[Redhat 7.1] Na installatie wil KDE niet starten
  • TiG
  • Laatst online: 29-06 14:19
Ik heb net een standaard workstation installatie van Redhat 7.1 op m'n computer gezet maar als ik KDE op wil starten door startx in te typen crasht deze bij het opstarten. Hij zegt dat de module pcidata niet bestaat. Hoe kan dit? Ik heb alles standaard gedaan zoals uitgelegd in de install tuts.
U gaat door voor de retorische vraag...
  • TiG
Oeps, sorry, zie net dat de subject beetje onduidelijk is, moet zijn: Na installatie wil KDE niet starten
Misschien een modje die tijd heeft om het te wijzigen?
  • Jordi
Jordi
#1#1
* Jordi kijkt in agenda
kan net ;)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • TiG
Niemand die mij hierbij kan helpen? Ik heb al verschillende dingen geprobeert zoals een custom install en wel of geen grafisch inlogscherm maar dat help allemaal niet, hij blijft zeuren over die missende pcidata module :?
  • TiG
Jongens? Jullie zijn echt mijn laatste hoop hoor, niemand die iets zinnigs te melden heeft? Ik heb bij deze post nog de logfile waar de error instaat bijgevoegd, misschien dat dat help :?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
XFree86 Version 4.0.3 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6400)
Release Date: 16 March 2001
    If the server is older than 6-12 months, or if your card is
    newer than the above date, look for a newer version before
    reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
Operating System: Linux 2.2.17-8smp i686 [ELF]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Jan  3 16:37:08 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
       (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
       (WW) warning, (EE) error, (??) unknown.
(==) ServerLayout "Anaconda Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "RIVA TNT2"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc101"
(**) XKB: model: "pc101"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(**) Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
(**) XKB: variant: "nodeadkeys"
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
    XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
    XFree86 Video Driver: 0.3
    XFree86 XInput driver : 0.1
    XFree86 Server Extension : 0.1
    XFree86 Font Renderer : 0.2
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.0.3, module version = 1.0.0
    Module class: XFree86 Font Renderer
    ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(WW) Warning, couldn't open module pcidata
(II) UnloadModule: "pcidata"
(EE) Failed to load module "pcidata" (module does not exist, 0)
Fatal server error:
Unable to load required base modules, Exiting...
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Ehmm, wat voor video kaart heb je.
Wellicht moet je effe een drivertje regelen.
Verder neem ik aan dat je wel je video instellingen hebt
goed gezet, tijdens de installatie. Zo niet, probeer het
dan als nog met 'Xconfigurator'.
Verder neem ik aan dat je echt een installatie hebt gedaan en dus geen update!
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
  • odysseus
  • Laatst online: 19-08 14:36
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Vreemd...het probleem ligt in ieder geval niet bij KDE, maar bij XFree86. Wat hij probeert te laden is een van de core-modules, nog niet eens een die in je /etc/X11/XF86Config-4 staat. Het enige wat ik kan bedenken is om opnieuw XFree86 te installeren, maar als hij dat consequent doet na een nieuwe install dan is er iets grondig mis. Kun je nog eens dezelfde output posten, maar dan terwijl je X start met 'X -verbose 99 -logverbose 99'? Misschien dat er dan wat meer dingen duidelijk worden...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • TiG
Total-Control: Ik heb als videokaart een NVidea Riva TNT 2 die ook bij de installatie goed herkend word. Verder zijn jou aannames over de installatie ook goed, het is gewoon een clean install van Redhat 7.1 op een unformatted deel van de HD.
odysseus: Ik heb hem nog een keer gestard met de extra parameters die jij mij hebt gegeven maar de log ziet er precies hetzelfde uit.
  • Total-Control
Ok, heb effe een beetje voor je rond gesnuffeld op internet.
Ziet er naar uit dat een hoop mensen er problemen mee hebben. Echter denk ik dat het probleem bij jouw is, dat je nog geen nvidia (riva tnt2 in jouw geval) support in je kernel hebt zitten (of als module). Je kan bij www.nvidia.com bij het menu support en dan drivers de juiste drivers en kernel voor jouw RedHat versie downloaden. Als je deze installeerd en de handleiding volg, gaat ie het vast wel doen.
Succes!
