[linux] netwerk kaart installeren
  • Maverick
  • Laatst online: 22:42
mijn netwerk kaart wordt niet standaard ondersteund door linux, en nu moet ik dus handmatig de drivers gaan instaleren, maar ik ben nog maar een linux noob, dus dat lukt me niet in de readme staat het volkgend
_____________________________________________
Installation:
1. copy the source code fealnx.c to Linux,
2. compile the source code, the instruction for compiling the driver is
as follows:
#gcc -DMODULE -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux/net/inet -Wall
-Wstrict-prototypes -O6 -c fealnx.c
3. insert the driver as module,
#insmod fealnx.o
4. bind your card to an IP address
#ifconfig eth0 ${IPADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK}
5. add your card to IP routing table,
#route add -net ${NETWORK} netmask ${NETMADK} eth0
6. now, you should be able to ping local network.
_________________________________________________________
bij 4 weet ik niet meer wat ik moet doen, ik heb een dynamisch ip-adres, wat moet ik dan invullen, of moet ik alle LETTERLIJK over typen, en nix veranderen ofzo??
het is btw red hat, als dat uit maakt!
alvast bedankt.
PSN: DutchTrickle PVoutput
Voor DHCP moet je een DHCP client gebruiken.
  • Maverick
lost me there, ik heb geen flauw idee wat je bedoelt! (ik zei toch dat ik een echte linux n00b was :P )
  • Knoetje
  • Laatst online: 16-01 13:39
Ga eerst maar tot en met punt 3
Dan moet je maar gaan zoeken naar dhcp clients, en hoe je ze moet installen.
Vragen kun je het beste doen met een error, zodat we dit stapje voor stapje kunnen proberen op te lossen.
Alles is najagen van wind...
  • 0siris
  • Laatst online: 17-08 02:11
wat heb je voor netwerkkaart dan dat het zo moeilijk moet? :?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • deadinspace
  • Laatst online: 23:45
deadinspace
The what goes where now?
Als de eerste drie stappen helemaal gelukt zijn, zonder errors enzo, dan zou het compilen en laden van de driver in ieder geval al gelukt moeten zijn :)
Nu moet je alleen nog een IP adres enzo toekennen aan je netwerkkaart.
Ik neem aan dat je computer aan een netwerkje hangt.
Met 'ifconfig eth0 192.168.0.17' geef je je netwerkkaart IP adres 192.168.0.17 voor als je netwerkje 192.168.0.* is).
Hierna zou je andere computers op je netwerk bij IP moeten kunnen pingen, dus 'ping 192.168.0.1' zou moeten werken (als 192.168.0.1 een computer op je netwerk is).
Met 'route add default gw <IP>' geef je de default gateway op en DNS servers moeten in /etc/resolv.conf.
Zie ook 'man ifconfig', 'man route' en 'man resolv.conf'.
  • Maverick
maar ik als ik stap 1tm 3 heb gedankan ik nog niet internetten, dus verder kan ik nix vragen, ik internet nu via Xp, het is een safeway kaart, en ik ben de enige pc op het netwerk
Je hebt groot kans dat er al een dhcp client op je systeem staat. Lees 'man dhcpcd' of 'man pump'.
Staat die module op de juiste plek, als je kernel 2.4.17 zou gebruiken verwacht linux de module in /lib/modules/2.4.17/kernel/drivers/net/
Daarna depmod -a intypen en dan modprobe fealnx
Dan pas is het dhcp verhaal actueel. Met lsmod kun je zien of de module ook is geladen .
