Mijn Abit KT7A draait momenteel alleen nog maar op 100 Mhz. Als ik hem op 133 Mhz wil laten draaien, start het systeem niet meer op. Terugzetten naar 100 Mhz is de enige oplossing, maar ik wil hem graag naar 133 Mhz krijgen om over te klokken. Wat kan er aan de hand zijn?
Post es wat meer info..Op donderdag 03 januari 2002 16:03 schreef InigoMontoya het volgende:
wat voor proc zit er op en hoe staat de multiplier?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
nieuwe config? heeft ie altijd gewerkt op 133?
/dev/null
CPU niet verrot. Betreft AMD TB 1,4 Ghz die nu maar maximaal op 1,3 Ghz draait. Krijg hem nl. niet op 1,4 Ghz met 100 Mhz. Verdere specs: Windows XP NL, 768 MB RAM, 60 GB HD, Geforce 2.
Is het een 1400 Mhz met 266 of 200 FSB?Op vrijdag 04 januari 2002 04:56 schreef InigoMontoya het volgende:
Ik heb dus precies hetzelfde probleem, zie:
[topic=370014]
[topic=370014]
Als het om een 200Mhz versie gaat, is het niet heel vreemd dat ie de 266 niet haalt hoor. Het kan dan gewoon zijn dat je mobo maar 13x multiply-er haalt en je dus gewoon geen 1,4Ghz d'r in kunt gooien op 100Mhz!
|Specs|
