Creative Inspire 5.1 Digital 5700
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik had een vraag over de Creative® Inspire 5.1 Digital 5700, om Dolby of DTS geluid te beluisteren moet je daar een speciale geluidskaart voor hebben? Ik heb de Soundblaster Live player 1024.
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 23-10 15:43
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Ik weet vrij zeker dat die set met de Live!1024 werkt. Misschien alleen niet als je geen digital out hebt, maar dat zal je wel hebben toch, dat heb ik namelijk ook.
Je kunt bij de site van creative labs in de knowledge base kijken, daar staat echt alle info die je je kunt wensen.
Probeer hier eens:
http://ask.europe.creative.com/srvs/cgi-bin/webcgi.exe?New,KB=Creative,Company={96F8F9D0-FC4A-4B2A-B615-10E132F075C8}
specs
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
nou ik heb het ff opgezocht:
Problem
I want to know if my SB Live! can output Dolby Digital (AC3)?
Our Advice
Note: The SB Live! card itself doesn't produce a Dolby Digital (AC3) output. It requires an AC3 source and an AC3 decoder.
The following are the three requirements to obtain a Dolby Digital (AC3) output with the SB Live! range of cards:
The SB Live! card has a Digital Out:
The SB Live! has an S/PDIF output on the daughter card - which connects with a 75 Ohm coaxial cable to an AC3 decoder.
The SB Live! Platinum and SB Live! Player 1024 have a digital out (yellow 3.5mm mini jack connector ) - connect with a standard cable which converts the 3.5mm stereo to left/right RCA. Connect the left (white) connector which carries the AC3 stream to the AC3 decoder.The right (red) cable carries no signal.
There is an upgrade card with digital out available for the SB Live! Value from the Creative Online Store. This is the Optical Digital I/O Card 2.
A Dolby Digital (AC3) source:
e.g. a DVD video with an AC3 track encoded with the MPEG stream and playing this DVD using a software DVD player that has an 'enable S/PDIF output' option. An example of such a software DVD player is WinDVD supplied with certain Creative products.
A Dolby Digital (AC3) decoder:
e.g. Desktop Theatre 5.1, Desktop Theatre 2500 Digital
Die Inspire 5700 valt ook onder de noemer Dolby Digital (AC3) decoders, dus daar moet het mee lukken als je maar een digital out hebt op je live 1024!!!
specs
Op donderdag 03 januari 2002 21:14 schreef De_Flexe_Toki het volgende:
Problem
Our Advice
Klopt als een bus.
Voor de SB Live-kaarten wordt er een Digital DIN kabel bijgeleverd die je op de gele digitale uitgang moet aansluiten, hierna heb je de beschikking over een volwaardige SPDIF-aansluiting
Hartelijk bedankt voor de informatie, ik heb inderdaad een digitale out op mijn geluidskaart.
Ik had nog een klein vraagje, ik heb nu 4 speakers + subwoofer en de software van mijn geluidskaart (de Surround Mixer van Creative) kan je kiezen tussen 2 speakers, 4 speaker en Live!Surround. Wat als je 5 speakers hebt (5.1)? Moet je dan Live!Surround kiezen? Als ik dat nu kies werken de twee achterste speakers niet meer en de subwoofer ook niet.
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Deze set heeft al een ingebouwde DolbyDigital decoder. Zodat je geen speciale geluidskaart met ingebouwde DD decoder nodig hebt (zoals de SoundblasterLive 5.1).
Jou geluidskaart kan helaas via zijn digital out alleen een 4.1 AC3 source signaal doorsturen. (De tijd dat de SBLive! player 1024 is gemaakt had Creative ook nog een 5.1 sets in de omloop.) Geen 5.1 signaal. Niet een volwaardig AC3 signaal dus.
Als je een volwaardig DD 5.1 signaal wilt genieten zul je een SbLive5.1 moeten kopen. (die nog F99,- kost)
Op vrijdag 04 januari 2002 14:48 schreef Yokozuna het volgende:
je loopt dus echt zwaar in het niets te lullen maar goed. Die Inspire heeft een standalone AC3/DTS decoder. De live 1024 heeft een GELE digitale uitgang. Ram daar een jack->tulp converter in, pak het witte kanaal en je live stroomt prachtige het VIJF.1 geluid door naar je decoder, zelfs DTS wordt ondersteund. Ik spreek hier uit ervaring, Live 1024 + DTT2500 + Marrantz SR7000 om het te testen....
alleen games kan die niet 5.1 doorstromen, maar ac3/dts uiteraard wel. Tis gewoon een digitale geludisstroom, daar kun je niet zomaar ff een kanaal uit slopen....
Ook mp3s worden prima, 2 kanaals dan, doorgegeven via een PCM signaal
