Clients pingen van buiten af
  • Magnolia
  • Laatst online: 13:53
Hoi ik heb ISDN met Xp en als server. OOK heb ik 4 pc's op LAN dmv simpel 10mb HUB allemaal prima inet gedeeld via Xp kan volledig inetten. OP 1 ding na
de clients kunnen niet gepinged worden van buiten af.
Hoe verhelp ik dat?
OM bijv een dedicated CS server op te zetten op een client pc.
Ontspan.
Dat is voor zover ik weet niet anders te verhelpen dan door de andere clients vanaf Internet benaderbare ipnummers te geven. Dus geen private ipranges gebruiken. Die moet je dan natuurlijk wel tot je beschikking hebben, je kunt niet zomaar een nummertje toekennen.
  • Krypt
  • Laatst online: 20-09 23:26
Mag ik ook even vragen wat je doel is om je clients (in private range) vanaf het internet te pingen?
[edit]
Krypt!! LEZEN!! :(
Dan moet je portmappings aan gaan maken voor de CS server... de poort voor een ICMP reply (Ping) hoef je niet te mappen; de lag tussen je XP en client machine is niet zo denderend hoog (<1ms)
Pvouput live
  • Magnolia
om de cs server te verhelpen moet je port 27015 forwarrden, vraag = hoe onder Xp ?
Ontspan.
  • Krypt
Hier een picture van de schermen..
Is een beetje layout verneukend, dus zo maar...
Properties van je geshare-de connectie opvragen en dan daar.. (Als je ICS gebruikt althans)
Hiero
[edit]
Irri @Home met zun case-sensitiveheid
Pvouput live
  • Magnolia
ja dat d8 ik al de vraag = alleen hoe?
heb niet zoveel verstand van Xp en gekloot met winroute heb ik schurft aan...
Ontspan.
  • Magnolia
k, thnx voor pic
maar wat moet ik daar invullen?
Ontspan.
  • Krypt
Zal wel aan mij liggen, maar snap je antwoord niet echt helemaal...
Je draait Winroute?? zoja.. dan kan ik je helaas niet helpen...
Mijn motto is: Waarom een ander programma gebruiken als het al in het OS zit en het werkt...
[edit]
Misschien heb je hier wat aan:
[topic=62574/1/100]
Is wel UT maar principe is hetzelfde..
[edit2]
Gebruik je nu Winroute of ICS??
Als je ICS gebruikt:
Description of Service: Naam van de service, CS Server mapping oid.. verzin maar wat
Name or IP blablabla: IP nummer van je pc waar je CS server op draait (private range dus)
External Port number: Poort die gemapt moet worden; dus welke poort je XP server moet luisteren. poort 27015 dus
InternalPort number: poort waar je CS server naar luistert, 27015 dus
Ik heb nog nooit een CS/UT server met portmappings gemaakt dus kan zijn dat het niet werkt, heb ergens gelezen dat er voor CS/UT etc nog wat andere poorten gemapt moeten worden..
Pvouput live
  • Magnolia
gebruik ICS, en hele probleem = gewoon dat ik eeen Cs servertje op mijn clinet wil draaien, das alles kheb veel gehoord over poorten en shit. Zou fijn zijn als het gewoon doet :)
Bvd
Ontspan.
  • Magnolia
gedaan zoals je zei, doet ut nog steeds niet...
Ontspan.
  • Krypt
Maak er ook eenzelfde aan voor UDP
Pvouput live
  • Magnolia
doe je icq ff aan werkt makkelijk ;)
Ontspan.
  • Krypt
Heb ICQ niet meer geinstalleerd; moment.. installeer ik trillian wel fftjes..
en ff broodje smeren; honger :D
Btw: http://www.cstrike.de/help/guides/ics/
Staat dat je nog wat meer mappings moet maken, ben niet goed in duits maar dat kan ik eruit halen..
Pvouput live
  • Magnolia
http://members.home.nl/jsdejong/CSMap1.JPG
ben heb ik gedaan maar werkt niet =[
Ontspan.
