ntsc capture...
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • The Collector
  • Laatst online: 18-09 13:17
weet iemand hoe ik het voor elkaar kan krijgen om een ntsc band te capturen met een asus v6600 deluxe (evt. Miro PCTV Rage) en een NTSC-Playback-On-Pal-60-TV videorecorder?
de frames droppen, da's gewoon nie normaal meer (alle codecs, zelfs in 352x288)
'k heb een p3-600e en heb normaal met 704x576@25fps helemaal geen problemen (ASV2 codec en ongeveer 20% cpu belasting).
Heb je alle mogelijke signaal-opties al geprobeerd (dus niet de standaard PAL-BGHI)?
Ik neem aan, dat je er in ieder geval een moet nemen, die werkt met 60Hz.
  • The Collector
yep, bij allebei de kaarten. Ik kan dus wel een 'stabiel' beeld krijgen maar dan is het onderste gedeelte lijn 481-576 rotzooi en dat, of de framerate (conversie) naaien het hele zooitje naar de gort.
Ik heb dus eventjes wat nagelezen over pal-60, het is niet echt PAL, maar het is ook geen NTSC meer. en ik denk dat daar het probleem ligt.
Ik heb ookal geprobeerd om in een 'gewone' vcr af te spelen die geen ntsc-playback heeft, maar dat gaat helemaal niet omdat de band in EP is opgenomen....
misschien dat het helpt, maar het gaat om een SHARP VC-MH71 videorecorder...
