[CM] Athlon 1.4GHz gekoeld met voeding via fanduct
  • Donald
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-10 19:45
Na wat ouderwetse creativiteit met karton en superglue koel ik nu mijn Athlon bakoven met de fan in mijn voeding. No more noisy CoolerMaster *D. Hier het (lange) relaas.
M'n pjuter bestaat uit:
Elan Vital T-5 case met Seventeam 200THR voeding
EliteGroup (ECS) K7S5A met on-board LAN
AMD Athlon 1.4 GHz (niet overgeklokt)
CoolerMaster EP5-6i11
Maxtor DiamondMax Plus 5T030H3 30GB 7200rpm ATA100
Asus V7100 GF2MX400
Hollywood+ MPEG decoder
SB Live!Player
Intern modem
Maakte alles bij elkaar best een hoop lawaai. Laatst zij voor de zoveelste keer iemand "Tjees, wat heb jij d'r voor ventilator inzitten, man?" en toen was ik het Officieel Zat.
Eerst heb ik lopen kloten met de airflow. De fan van de voeding blies naar binnen. Die heb ik omgedraaid. De fan van de CoolerMaster blies in de richting van het moederbord. Omdat de fan van de voeding en die van de CooleMaster door de beperkte afmeting van de case vlak bij elkaar zitten (2 cm) en axiaal ongeveer 4 cm uit elkaar, gaf dat een beroerde turbulentie met bijbehorend geraas. Daarna ook de fan van de CoolerMaster omgedraaid, zodat deze een airflow kreeg die meehielp met die van de voeding (van binnen naar buiten), wat geraas wel verminderde maar een irritante trilling introduceerde ;(.
Tenslotte heb ik zojuist maar wat radicaals ondernomen (vind ik zelf). Aangezien de fans zo dicht bij elkaar zaten, heb ik van karton een fanduct gemaakt die precies aansluit op het CoolerMaster koelblok en de ingang van de voeding binnen in de case. Een 3D kunstwerkje (was een leuk puzzeltje om te knippen en te vouwen), waar ik helaas door gebrek aan digitale camera geen pic van heb. Het is een rechthoekige koker, aan de ene kant een gat van 92x92mm, de anderen kant 60x60, is 2 cm lang, en de kleine opening ligt axiaal 2cm naar onder en 2cm naar links ten opzichte van de grote opening :).
Het scheelt ENORM in het geluid. Ik hoor nu slechts een lichte zoem (50Hz) van de fan in de voeding, de HD maakt de bekende tikjes bij het zoeken (die ik eerder door de oorkaan die uit m'n kast kwam nauwelijks hoorde) en ik hoor de airflow door de grill achterop de case. Die grill gaat er van de week (oh, mijn gevoel van tijd ligt ernstig door de war na alle vrije dagen, het is al donderdag :)) ook nog wel een keer aan. Die is gestanst, en dus net zo'n chroom koevangertje. Maar ik denk dat ik morgen maar even zo'n Dremel kloon haal en de grill vervang door gaten waar een muis trots op zal zijn.
Ik hoor jullie denken: genoeg gezeik, kom eens op met die temperaturen :O. Welnu, die waren al nooit echt laag, als ik ze tenminste zo vergelijk met wat ik hier op GoT tegenkom. Voorheen, dus met de standaard Delta fan op de CoolerMaster, was het mainboard 34° en de CPU 55°. Nu is het mainboard 31° en de CPU 64° (uiteraard dit alles onder 100% belasting).
Ik vind dit zelf acceptabel, aangezien ik in de tech docs van AMD tegenkwam dat de Maximum Die Temperature (zie pagina 4 van dit technische document van AMD) van Athlons > 1.1GHz 95° is. Daar blijf ik nog ruim onder. Ik vind zo'n 70° eigenlijk het maximum voor mezelf.
Overigens komt de GF2 in dit hele verhaal niet voor, omdat daar echt een onhoorbare fan op zit. De temperatuur van de kaart is volgens de Asus doctor altijd 54°.
Later, als ik groot ben ;), koop ik toch echt weer een Big Tower (had ooit een Pentium 150 MHz in zo'n bakbeest) en ga ik maar eens aan een waterkoeling project beginnen. Ik ben nu van mening dat een Midi Tower een goede, efficiente en stille airflow wel erg lastig maakt. Dit towertje was ooit voor een Pentium II en beviel toen erg goed.
Later, als ik groot ben dus...
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
je hebt voor de rest geen fans inje kast hebbik begrepen?
je cpu zal veel koeler worden als je 2x fans aan de zijkant doe gewoon @ 7v hoor je bijna niks en 1tje boven in (outtake) ook @7v
en dan ook meteen arctic silver 2 op je cpu smeren
als dit neit werkt dan wee tik het ook niet meer :)
damn ik moet in het vervolg echt beter lezen :D
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Donald
Klopt, heb nu alleen nog de fan in de voeding en de fan op de GF2.
AS2 (rules!) zit er al op :).
