MIDI Sequencers...
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Yoda
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Yoda
Can you feel it?
dit was zo snel ff het eerste wat ik kon vinden,....
een probeerseltje en lang niet af dus,...
Yoda
klik hier
btw: gemaakt met cubasis en een Roland E28
Het miditje van Send me an Angel klinkt zeer goed. Die Acoustic Bass maakt 't vooral sfeervol (vooral met sub ;))
Ook Move your body klinkt goed, mits je het met de goede bank beluisterd. Met de 8mb GM bank van creative klinkt ie wel tof, maar met WaveSynth pure bagger.
Bij mijn laatste stukkie heb ik voor een deel een MIDI sequencer gebruikt, om wat op mijn keyboard te kunnen spelen, en alles gemixt in Cool Edit Pro 1.2 en nabewerkt e.d.
Heb laatst ook soundfontje gemaakt met eigen gefrutselt instrumentje, wat ik weer in Cakewalk kan gebruiken.
  • Yoda
Yoda
Can you feel it?
jah vertel eens,...doen jullie ook wel eens iets met midi gecombineerd met samples? en hoe en waar doe je dit dan mee?
Midi & Samples sequencen, met de PC, kan grofweg op twee manieren:
1)Je gebruikt een sequencer die met zowel midi als audiofiles overweg kan en laat deze tegelijkertijd afspelen in je mix.
voordeel:
Geen dure (sample)hardware nodig
nadeel:
Vaak problemen met 'latency' dus timingsverschillen tussen het audio en midi signaal.
Tip:
Maak een audiomixdown van je miditracks (nadat je tevreden bent). en ga daarna pas aan de slag met je samples.
2)Je gebruikt een geluidskaart met RAM, bestemd voor het opslaan van samples ('soundfonts')
Voordeel:
Je samples worden als midi 'voice' afgespeeld, tegelijk met je andere 'voices' dus geen timingproblemen.
Nadeel: Kost vaak wat meer....
Het blijft rommelen als je een beetje leuke nummers op de PC wilt maken. Er zijn behalve bovenstaande voorbeelden natuurlijk nog veel meer manieren om audio en midi te combineren maar dat hangt allemaal af van de apparaten die je voorhanden hebt.
succes
LB
  • Yoda
Yoda
Can you feel it?
Voordeel:
maaruh mijn sblibe 1024 kent toch ook soundfonts?? en die was toch niet zo duur, of is dat wat anders??
SB Live series ondersteund soundfonts, ik zou eigenlijk niet weten waarom 't zo duur moet zijn :)
In de meeste muziek die je tegenwoordig hoort wordt MIDI gebruikt. Bijna alle Trance en Dance platen gebruiken MIDI. Voor de saw-waves en groove effecten wordt vaak ook SID gebruikt(b.v. Lock&Load-Blow ya Mind). Zo zie je maar waar die oude C64- chip al niet goed voor is :) Als je daar een beetje goed gebruik van maakt kun je een heel eind komen.
voor midi en audio sequencing gebruik ik zelf cubase vst...
d'r is wel een latency probleem, maar die los je op door de 'preroll' aan te passen
en dan hebbie nergens last van
logic audio is ook een goed proggie maar wel met een hoge 'learning curve'
in combinatie met je soundfonts en synth chip hebbie een aardige 'sampler multitrack audio synthesizer workstation' :)
mezelf heeft
SB live
yamaha sw60XG (met XGedit ken je je geluid lekker tweaken :) )
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
En dan nu, bijna een jaar later, zet ik maar weer eens een berichtje in dit topic..
Niet omdat ik ook een midi heb gemaakt, maar omdat ik het wil gaan doen.
Proefopstelling:
* MIDI-Keyboard
* PC met Cakewalk 7 en Reason 1.0
Probleempje:
Als ik alleen Reason gebruik, dan krijg ik het niet voor elkaar om de noten die ik aansla op het keyboard op de een of andere manier ten gehore te brengen (uit de PC). Het enige dat werkt, is de start/stop (ritme) knop van het keyboard. Dan gaat reason op "Play" (of weer op "stop").
Ik weet dus dat Reason wel 'iets' doet met de MIDI input, maar niet wat ik wil.
Verder kan ik als ik Cakewalk opstart, helemaal niet opnemen, denk ik. Het lukt me iig niet..
Vraag:
Hoe kan ik ervoor zorgen, dat ik iets speel op het keyboard, en dat ik het ook hoor in Reason? :? Wat moet ik in Reason allemaal instellen??
