van DV camera tot webcam
  • 151 views sinds 30-01-2008
Ik heb een DV camera en ik heb een Sudio DV videokaart. Nou wil ik hiervan een webcam maken. Weet iemand hoe dit moet en wat ik nodig heb? PLEASE HELP ME!!!!!!
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-10 21:36
Wokschotel
Op 6 wielen
Firewire-kabeltje ertussen en dan je DV-camera in je webcam-software selecteren als source :? Werkt hier prima met een TVR-15E
Kan ik de software voor een webcam ergens downloaden?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Dure webcam!
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Op vrijdag 04 januari 2002 13:17 schreef Jason_Voorhees het volgende:
Webcam32 is software om de webcam beelden op een site te krijgen.
Bestaat er ook ergens gratis software?
  • Bigfoot
Op vrijdag 04 januari 2002 14:52 schreef Jason_Voorhees het volgende:
Waarom moet het gratis zijn, als het maar niks kost >:)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sony heeft wel een aantal leuke proggies voor firewire
Hmm.. ik ben nu met precies hetzelfde bezig en ik moet zeggen dat het aardig lukt... bij msn kunnen anderen mij zien via mijn sony dv-cam....
Maar wanneer ik programma's gebruik om mijn streaming video op internet te zetten dan loop ik vast... Ik kan mijn dv-camera niet selecteren..
Het enige wat ik kan selecteren is de standaard:
Microsoft WDM Image Capture(win32)
weet iemand hiervoor een oplossing?
Op vrijdag 04 januari 2002 23:31 schreef Terw_Dan het volgende:
Ik heb ook een sony DV camera de PC 100e, en wil ook wel eens zien of je hem ook kan gebruiken als webcam.
Maar ik heb de sony site afgezocht en nergens heb ik progjes gezien die iets leuks kunnen.
Kan je even een link geven?
Kijk eens wat ik heb gevonden na een beetje zoekwerk op google.:::
Can I use Sony Handcam model no. (DCR - VX 900E) as a webcam ? Has anyone tried it? This model is as per IEEE 1394 standard. If anyone has tried, then using what port? And is any other software or driver used?
These are the answers so far
Part 2 - Webcam software and set-up.
Here, I'm assuming you wish to feed static images to a website. For streaming video or conferencing follow up some of the links provided.
Webcam software is required to automatically grab each image, store as a JPEG file and upload to the server using File Transfer Protocol (FTP). Embed an appropriate IMG SRC=''photo.jpg'' tag in your web page. For more on this see 'A Web Cam of Your Own':
http://macworld.zdnet.com:80/1999/12/create/webcam.html
and 'SiteCam Secrets':
http://macworld.zdnet.com:80/1999/12/create/webcam_sb1.html
Pinecam is one of the oldest webcams and, at 8,500ft., for many years the highest. It uses a Sony Handycam with NuSpectra's (formerly Rearden's) SiteCam software:
http://www.pinecam.com/explainer.html
SiteCam 6.0 is ready for Mac OS X, see 'SiteCam, SiteZap go Carbon':
http://www.maccentral.com/news/0101/11.sitecam.shtml
For more on SiteCam:
http://www.nuspectra.com
For an (outdated) review of software for Mac, Windows and Linux see:
http://pullmanpacific.com/spotlight/webcamsoftware.html
For more Mac software see:
http://www.pure-mac.com/webcam.html
For Windows, 'SnapCap' is worth considering:
http://www.snapcap.com/
Jeff Ross
Part 2 - Webcam software and set-up. Here, I'm assuming you wish to feed static images to a website. For streaming video or conferencing follow up some of the links provided.
http://www.snapcap.com/ >
Jeff Ross
Part 1 - Connecting the camera.
> 'Can I use Sony Handcam as a webcam?'
Yes, such a camera would make a very good webcam, particularly if the video is transferred digitally using the IEEE1394 (Sony i.Link) interface. For that, you'll need a computer with a FireWire port. All Apple Macs (except 350MHz non-DV iMac model) have that built-in, but most PCs will need a PCI card installing. A 3-port FireWire card can now be had for around ?70 (e.g. Belkin). Just make sure it's Open Host Controller Interface (OHCI) compliant (the latest version 1.1 spec. if possible). See 'About OHCI-compliant FireWire interfaces':
http://www.digitalorigin.com/products/compat/dvqualifiedohci.html
'1394 OHCI Specification Release 1.1':
http://developer.intel.com/technology/1394/download/ohci_11.htm
For more on 'FireWire' see:
http://www.apple.com/firewire/
and 'The FireWire Connection':
http://www.csdmag.com/main/multsupp/0002/0002fire.htm
For more on fitting a PCI FireWire card in a PC see my answer to 'Larger case required' in the PC section:
http://www.vnunet.com/ReadersToTheRescue/9081
Also see my answer to '1394 firewire card/DV camcorder compatibility' earlier in this section:
http://www.vnunet.com/ReadersToTheRescue/8404
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Op zaterdag 23 maart 2002 08:58 schreef melanieromy het volgende:
Die camera heb ik ook en ben al een tijdje bezig goede software te vinden om via firewire te webstreamen etc.
Om ff terug te komen op dit topic.
De enige software die ik gevonden die werkt behalve NetMeeting en Messenger is een programma dat WebCam WatchDog heet. Die installeerd automatich een lokale webserver zodat je gewoon ergens anders met een browser het ip van je pc in kan typen.
Iemand verder nog software gevonden die werkt met een DV (via firewire!) camera (dus niet de software die je gebruikt voor je usb webcammetje) ??
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
In de powertoys van windows XP, zit ook een programmatje dat automatisch still images kan halen uit je iLink stream. Als je die nou elke keer over de zelfde heen laat opslaan(is een optie) en die dan om een server opslaat? Heb je toch ook een webcam?
idee?
