geen schroefjes op mn koeler, hoe losmaken?
  • GTOfire
  • Laatst online: 12-12-2025
GTOfire
Don't warn the tadpoles
sorry voor de titel, maar ik had te weinig ruimte :)
Op mijn mobo zit een Swiftech heatsink 60 mm, met daarop een fanadapter 60>80 en daar weer op een PAPST 8412 NGM 80 mm
Nou wil ik er nog een Alpha 8045 80 mm heatsink op gaan zetten, en mn koeler omdraaien zodat ie blaast ipv zuigt.
Maar nou zit dat fan kreng dus vast met vage pinnetjes, en geen schroefjes. Enig idee wat dat zijn en hoe ik die loskrijg?
en koelpasta, zijn er plaatjes van hoeveel en waar dat erop gaat?
ik gebruik zometeen wel de search voor die laatste vraag, maar als iemand zin heeft om die ook te beantwoorden heb ik daar geen moeite mee.
De aarde draait terwijl ik stil sta. Dus de wereld draait om mij. QED
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 22:12
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
heb je een cam? zou de boel wat duidelijker maken. <aar ik denk dat het van die potnageltjes zijn.
/dev/null
  • GTOfire
GTOfire
nee, geen cam.
wel een scanner, maar geen polaroid, dus op foto's kun je nog wel een tijdje wachten :)
potnageltjes, hoe krijg ik die eruit?
t zijn echt gewoon kleine ijzeren pinnetjes die in de 4 hoeken zitten alsof het schroefjes zouden zijn, maar ze hebben geen kop.
voor die koelpasta moet je ff op www.arcticsilver.com kijken bij een aanbreng-how to... Die koeler? ik zou het niet weten :)
  • BaatZ
  • Laatst online: 22-08 00:23
BaatZ
Prullenbakker :?
niet zomaar eraf trekken iig, dan heb je kans dat je hem chipped (kijk op TwistedHardware)
kan je er een mooie sleutelhanger van maken :)
verkeerde URL
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Op donderdag 03 januari 2002 23:13 schreef GTOfire het volgende:
nee, geen cam.
Knippen gaat niet lukken denk ik :?
uitboren met een superklein boertje met een accuboormnachine of dremel. Andere boormachines zijn uiteraard te zwaar om noakeurig te kunnen boren.
/dev/null
  • GTOfire
GTOfire
als ik het goed begrijp zijn het dus niet dingetjes die je los kunt draaien of klikken (leek het ook al nie op, maar toch)
dus ze moeten gewoon kapot om het los te halen?
en ik neem aan dat ik er daarna alsnog gewoon kleine schroefjes in kan pleuren als vervanging?
hmmm, ff die sites gecheckt. jezus, als ik zie wat je allemaal niet mag doen bij het aanbrengen van koelpasta denk ik nie dat ik dat zelf kan :) ik heb nl zeer onstabiele handen en ik zou zeker wat vergeten.
toch kut, want als je het laat doen moet je weer bijbetalen
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Zit tussen 2 klemmen zeker :)
Gewoon klemmen opzei drukken.