Isser een prog waarmee je alle MIDI-input kan monitoren?? Zodat ik kan zien of het anders aan het keyboard ligt?
alvast bedankt voor evt. moeite!!
Vraag:
Hoe kan ik ervoor zorgen, dat ik iets speel op het keyboard, en dat ik het ook hoor in Reason? Wat moet ik in Reason allemaal instellen??
Als je alles goed hebt aangesloten moet je nog ff bij de MIDI-devices kijken. Hierin kun je de MIDI-IN en OUT selecteren. Deze MIDI devices staan in het programma zelf (Cubase , Cakewalk etc) en in het configuratiescherm bij multimedia eigenschappen. Zorg ervoor dat MIDI-IN geselecteerd wordt.
Zodra je een toets op je keyboard aanslaat moet dit in principe op het scherm verschijnen. Bij Cakewalk zie je een klein icoontje in je task-tray rechtsonderin die de activiteit op de MIDI IN en OUT weergeeft. Niet vergeten te checken of de kabel waar MIDI-IN opstaat in de MIDI-OUT van je keyboard zit! :)
  • Skate2000
Op dinsdag 03 juli 2001 10:35 schreef Beathoven het volgende:
Ja, dat hebbik dus bij Reason gedaan, waar ik het keyboard dus wil gaan gebruiken. Hij reageert alleen niet op de toetsaanslagen, allen het ritme werkt.. :( Maar in Cakewalk zou hij het op deze manier moeten doen? Ik ga het als ik thuis ben proberen.
Ja, idd.. lekker logisch, daar kwammik gister ook achter.. :P
Welke synthesizer, software en dat soort dingen moet ik gebruiken om goedkoop ook iets in elkaar te flansen (trance&dance)
Ik heb een SBLive! 5.1 en ik ben van plan een 2e hands Roland Synth te kopen.
  • Skate2000
Reason, en een keyboard, maar HOE??
daar gaat het heir om.. :P Niet om wat je nodig hebt, maar HOE..
  • Xtremelead
  • Laatst online: 28-10 15:25
Xtremelead
powered by E-MU
Zoek eens naar progje MidiYoke of Hubi's Loopback Device (heb zelf geen ervaring met MidiYoke, omdat voor mij Hubi's proma werkt: 4 extra interne poorten voor cubase, nuendo, reason en rebirth >:) ). Daarmee kan je Cubase koppelen aan een ander programma. Je selecteerd dan de nieuwe interne midipoort in cubase als output en in reason als input.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Skate2000
Ja, maar da's het probleem niet..
Ik wil weten wat ik fout doe.. waarom wel tempo/ritme signaal naar PC (merkbaar), en geen tone/noot signaal (niet merkbaar iig) naar de pc??
wat doe ik fout..?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Kan het wel? Ik heb het zelf nooit geprobeert met reason. Met rebirth kan het in iedergeval niet. Ik denk dan reason ook niet omdat die al een ingebouwde seq. heeft.
JA JIJ!!!
en ik maar uitproberen :( :P ;)
Valt er uberhaupt wel iets te maken met Rebirth? Steeds als ik play druk krijg ik zo'n demo te horen....
Reason kun je aan laten sturen door Cubase of Cakewalk. Vraag het aan Mastermind, die weet meer :+
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Op dinsdag 03 juli 2001 13:31 schreef Beathoven het volgende:
duh, moet je patterns clearen (ctrl-x) en dan mbv steps patterns naar hartelust invullen...
JA JIJ!!!
  • Skate2000
Hmz.. ik ga maar eens wat stukjes uit de Help (Getting started.pdf) halen :) :
While it is possible to use Reason without an external MIDI controller (by
playing patterns and loops only, or drawing notes and automation in the se-
quencer), this would not allow you to use the program to its full potential.
Ik interpreteer dit dus als "Mike!! Er is meer!!" :o We lezen even verder:
From now on we assume that you are using a MIDI interface and some kind
of external MIDI controller (typically a MIDI keyboard).
Ja, die hebbik dus ook..
....maar het werkt niet.. :(
Verder ook nog ff dit:
...Connect a MIDI cable from the MIDI Out on your MIDI keyboard (or other MIDI controller) to a MIDI In on your MIDI interface. This is sufficient to be able to play and record notes and controllers in Reason from the MIDI keyboard. If you have a MIDI interface with more than one input, it is possible to make more advanced MIDI ...
Hiermee hebbik toch bewezen dat Reason geluid kan produceren naar wat je op je keyboard inslaat?? Of ben ik nou helemaal de verkeerde kant op aan het denken.. :?
