hoeveel geheugen nodig voor brander.
ik heb hier een celeron 700A staan met 64 mb intern, en een 16 x brander. het branden gaat elke keer fout, alles blijft dan hangen. ook het veranderen ide configuraties helpt niet. de vraag is kan dit liggen aan de magere 64 mb intern die er maar in zit? thnx in forward.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 27-10 13:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Nope, ik heb nog gebrand met 32 meg ram in een p100.
Kijk eerder naar de gebruikte software
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • siemenz
  • Laatst online: 30-09 13:40
siemenz
Koetje
Download ff op de site burn proof addware
Imac 27" i5 + Dell XPS Laptop
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 27-10 10:54
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Het geheugen moet het eigenlijk wel kunnen trekken. Mits je niet teveel applicaties actief hebt. Geef eens wat meer info over dat branden? wat brand je, watvoor meldingen worden er gegeven?
/dev/null
Ik kan je geen antwoord geven maar er 128 MB bijprikken kost niets en zal ten alle tijden een performance verbetering van je pc geven en kost haast niets.
Een PC mag nooit, maar dan ook nooit hangen, zeker niet door te weinig geheugen, 64MB is IMO ook genoeg om te branden, zeker als je Burnproof hebt(meeste 16x branders)
het is een lite-on 16x10 burnproof, en ik brand gewoon een audio cd met clonecd, vanaf de hd, en ook vanaf de cdspeler wil niet, hij hangt dan bij de 25%, en het hele systeem zit dan muurvast.
(ook met nero gaat het niet)
  • Super_ik
  • Laatst online: 14:21
Super_ik
haklust!
kep ook nog wel s gebrant @ 16 speed, met maar 16 mb geheuge op een 233
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Hij kan hoogstens je buffer leegtrekken en dan even wachten met branden. Maar hangen dat mag niet gebeuren. Ook al eens Nero (icm Wizard) ofzo gebruikt ?
Windows al volledig opnieuw geinstalleerd met verse IDE-drivers voor je moederbord?
Hier op m'n werk hebben we een LiteOn 16x brander in een P2 350 met 128mb geheugen, die heeft altijd als een gek gebrand tot dat de hd vol begon te worden.
Dit zou dus een oorzaak kunnen zijn van jouw probleem.
Je moet ook even kijken hoeveel geheugen er al wordt gebruikt door andere processen wanneer je aan het branden bent.
Onder normale onstandigheden is 64mb voldoende maar als er een zooi processen in de achtergrond meedraaien blijft er weinig van over en dat kan het branden behoorlijk lastig maken.
ok.. thnx, ik ga morgen ff wat van deze suggesties proberen, en ander es xp erop gooien, kijken wat ie dan doet. :p
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Ik heb wel een keer met een pentium 100 met 16mb een cd gefikt (dan wel 2 speed ;) sneller ging ie niet >:))
  • I_stealth_I
I_stealth_I
gebruik je DMA?
/dev/null
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
dat zal waarschijnlijk bij minimum systeemvereisten staan toch :?
het is gewoon per brander verschillend
- snelheid van brander
- buffergrootte
- buffer underrun protectie
zijn allemaal dingen die meewegen
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
