80 pc's + monitor
  • 110 views sinds 30-01-2008
Wat is het vermogen hiervan
  • blitzkrieg
  • Laatst online: 09:55
blitzkrieg
Whoop Whoop!
ligt eraan, wat voor voeding?, wat voor monitor?
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
80 x 250watt
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
Op donderdag 03 januari 2002 23:17 schreef Bamibal het volgende:
80 x 250watt
meer toch, pc + monitor komt toch wel over 250 wat heen. :?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
80x het vormogen van 1 van die pc's
  • TheWarden
  • Laatst online: 14-03-2023
volgens mij zitten er altijd van die leuke stickertjes achter op monitor/bovenop voeding. de enige moeite die je dus moet doen, is:
1 pc pakken (+ monitor)
ff ut linker paneel van de kast afhalen, en bovenop de voeding kijken (des noods alle panelen)
en achterop de monitor kijken op dat leuke stickertje, dat optellen, en maal 80 doen 8-) (8>
Mijn Systeem Specs
Pak 1 bak. Hang er een watt-meter tussen.
Doe x 80. Tadaa.
  • KaMiKaZe
gaat hier iemand een lan party organiseren :D
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
Op donderdag 03 januari 2002 23:23 schreef HlpDsK het volgende:
Doe x 80. Tadaa.
hij heeft nog niet gezegd dat het 80 dezelfde pc's zijn. :)
  • Vinnie
Een computer voeding levert nooit het wattage wat op de voeding staat b.v. 300W.
De voeding kan maximaal 300Watt leveren in theorie, maar in praktijk gebruikt ie altijd minder en als ie dicht bij de fysieke 300Watt komt "kan" ie minder goed gaan functioneren omdat ie zoveel stroom gaat gebruiken dat de spanning automatisch omlaag gaat, oid ;)
C:\>_
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
psies en dan gaat je bakkie spontaan rebooten, uit, etc :)
Op donderdag 03 januari 2002 23:24 schreef blitzkrieg het volgende:
Dan is dit een enorm domme vraag, want dat kun je nooit zo beantwoorden.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op een LAn hadden wij voor 60 pc's een 32 of 35 Kva aggregraat, dat was meer als zat.
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
misschien dom, maar wat is KVA ?
Kilo-Volt-Aggregaat ?
of typo &dus KiloWatt en A verstaan voor H ?
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
Op vrijdag 04 januari 2002 00:08 schreef HlpDsK het volgende:
ik vond het toch al een wat domme vraag.
maar doe eens een gooi, hoeveel watt trekt een pc + monitor
Ik gok +/- 200 voor monitor (dit doet mijn 19')
300 voor pc?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op vrijdag 04 januari 2002 00:11 schreef Mad-Cow het volgende:
Ik suck in natuurkund, maar Kva kun je omrekenen naar Watts, is krachtstroom.
  • ParagonEnschede
  • Laatst online: 30-12-2023
ParagonEnschede
Alles als een beer
KVA is kilovolt ampere. Dus 1000 Volt maal het aantal amperes. P=V*I (In woorden: vermogen is spanning maal stroomsterkte) P is het aantal Watt per uur. (Sla me als het niet klopt.) Die laatste heb je dus nodig. KVA is dus eigenlijk de rekensom
die je nodig hebt.
De Groningse beer
Op vrijdag 04 januari 2002 00:12 schreef KillerAce_NL het volgende:
Jah bijna. Kva=>kilo Volt Ampere=>p=v*a=>1000 Watt
30 KVA=>30000 Watt lijkt me idd genoeg voor 60 pc's, 500Watt per pc. Komt natuurlijk wel weer bij dat tweakers koffiezet apparaten, waterkokers en frituurpannen meenemen. Dan wordt het een beetje krapjes.
Wat kr8 stroom hier mee te maken heeft :?
kr8 stroom is gewoon 3*230, niets anders. Pak 3 aggregaten, plak de nullen op elkaar en je heb kr8 stroom.
Kilo Volt-Ampere toch??
Op vrijdag 04 januari 2002 00:22 schreef The Rapier het volgende:
Wil niet verveelend zijn maar dom ben ik ook niet
trouwens krachtstroom is altijd no 3*380 |:( of je moet de nuldraad ook gebruiken dan word het anders
maar trouwens mijn andwoord heb ik nog niet
moet gewoon weten gemiddelde
van pc en monitor dus VA
Amp ook goed
  • ParagonEnschede
ParagonEnschede
Alles als een beer
Ik wil dan weer al te vervelend zijn, maar krachtstroom is 380 Volt. En is opgebouwd uit 220*3.
Ooit kon ik het uitrekenen, nu kan ik het alleen maar vertellen en eens tukje erbij doen:
http://dvtg.hku.nl/licht/vstekker.htm
De Groningse beer
Op vrijdag 04 januari 2002 00:11 schreef blitzkrieg het volgende:
300 voor pc?
Sjeez. Mijn 22" doet maximaal 160 watt.
Op vrijdag 04 januari 2002 00:39 schreef the_executor het volgende:
Amp ook goed
Hmmm dom was je niet, dan moet je maar eens met je leraar gaan praten want die is het dan wel.
krachtstroom is zekers wel 3*230, die elk 2/3 pie met de andere twee uit fase liggen. Daardoor is het voltage tussen elke 2 fases 380V.
VA wordt trouwens meestal Watt of W genoemt.