EDIT:
Dit staat in de WHat's new:
Once you have selected your MIDI interface on the Sequencer Port popup
(and which channel it should receive on), you can direct incoming MIDI to
any device by just clicking the In column to the left of a track name in the
track list.
:P
En dan nu nog weten.. ..hoe? Dat klikken werkt dus niet.. Isser iemand hier op GoT die het wél aan de praat heeft gekregen?
(Mastermind volgens mij ook niet, die speelt niet direct in Reason..)
Mastermind --> HOE DOE JIJ HET DAN (mbv een ander prog..)??
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
In princiepe moet het dan ipv je synth ook rechtstreeks uit je seq kunnen. In cubase heb je zo'n pianootje die dan de midisignalen naar de betreffende midipoort stuurt. Wat gebeurt er als je dit probeert met reason???
JA JIJ!!!
Volgens mij had je voor reason een speciaal reason keyboard nodig? Wat overigens nog niet te verkrijgen is (denk ik) Misschien lul ik wat weet niet meer :) Maar kijk anders ff op www.futureproducers.com Daar staan allemaal forums met betrekking tot producen. Ook af en toe is er ene tutorial of review.
Hmm ik kijk nu ff en er is ook een review van reason. Lees nu ff snel en volgens mij moet je eerst een geluid in je sampler (van reason) laden en dan kan je je keyboard gebruiken.
Verder heb ik nog een vette midi newbie vraag :) Ga binnenkort ook beetje met produceren beginnen. Maar als ik nou met mijn juno 106 (als voorbeeld) nou ff een melodie opneem in cubase, slaat hij dan ook de settings op die ik toen gebruikte? (via sysex ofzo, beetje dure termen tegen aan gooien ;) ) Of moet ik die settings als een patch opslaan?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Juno 106 heb ik nooit mee gewerkt, maar als je een patch kan opslaan in een userbank dan zou ik dat doen.
Je kan ook een soort initialisatie sysexfiletje kunnen maken waarin staat hoe alle controllers per kanaal moeten staan. Zet dit filetje aan het begin van je arrangement op kanaal any.
Dit is effe veel werk maar ik heb voor een paar synths dit in mijn def.all gezet en dat is ideaal. Even de programchange wijzigen per kanaal en het staat over het algemeen goed.
JA JIJ!!!
  • Skate2000
Op dinsdag 03 juli 2001 14:55 schreef Kaos het volgende:
...Lees nu ff snel en volgens mij moet je eerst een geluid in je sampler (van reason) laden en dan kan je je keyboard gebruiken.
Hmz.. ja, idd. dat deed ik ookal, leek me logisch. Als ik de matrix gebruik hoor ik wel wat, en als ik het midi-logootje op die synth zet, dan hoor ik " "... :(
EN ik heb nog wat gevonden op http://www.futureproducers.com/articles/reviews/reason/page3.shtml
My background is classical piano so I was able to do some serious test on the sampler. I hooked a MIDI keyboard to reason and I got a piano instrument loaded in the sampler (from the factory sound bank). Then I played for a little while, pressing a lot of keys at the same time, faster and faster.. I didn't get any glitch or note-off, quite impressing. I'd like to add that my past experiences with Gigasampler and with some other software based samplers weren't as convincing as the NN-19. The only problem I have with this device is that it doesn't load AKAI instruments from AKAI CDROMS, while at the same time most of the competitors have this feature on their soft-samplers. This put on the side, the NN-19 is a great software sampler.
Het moet dus heeeeel makkelijk zijn!!! :D
Maar toch moeilijk genoeg, zodat ik het niet voor elkaar krijg.. :(
  • Veneus
  • Laatst online: 30-10 12:43
Op dinsdag 03 juli 2001 10:59 schreef Skate2000 het volgende:
Ik weet dat het dus wel kan ja.
Ik heb het zelf nog niet echt geprobeerd, maar misschien kan ik je toch verder helpen.
Standaard heb je bovenin je Reason rack een midi-in / audio out device zitten.
Dan voeg je dus een Mixer toe, en bijboorbeeld de Subtractor.
De audio out van de Subtractor is dan automatisch verbonden met een Audio in van je mixer, die op zijn beurt weer verbonden is met een audio-in (lees: out) bovenin je rack.
Misschien moet je eens kijken of je een midi kanaal aan de subtractor kan toewijzen door het rack om te draaien (met tab) en dan een kabeltje te trekken van een midikanaal (wederom bovenin je rack) naar de cv/gate van de Subtractor.
Ik zou zeggen speel even een beetje met de kabels aan de achterkant van je rack, en uiteindelijk zou het zo wel moeten lukken...
