80mm fans blazen zeer zacht
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
ik heb wat raars te melden
ik heb 3 fans aangesloten op 3 verschillende molex connecters, zwart en geel, dus 12 volt (in mijn geval 12.25 volgens via hardware monitor...)
maar ze blazen dus superzacht, als ik ze op een 12volt transformator zet blazen ze 666x (ongeveer) harder
weet iemand hoe dit kan ?
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
verdeelt hij de voltages toevallig niet over de drie fans :P
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
ZEKER dat het 12 volt is?
verder kan ik niet bedenken waar het aan ligt
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Op donderdag 03 januari 2002 23:14 schreef blitzkrieg het volgende:
jah
op me voeding (safeway, 350watt) staat dat geel voor 12 volt is dus ik zal het maar geloven...
ik heb trouwens wel het echte draadstrip & tape werk, kan ik daar enig spannings of stroomverlies van krijgen ?
Dan kun je het beste de spanning op de connector even meten, eerst onbelast en daarna met aangesloten fan.
Geeft die trafo geen 12 volt wisselspanning af? Is dat geen mogelijke verklaring?
Op donderdag 03 januari 2002 23:15 schreef Mad-Cow het volgende:
Wat bedoel je :?
Als ik je post goed lees, dan maak ik daaruit op dat je de rode draad van de FAN op de gele van de molex hebt aangesloten en de zwarte op de zwarte van de molex. Am I right. Als dit het geval is, dan heb je hem goed aangesloten. En behoort de Fan 12V te krijgen. Je hebt op 1 molex 1 fan hangen! Dus geen gezeik met paralel of serie.
1 oplossing sluit de rode draad van de FAN op de rode draad van de molex. Als het goed is draait de fan dan op 5V. Blaast hij harder dan op "12V" dan is rood de 12V en geel 5V. Is dit niet het geval, meet dan eens de voltage van de voeding met een multi-meter en niet met een "Hardware monitor".
Op donderdag 03 januari 2002 23:24 schreef gansje het volgende:
Mad-Cow weet je zeker dat je Fan's voor 12V gelijkspanning hebt :?
Suc6
Kan simpel weg niet, druk eens een multimeter in v=-stand in zowel de trafo als de molex-connector.
Iz een beetje hierboven al gezegd, maar dit ruikt ernaar dat je de fans in serie hebt. Draait een fan harder dan wanneer je er 3 aansluit?
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Op donderdag 03 januari 2002 23:30 schreef AMADEUZ het volgende:
Wat bedoel je :?
dit is idd het geval...
Suc6
ik weet zeker dat de fans de goeie zijn, bij de hardware-boer op de hoek gekocht...
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Gebruik dat leuke blauwe draadje eens als de min, gaat je fannetje opeens een heel stuk harder blazen B-)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Op vrijdag 04 januari 2002 00:37 schreef bobo1on1 het volgende:
grrrr nu MOET ik wel me voedign weer checken, ben nieuwsgierig :)
kost me wel weer 2 minuten, tijd is geld en dat moet jij dus betalen...
[2 minuten later]
ik denk dat ie dan zachter gaat lopen, is 50X zo weinig ampere en nog negatief voltage ook... (waar is dat goed voor :?)
[/2 minuten later]
  • bobo1on1
Dat blauwe draadje is de -12 volt.
Op de 1 of andere manier gaat ie harder blazen, ik snap niet precies hoe je nou -12 volt krijgt maar het werkt.
  • Bulldog
Verplaatst naar -> [forum=22] :).
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Op vrijdag 04 januari 2002 00:43 schreef bobo1on1 het volgende:
ga ik morgen ff proberen.
maken ze dan ook veel meer lawaai of valt dat nog wel mee ?
Op vrijdag 04 januari 2002 00:58 schreef Mad-Cow het volgende:
NIET DOEN, BLIJF VAN DIE BLAUWE DRAAD AF.
het is ongetwijfelt als grapje bedoelt.
Het idd de -12 van de voeding, en die is maar heel licht belastbaar.
Druk nu eens een multimeter in de molex-connector, en in de trafo. Snap trouwens niet wat er mis kan gaan, gewoon de rode draad van 1 fan met een gele-voedingsdraad verbinden. Het zelfde met de zwarte draad van diezelfde fan en een zwarte draad uit de voeding.
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Op vrijdag 04 januari 2002 01:05 schreef The Rapier het volgende:
je hebt wel gelijk in de belastbaarheid, met iets van 0.5mA
ik laat het maar achterwege, dankje voor je waarschuwing !
heb thuis geen multimeter, moet binnenkort ff op school gaan "shoppen" dus? :7
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op vrijdag 04 januari 2002 01:07 schreef Mad-Cow het volgende:
Die belastbaarheid valt wel mee. Die is al snel 0.5 A dat is duizend keer meer dan jij zegt. Maar je hebt gelijk dat het veel minder is dan de +12 V aansluiting, die kan vele Amperes leveren.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Heb je de ventilatoren parallel geschakenld???/???\
Kan dat je ze ipv parallel srieel heb geschakeld dat zou ook veel verklaren.
Dus alle rode draden van de vent. op de gele van de molex connector en alle zwarte op de zwarte van de molexconnector.
>Systeemspecs<
