-father
neem de coolermaster 6131c,
Certified by AMD:
Athlon-XP up to 1900+
Athlon up to 1.4GHz
Duron up to 1.2 GHz and higher
Certified by Intel:
Pentium-III up to 1.2GHz and higher
Celeron up to 1.2GHz and higher
HEATSINK:
Total Dimensions (heatsink + fan):
L60 x W60 x 41 (mm)
Well-designed clamp is easy to attach and remove
With AMD-approved thermal conductivity pad
FAN:
Long-lasting ball-bearing Fan
Specially designed Delta #AFB0612VHC
Optimized for maximum cooling, low noise
Fan dimensions: 60 x 60 x 13 (mm)
Rated voltage: 12 VDC
Rated amperage: 0.36A
Rated speed: 5400 RPM
Air flow: 27.72 CFM
Noise level: 38 dB(A)
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
Op vrijdag 04 januari 2002 12:07 schreef LoW.R1D3R het volgende:
Moest het nu in het lijstje staan zou ik blij zijn ;)
Certified by AMD:
Athlon up to 1.4GHz
Certified by Intel:
HEATSINK:
L60 x W60 x 41 (mm)
FAN:
Air flow: 27.72 CFM
Fijn maar ik kan er écht niet aan geraken :?
  • tweakduke
tweakduke
check de pricewatch
Tweakers Discord
Op vrijdag 04 januari 2002 13:06 schreef tweakduke het volgende:
check de pricewatch
het enige wat ik vraag is welke cooler ik moet kopen... jah ik heb gevraagd naar alle swiftechs, alphas en Silverado's maar ik kan er écht niet aan geraken dus kan me iemand zeggen welke van de 3 ik moet kopen OF moet ik gewoon verder zoeken en bestellen via het net want ik ben een beetje radeloos aan het worden ziet u.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op vrijdag 04 januari 2002 13:38 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Eerlijk gezegt zou ik je geen TT cooler aanbevelen. Er zijn echt maar een paar modellen die ook redelijk zijn, maar het merendeel is, om het maar even grof te noemen, 'goedkope zooi'.
Wat is het maximale bedrag dat het mag kosten ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op vrijdag 04 januari 2002 14:52 schreef Rick2001 het volgende:
50 à 60 euro...
maar het probleem is hier de leveranciers... Thermaltake is hier precies "in"... eerst wou ik de Vulcano 7 omdat die nog op iets trekt :) maar ook niet te verkrijgen... voor de rest zei de verkoper nog iets van tysol cooler of zoiets... naam vergeten...
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Neem gewoon de Volcano II..
Koelt aardig en je kan er, als je wat meer stilte wilt, een fan adapter op zetten.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Op vrijdag 04 januari 2002 14:56 schreef CrashOne het volgende:
valt de temp mee?
(ondertussen ben ik eens goed aan het zoeken naar reviews :))
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Hier wat fototjes, trek zelf je conclusies:
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~tamae-s/tweakers/volcanoII_fanadapter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~tamae-s/tweakers/volcano_fanadapter_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~tamae-s/tweakers/volcano_fanadapter_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~tamae-s/tweakers/volcano_fanadapter_3.jpg
Is een Volcano II met fan adapter. Als je dus een beetje redelijke airflow in je kast hebt kan je dus best goede resulaten halen met een goedkoop koelertje.
Als je nog twijfelt kijk eens op http://www.dansdata.com/coolercomp.htm, staan een aantal koelertje vergeleken!
Ik zelf heb dus voor en Volcano II gekozen omdat deze goedkoop is en ik stilte wilde, en dat heb ik nu met behulp van een fanadapter.
Had laatst zo'n coolertest gelezen en toen kwam zo'n vulacno 2 er goed uit. Redelijk stil, dacht zo'n 31 db en koelt goed.
CrashOne: Je pc helemaal geisoleerd? Helpt dat een beetje qua geluidsniveau?
Ander probleem dan:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/god/nothealthy.jpg
Kijk goed naar de ruimte tussen voeding en cooler... not healthy? (het kan niet duidelijker... slechte cam :))
Op vrijdag 04 januari 2002 15:49 schreef J.A.M.F. het volgende:
Als je in de buurt van A'dam woont kan ik zorgen dat je een Arkua 6128 voor 27 Euro kan krijgen. :)
http://www.2fastcpu.com/ark6128/page2.html
http://www.pureoc.com/Review/Arkua6x28.htm
http://www.solidmercury.f2s.com/reviews/akura6128-6228/akura_6128&6228_1.html
http://www.chip.de/produkte_tests/unterseite_produkte_tests_8611008.html
Ik woon zo in de buurt van België :P
Dicht bij Brussel in België dus... Amsterdam is euh... niet te dichtbij :)
Dan kun je er een dagje Aken van maken en gezellig ff bij Cash & Carry binnenwandelen. Oh, en de prijs is 26 Euro.
http://www.computer-cash-carry.de/ccc/preisliste.php3
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 04 januari 2002 15:26 schreef Taco het volgende:
Ja, volledig geisoleerd *D
Helpt wel een paar dB'tjes.
Maar het is niet zo dat je opeens niks meer hoort of zo...
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:55
Epsilon
Avatar revival!
dan bestel je hem via internet
want wat je nu gaat doen is een stomme aktie. Je moet geen TT kopen omdat er niks anders te krijgen is. De cooler die je nu hebt is waarschijnlijk even goed.
Kan er nu iemand nog antwoorden op de vraag van die grootte van de cooler :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
_
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
vulcano7 met papst erop en je hebt een perfect blaazertje
maarja ik hoop wel dat je tussen je cpu en voeding ruimte hebt voor een cooler van 7,8cm :)
