computer start niet meer op
HELP!!!
Mijn computer doet niets meer, het enige wat ie doet is het lampje van de HD aanzetten (gaat na ongeveer 1 minuut uit) het probleem is dat de Monitor niet aanspringt wat ik ook probeer. Heb dus helemaal geen toegang meer tot het systeem. (valt me trouwens op dat ook het mobo niet piept bbij het booten!)
Ben vanmiddag bij de winkel geweest en daar gaat ie wel aan dat is juist het vreemde moet wel zeggen met de melding dat cmos default te zetten dat is dus gebeurt, eenmaal weer thuis doet ie het weer niet, ik monitor proberen bij mijn zusje op haar P1 pceetje, monitor werkt!! ik heb ook gelijk de VGA kaart laten testen daar is ook niets mee aan de hand.
Wie oh wie weet een oplossing???
  • JaWa
  • Laatst online: 15-10 23:17
JaWa
zie hier een icon
om je bios te resetten heb je daar een jumper voor gebruikt?
mischien staat ie nog op "clear memory" en dan gaat idd je comp niet aan.
(heb ik ook eens gehad)
Switched to the Dark Side 2005.
  • WHiZZi
  • Laatst online: 18-10 22:33
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Is die PC wel geaard :?
Dat wil namelijk ook nog wel es het probleem zijn. Dan heeft bijv de floppy drive kortsluiting op de kast. Dan gaat ie idd niet aan.
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Probeer eens gewoon in minimale modus op te starten.
Dus alleen moederbord, processor, videokaart, geheugen en hd.
Dan kan je stapje voor stapje kijken wat het probleem is.
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:11
tweakduke
of je stekker die in het stopcontact gaat is aan kaduuk?
Tweakers Discord
JAWAAAA JE bent een topper probleem opgelost!!!
Geen idee hoe het onstaan is dat niet, iemand ooit gehoord van spontane bios Errors. Heb de jumper inderdaad nu verwisseld en er kwam weer beeld!!!
BEDANKT !! TOPIC KAN DICHT
das mooi dat i weer werkt. :)
Ik heb ook zo'n probleem ...
bij mijn computer zegt hij : CMOS checksum error - Defaults loaded
wat kan ik nu het beste doen?
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Op maandag 15 juli 2002 19:34 schreef jrlcgmx het volgende:
Probeer dit eerst is.
hoe moet dat dan??
Ik snap het niet en ik denk dat ik het al heb gedaan
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Op maandag 15 juli 2002 19:39 schreef jrlcgmx het volgende:
hoe moet dat dan??
wat? je bios clearen?
ergens op je mobo zit meestal een jumpertje (eigenlijk altijd) waar bij staat "CMOS Clear" (zoniet zoek het dan ff in het boekje van het mobo naar welk nummer die jumper heeft).
dan zet je die jumper dus in de wisstand voor ongeveer 15 seconden.
daarna zet je de jumper trug en start je de pc op.
vergeet niet de stekker achteruit je pc te halen anders haalt het nix uit.
bedankt.
ik krijg nogsteeds het zelfde =(
yeahhsss het is gelukt!!!!
(ik heb in bios its ander gezet... turbo mode ofzo)
en hij doet het!! cool ..
Shit!, Als ik linux opstart gaat alles goed, maar als ik het een tijdje laat loopt hij spontaan vast.
Dan ga ik natuurlijk rebooten en heb ik weer het zelfde!:'(
  • Killjoy
  • Laatst online: 18:28
Killjoy
Klingon lawn products
Batterijtje van het moederbord leeg. FF nieuwe knoopcel bij de electronicazaak halen. (even vooropgesteld dat je geen brok antiek met accu of Dallas RTC met ingebouwde accu hebt)
Op maandag 15 juli 2002 23:09 schreef superwhimpy het volgende:
Niet zo zeker van. Mijne geeft de melding ook, maar dan als mijn comp weer eens is bevroren. Dus denk niet dat het batt is....
Dan moet je in het Bios gaan en iets op turbo modus instellen... dan werkt het weer.
Maar bijn mijn computer krijg ik soms beeld en soms niet, dus ga ik nieuwe batterijtjes kopen..