Een grote fan in de zijkant gaat nog wel lukken, maar boven voor extra out take gaat helaas niet lukken ;(. No space...
ik heb ook TB 1400 met ecs k7s5a lan... wordt bij mij zonder overklokken 43 graden onder volledige belasting (als ik mijn case open laat staan :)). Als ik straks wat casefans erin heb kan de case weer dicht maar nu wordt ie met dichte case 50graden, en dan kan ik niet meer overklokken :( want dan loopt ie vast ;(
maaruh is die van jou niet erg warm dan :?
ik heb volcano 2 koeler, klinkt wel als een straaljager maar mijn systeem is nu, tijdens het browsen en tiepen etc 39 graden. en mijn systeem temp is 29 graden. volcano 2 draait op ongeveer 5000 toeren (volgens doosje 4500 plus of min 10%, wat wil zeggen dat ie tussen de 4000 en 5000 moet draaien... heb ik nu mazzel :? )
maar overgeklokt wordt ie nog niet echt warm... iets van 44 graden op 1540 mhz, en dat is alleen klokken met fsb via CPUCooL
PS ff offtopic, weet er iemand een programma waarbij je net als bij cpucool je fsb kan veranderen, maar dan dat je meer keuzes hebt? ik wil namelijk mijn ram verder klokken en mijn cpu minder (voltages kunnen niet aangepast worden in bios |:( )
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Trouwens dat roostertje in de voeding kun je er ook gewoon met een tangetje uitknippen hoor, heb je geen dremeltje voor nodig.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Garrett
  • Laatst online: 11-11 12:34
Garrett
Watercooler
Maar met een tangetje staat zo slordig
I love watercooling
  • bobo1on1
Op vrijdag 04 januari 2002 02:11 schreef Garrett het volgende:
Het zit toch aan de achterkant van je pc?
Zie je nix van.
Btw hou er wel rekening mee dat als je dat roostertje gedeeltelijk of helemaal weghaalt dat je fan dan harder gaat blazen en dat je dus meer lawaai krijgt(bij mij dan :( )
  • Donald
Wat betreft het warm worden: deze oplossing geeft inderdaad weinig/geen ruimte voor overklokken. Maar ik vind geluid en stabiliteit in deze belangrijker dan prestaties (ben overigens dik tevreden met de prestaties van alles op de standaard kloksnelheden).
Wat betreft het roostertje eruit knippen: ik zal dan eerst met een schroevendraaier en wat grof geweld een eerste opening moeten maken, want het roostertje bestaat uit een serie dunne (~2mm), langwerpige uitsparingen (15 rijen van 2). Daar krijg ik mijn kniptang niet echt lekker tussen, geloof ik.
Wel een goede tip dat de fan sneller gaat draaien en wellicht meer herrie gaat produceren als het rooster weg is. Ik denk dat ik er maar op gok dat het toch de turbulentie van het rooster is die meer herrie maakt dan de fan zelf :). Mocht dat niet zo zijn, dan kan ik natuurijk weer proberen de rpm van de fan te recuderen door 'm op 7V te zetten (als 'ie dan nog maar voldoende koelt...).
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
pix ?
anders is ut wat nutteloos ?
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Donald
Nutteloos? Volgens mij zou mijn beschrijving en een klein beetje inbeeldingsvermogen toch wel een mentaal plaatje van de fanduct moeten kunnen opleveren *D.
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Volgens mij is het eerder dat die fan minder weerstand krijgt van het rooster waar je nu alle lucht langs hoort blazen, en dus stiller wordt.
Zo had ik een Compaq :r en daar had ik een 92mm fan :9 ingebouwd Maar er zaten maar weinig gaatjes in het rooster op die plek FKING MEGAHERRIE want hij blies met een tiete gang door die gaatjes heen.
Op vrijdag 04 januari 2002 02:15 schreef bobo1on1 het volgende:
Zie je nix van.
  • Donald
Hmm, zojuist ter experiment eens, met de kast open weliswaar, van opzij (airflow gericht op de "put" met als zijwanden de GF2 en bovenkant case, en als onderkant het mobo) met de Delta fan die ik van mijn CoolerMaster heb gesloopt zitten blazen. Die fan maakt op zichzelf (dus los van het koelblok) bijna geen geluid. Temperatuur daalde vrij snel van de huidige 64° naar 54°. Mobo temperatuur van de huidige 30° naar 27°.
Leuk project voor morgen :). Grill achterop de voeding mutileren (gaten groter maken) en de kleine Delta fan in de zijkant van de case monteren... Nu eerst maar eens :z
Gouden tip : BLIJF MET JE TENGELS VAN JE VOEDING AF !!!!
Ik heb mijn Aopen gemold door de fan te willen veranderen naar een Enermax , gevolg -> PSU doet niks
ouwe fan erin -> werkt terug maar helemaal naar de reet van sys helemaal onstabiel
  • W1LL3M
  • Laatst online: 10-11 01:10
W1LL3M
Op zaterdag 05 januari 2002 02:18 schreef real_raichu70 het volgende:
hahaha (NOFI 'course :) ) met je vette frietpoten moet je dat niet doen nee, en ook niet met je magnetische schroevendraaier :) als je alles voorzichtig doet kan er niks fout gaan, heb zo al meerdere psu-fans op 7v gezet. das pas stil..... :)
Moraal van dit verhaal: Neem nooit een kast met een inverted voeding :)
(McD_Rulz is heel blij met zijn Aopen HQ08 BIGTower >:) )
Maar wel heel slim bedacht jochie!
Op vrijdag 04 januari 2002 01:57 schreef SOEPKIPPIE het volgende:
Mijn Volcano 2 draait er 5500 maar wordt toch nog met volledige belasting 49 graden
Mijne blijft naar de 60 graden lopen, ondanks Vcool en voltage van 1.5 volt.
Ik heb nu maar AMD gemaled en gezegd dat ik een andere processor wil.
Eens kijken of ze er voor gaan....
  • shades
  • Laatst online: 13-10 16:09
shades
huh ?
had best wel een plaatje hiervan willen zien... Vind het een goed idee. Ik heb zelf ook een 1.4 met een coolermaster stofzuiger erop... 65C vind ik zelf wel wat hoog maar het systeem zou geoptimalizeerd kunnen worden denk ik..
Goed idee trouwens hoor..
https://k1600gt.nl
Op zaterdag 05 januari 2002 12:33 schreef WhoMe het volgende:
Zo ja, mail me ff, dan heeft mijn Duron toevallig ook een 'probleempje'. :o
