[CM] Help de electro n00b :)
  • Meelobee
  • Laatst online: 12-09 17:09
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik wil een fanbus gaan maken zodat mn pcje niet altijd als een Boeing klinkt. Ik heb hier al het een en ander rond gekeken over hoe en wat. Een 7/0/12V oplossing lijkt mij het beste. Aangezien ik totaal niet beschik over een electronica knobbel (niet eens een bultje) heb ik eens wat lopen zoeken.
Ik heb dit schema gevonden op fanbus.com (vast niet onbekend hier)
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_dual_led.jpg
Is dit een goed schema?
Als ik hiermee naar de elecroboer ga, kan hij me dan alle onderdelen zo bij elkaar vinden?
tnx :)
@MrBee_RC
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
The_Duke
ho gek!
ik snap m dus dan is ie zeker wel duidelijk, de elko boer kan er ook zeker wel wijs uit.
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
ja
Sinlath | Opinions may contain latency
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Met dat schema lukt het wel.
En er is niet veel voor nogig om het op een printplaat te solderen.
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • SH007
Hiermee kom je er makkelijk uit :)
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
In principe zal de electroboer je alles kunnen leveren. Ik zou alleen voor de 5v/0/12v oplossing gaan. Is veiliger voor je fans en je voeding. Ene... kijk goed uit met wat je doet en isoleer alles wat je soldeert, door dat niet te doen ben ik mijn voeding kwijt geraakt :(
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 04 januari 2002 10:29 schreef Froggie het volgende:
Ik heb gisteravond ff de fans die ik heb geprobeerd op 5V.
2 van de 4 fans beginnen niet te draaien op 5V, op 7V wel vandaar mn keuze 7/0/12
Wat is er niet veilig aan 7V?
@MrBee_RC
  • SH007
Op vrijdag 04 januari 2002 10:53 schreef Meelobee het volgende:
de meeste AT voedingen kunnen er niet tegen. Maar ik heb nog nooit een ATX voeding gezien die er aan kapot gegaan is.
  • m-m
m-m
Op vrijdag 04 januari 2002 11:00 schreef SH007 het volgende:
hmmmm werkt gewoon met 3 AT voedingen die ik geprobeert heb hier, magoed.
je moet wel even zorgen dat je een schakelaar koopt met nul-stand. Als je dat niet doet krijg je hetzelfde als ik had, dat je even kortsluiting krijgt elke keer als je de schakelaar omhaalt. (Wat resulteert in een reboot)
Is geen schema. Is een bouwtekening :(
  • breinonline
  • Laatst online: 21:31
breinonline
Are you afraid to be known?
Op vrijdag 04 januari 2002 13:59 schreef Dirk_Hendrik het volgende:
Mierenneukerij... :+
Maareh, zoals gezegd, stap met deze bouwtekening/schema/whatever naar de electroboer en hij helpt je verder.
5 volt zit zowiezo op je voeding, 7 volt niet.
dat is namelijk de 12V als + gebruiken en de 5 Volt als -
  • Dr Nix
  • Laatst online: 08-09 13:22
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Belangrijk: koop schakelaar met 0 stand!. Ik kan me niet voorstellen dat er kortsluiting komt, maar zou kunnen.
Maar met nulstand kan de fan ook uit!! Handig :)
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
  • Daan
Op vrijdag 04 januari 2002 15:47 schreef tezzjuh het volgende:
Ja nou als je gewoon 12v en 5v tegelijk doet krijg je 7v dus daar zit het ook op :P
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb dus die schakelaars gehaald (2x moeten rijden omdat ik eerst zonder 0 stand had. |:() Alleen nou weet ik niet hoe om dat ie moet. Maakt dat uit?
@MrBee_RC
  • m-m
m-m
Op vrijdag 04 januari 2002 17:34 schreef Meelobee het volgende:
middelste is de uitgang, de buitenste 2 zijn de opties dus
 ------------      A=de zwarte
 |  A    |    B=min-draadje fan
 |  B    |    C=rode draad(5 volt)
 |  C    |
