Nieuwe cooler coolermaster!
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:01
tweakduke
DP5-7H53F-0L(coming soon)
Heat Sink Dimensions L80x W68 x H37 (mm)
FAN Dimensions 70 X 70 X 25 mm
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 3000 R.P.M.
Air Flow 20.5CFM
Noise Level 28 dB(A)
P III (FC-PGA2) up to 1.2 GHz and higher
Celeron up to 1.2 GHz and higher
AMD
Athlon up to 1.4 Ghz
Athlon XP 2000 and higher
Duron 1.2 GHz and higher
als deze een mooi prijsje krijgt dan is dit een puik coolertje lijkt mij
28 DB is niet veel!
Tweakers Discord
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is een CPU koeler neem ik aan.
Heb je er ook plaatjes van en zijn er al tests van dan?
Is inderdaad wel een leuk coolertje volgens de specs. Maakt weinig RPM, daardoor vrij stil en toch hoge CFM.
Als ie inderdaad leuk geprijsd is, misschien maar een keertje kopen dat ding.
Ik heb ook een spire gezien met een 80 mm fan er bovenop, die schijnbaar best wel goed koelder en niet teveel geluid maakte. Misschien kan je dat blok gebruiken en dan beetje dikke panaflow erop eventueel met een 7v mod :)
Deze koeler ging geloof ik standaard al tot een xp 1900+ ofzo.
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Is inderdaad een goede koeler, als de specs kloppen dan. En coolermaster koelers zijn meestal ook wel leuk geprijst!!! Ik heb nu een Thermaltake Superorb (met 1 fan, andere heb ik eraf gehaald) en het lijkt echt op een straaljager zoveel geluid maakt dat ding.
|Specs|
Tja,
Kan natuurlijk ook een Papst 80-80mm pakken met deze:
http://www.snogard.de/isroot/SNOGARD/images//cool/cool-swift2.jpg
En die op je huidige Heatsink plakken/schroeven.
  • Laurent
De heatstiks van CoolerMaster zijn meestal wel erg groot enzo, dus wel leuk om daar een goede Spire koeling ofzo op te doen (dat heb ik gedaan, loop nu met een Athlon 800 op 972), dat koelt erg goed :).
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OCM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Heeft CoolerMaster een nieuwe site ofzo? Ik kom er niet meer op, krijg zo een hypersurf geval. www.coolermaster.com
lijkt me wel een gaaf ding. ik vind degene die ik nu heb toch ong een beetje teveel herrie maken, nl net zo veel als een orb met 1 fan, terwijl hij net zo goed koelt.
Dat zou eigenlijk niet mogen want hij heeft een veel groter koeloppervlak dan die orb (VEEEEL groter)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Site coolermaster ligt eruit...
Wil wel eens zien waar jij nou zo blij om bent :P
Huur mij in als freelance SEO consultant!