Voor een standaart pc is dat inclusief monitor rond de 200 Watt onder normale omstandigheden. ( dat heb ik zelf wel eens uitgeprobeerd door een Stroommeter tussen mijn volledige systeem en stopcontact te zetten ). ( p3-800+printer+scanner+17"iiyama)
Echter een dikke dual-athlon onder full-load zal samen met een dikke 22" iiyama ( 170 Watt ), ongetwijfelt rond de 500 Watt gaan vragen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
voor een monitor kan het verschillen tussen 12watt (mijn nieuwe monitor) en 160watt (mijn huidige 22")
en pcs tussen 150 en 450 watt (max)
Slotje :z
Elektrische machines was niet mijn sterkste punt op de HTS maar (K)VA gebruik je (meen ik) als er ook blind vermogen aanwezig is (dus als de stroom niet in fase is met de spanning).
Oftewel: VA = V * I * cos(phi)
En verder: denk aan inschakel pieken. PC's kunnen fijn draaien, maar als je ze allemaal tegelijk inschakelt vliegen de stoppen je om de oren.
Op vrijdag 04 januari 2002 03:14 schreef Robin201 het volgende:
Slotje :z
Hou aub je nutteloze replies voor je :{
  • memphis
  • Laatst online: 23:57
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een P-III in een Micro-ATX kunnen op een 150 watt voeding draaien, HP heeft zelfs voor hun PC's een 120 watt voeding.
Een AMD daartegen wordt geadviseerd minimaal een 300 watt voeding te hebben, een 250 watt heeft zelfs een kortere levensduur in een AMD.
En dan de monitoren... dat verschilt echt veel. Een standaard 15"/17" kan rond de 100 watt trekken, een LCD is maar enkele tientallen.
Een wattmeter zal wel niet binnen je mogelijkheden zitten maar even een amperemeter tussen een verdeelblok zetten waar PC en monitor op aangesloten is is zo gebeurt om de stroom te meten en met de formule P=U*I of dan ook wel P=230*I om te rekenen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
EEhm, als je ongelukken wilt moet je op die manier krachtstroom maken. |:(
Hoe wil je voor elkaar breien dat alle drie de aggregaten exact een fase t.o.v. elkaar verspringen??
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Of beroerd uitgelegd of je weet niet waar je hebt over hebt. Het is namelijk ook wel lekker als je sinussen keurig 120° verschoven zijn. Anders krijg je wel een beetje problemen denk ik >:).
En de KVA s wat anders dan Watt vermogen. Ik weet niet meer precies hoe het zat maar dit vermogen is de wortel uit het de som van het kwadraat van het werkelijk vermogen en het kwadraat van het schijnbaar vermogen.
Maar dat moet ik thuis opzoeken
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
Op vrijdag 04 januari 2002 00:54 schreef HlpDsK het volgende:
het is een philips van 4 jaar oud ofzo.
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Op vrijdag 04 januari 2002 11:11 schreef TrailBlazer het volgende:
Mjah, je hebt wel ongeveer gelijk.. Watts is gewoon het gemeten schijnbare vermogen.. (*cos phi) wat je dus betaald aan je energie-leverancier, KVA, is het reeele vermogen (dus wat je werkelijk gebruikt!)
Maar ik denk dat het vermogen van een pc erg mee zal vallen.. Als je al ziet dat een voeding van 300W maximaal 150W kan leveren op z'n 5V, die ook niet voor de 100% gebruikt wordt in zware athlon-systemen..
Ik denk dat het werkelijke vermogen van zo'n systeem rond of onder de 150W zal uitkomen.. Tel daarbij nog eens je monitor op..
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Mensen, krachtstroom is niet alleen maar drie keer 230/400v en een nul.
Essentieel is nl ook dat de fase hoek van de drie geleiders onderling 120° verschoven is.
Niet belangrijk voor PC's, maar een driefasenmotor zal er zeker wel wat van merken :)
Powered bij meergranenbrood.
  • snoei
  • Laatst online: 23-10 15:23
snoei
kabels... :D
Tel gewoon 1,5 Ampere per pc. Dan zit je zeker goed. In totaal dus 80 * 1,5 Ampere. Dit resulteerd dus in 27600 Watt. Dit geheel is te voorzien dmv. een krachtstroomaansluiting van 3x40 Ampere.
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
Wat ik gemeten heb met een digitale wattmeter:
Eigen pc:
P3-1Ghz @ 100% CPU Load (moet je wel van uitgaan)
300 Watt voeding
2 schijven
wat fan's
GeForce 1DDR
tegen de 100 watt
M'n 17" LG Flatron trekt tegen de 70 dus als je voor elke pc 200 watt rekent zit je wel goed.
Op een vrij simpele bak hier @ work:
P3-1Ghz (niet @ 100% load)
250 watt voeding
1 HD
tegen de 75 watt.
EX. Monitor
Hier nog wat xtra:
15" LCD monitor > tegen de 30
17" CRT Monitor > 76.5 Watt
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Op vrijdag 04 januari 2002 10:07 schreef Whoppa het volgende:
Jah je hebt gelijk, en wat je zegt staat in mijn tweede reply ook al. Daar staat al in dat de fases onderling steeds 2/3 pie uitfase moeten liggen.
Voor kr8stroom moet je 1 gererator op 3 plekken aftappen, dan liggen ze netjes 2/3pie uit fase.
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05-2025
rtgo
Lemmus Lemmus
die je nodig hebt.
Bij deze: mep!
De eenheid van vermogen is Joule per seconde (J/s). 1 Watt per uur = 1/3600 J/s^2
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