Good luck :)
Ik ben in mijn knopjes http://www.notoyota.nl
Op dinsdag 03 juli 2001 15:01 schreef Xtremelead het volgende:
Thnx! Zal er binnekort naar kijken
Skate2000> Ik weet nog vaag te herinneren dat Mastermind reason via de help had geleerd. Tis wel zwaar irritant om alles te lezen maarja.. als je zo'n duur programma koopt ;) wil je natuurlijk wel weten hoe het werkt.
Kheb een paar jaar geleden wel 'es wat zitten kloten... het klinkt niet geweldig, maar vooruit: http://home.hccnet.nl/awm.frazer/stuff.mid & http://home.hccnet.nl/awm.frazer/dingdong.mid
P.S. Als je ze door een externe midi-dinges laat horen zul je waarschijnlijk wat aanpassingen moeten maken aan het volume van de tracks... ze zijn een beetje gefinetuned op mn SB Live ;)
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
het GROTE probleem met Reason & SB Live is latency ... er zijn tig topics hier over te vinden op GOT
zoek dus eerst even
voorbeeldje ... ASIO drivers gebruiken voor SBLive verminderd de latency enorm.
Maar why Reason? leuk voor synths, maar niet voor herkenbare sounds. Gewoon akai samples omzetten naar Soundfonts en je hebt de beste resultaten. Met SFs duurt het ook langer voordat je tegen latency problemen aan loopt.
Hmm zit ik nu offtopic te lullen? :) whoops
  • Rhy
Rhy
oh ... en skate2000 ... RTFM!!!!
er zit een quickstart.pdf bij Reason .. lees die eerst eens door! (daar staat exact in beschreven HOE je dingetjes moet doen om geluid uit Reason te krijgen dmv masterkeyboard aansturing)
hehe, de enige die on-topic bezig is hier :P
dat zijn zeker geen slechte MIDI-files, vooral die eerste klinkt heel strak :)
al mijn files zijn te vinden op www.toplist-team.com
  • Skate2000
Op dinsdag 03 juli 2001 21:41 schreef erniemars het volgende:
natuurlijk hebbik dat gedaan, en het werkt NOG niet.. :(
Voor mijn backing-tracks gebruik ik altijd midi (hoewil je het anders doen dan midi, behalve dan "live"?). Heb helaas geen midi-files online staan.
  • Rhy
Rhy
hmmm ... skate2000 creer even nieuwe topic ;)
Ik maak eigenlijk nooit MIDI files, die kunnen mijn geluiden niet aan (dat krijg je als je er bijna 10.000 piek aan apparatuur achter hebt staan). Ik neem het dus altijd op en zet de dingen die ik online wil zetten als MP3 op het net...dat heb je tenminste zoals ik wil dat het klinkt, en niet zoals jou geluidskaart het afspeelt :)
Ik gebruik zelf regelmatig (altijd) AUDIO en MIDI samen in Cakewalk en heb weinig problemen met Latency...gebruik een SBLive op een Athlon 900. PC wil ik wel gaan upgraden binnenkort, nou ja upgraden, ik wil er een dedicated Audio PC van maken (zie ander draadje in AV "wat is de ultieme audio processing PC")
Wat gesharede MP3 files staan hier:
Clubtrance remixes
en
Proefopname eerste experiment voor nieuw project (geen trance
R./
Tja, de tijden veranderen he...
De immer groeiende hoeveelheid mp3's op het internet, gecombineerd met de steeds hogere downloadsnelheden zetten MIDI als huis-, tuin- en keukenmedium natuurlijk compleet aan de straat.
Op het professionele vlak worden MIDI toepassingen desondanks steeds breder en beter geïmplementeerd (eindelijk).
Hoe dan ook, als je zelf een beetje redelijk wilt sequencen dan moet je uiteindelijk toch met MIDI aan de slag.
:) "Tja, de echte doe-het-zelver ken nou eenmaal niet zonder MIDI"
:( "KAN niet zonder MIDI"
;) "Dat zeg ik: MIDI".
  • Skate2000
HUREEE :D
Ik hebbet voor elkaar.. 't werkt.. ik kan midi spelen, en dat horen in Reason. Het probleem zat bij het keyboard. Er zijn zogenaamde "Filter in" en "Filter out" instellingen, deze stonden allemaal op ON, zodat alles het zou moeten doen..
..helemaal niets dus..
Nu staan alle filters uit, en het werkt.. dankjullie wel iig..
Nieuw onderwerp:
Hoe maak je nou een nummer in Reason?
:P
Jaja.. het is al duidelijk, ik ga die FM maar eens lezen.. :r
