blauw scherm -> memory parity error
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
ik kreeg pas in zo'n %$#!@#$blauw scherm de volgende meldein
memory parity error
wat betekent dit precies. Kapot geheugen?
Multimonitor is relax :P
  • _Menno_
  • Laatst online: 20-08 09:36
Nee, het hoeft natuurlijk niet direct te betekenen dat je mem kapot is. Er is een error in het geheugen ontstaan. Als het vaak gebeurd dan kan het idd zijn dat je geheugen defect is of dat er een kapotte sector in het geheugen zit.
Vriend van me heeft het ook gehad. Je kan in sommige biossen die foutmelding uitzetten oid, zodat hij gewoon ff een andere locatie voor de data zoekt en verder gaat zonder te crashen. Maar in zijn geval betekende het ook kapot RAM.
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
ik heb in die pc's 3 dimmetjes zitten. Als ik de foute vind en die eruit haal, dan is het probleem dus opgelost
Op donderdag 03 januari 2002 12:49 schreef MeIsTwisted het volgende:
Met een beetje mazzel wel ja :)
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
En gelukt ??
Ik heb hetzelfde :(
Ik heb trouwens net CPUCool geinstalleerd, gereboot, programma start vanzelf, en nu steeds die blauwe schermen.
  • blackd
Denk dat je het zelf even kan proberen, anders kan je even je geheugen testen met [url="http://www.memtest86.com"]www.memtest86.com[/url]
Waarschijnlijk een hardware probleem --> PMG dus.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Jaded
Volgens mij ligt het aan CPUCool, bij mij dan. Ik heb het uit 'Startup' gehaald en zo te zien werkt alles weer oke.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke OS? Welke foutcode krijg je daarbij te zien?
Kan zoveel oorzaken hebben, van brak geheugen tot foute drivers..
  • Jaded
WinXP
En ik krijg net zoals de topicstarten een blauw scherm, met zoiets als:
***Hardware Malfunction***
bla bla bla
parity memory error
Contact hardware vendor for support
***System Halted***
Alleen met een harde reset kan ik de pc dan restarten. Power knop werkt niet meer, en Ctrl-Alt-Del enzo ook niet.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Jaded schreef op 26 juli 2002 @ 08:02:
Ik had net hetzelfde, ik had al een vermoeden. Ik heb net tussen de blauwe schermen door CPU-cool kunnen deinstalleren ;).
One of the animals has left its cage today.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Beetje overdreven kick dit niet? Check de data :+
