Epox 8KHA+ en crucial DDR probleem!
  • multipasser
  • Laatst online: 14-08 12:50
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
hey,
Heb mijn systeem eindelijk aan het booten gekregen.
Epox 8KHA+
Ik heb 3x 256mb Crucial pc2100 latje. Als ik ze alle 3 tegelijk insteek krijg ik C1 error en piept hij om de 2 seconden.
Als ik één DDR alleen in DIMM1 steek krijg ik ook error. In DIMM2 ook. Als ik één in DIMM3 steek werkt het. DAn kan ik er nog eentje bijsteken op DIMM2. Dus dan zijn DIMM3 en DIMM2 bezet, systeem boot,geeft wel maar 256mb weer ipv 512mb.
Kan het epox mobo geen 3 banken vol verdragen?? of moet ik settings in bios veranderen voordat het gaat werken?
thanx
Een amiga 500 met 512 kb ram !
Wat ik je wel kan vertellen is dat ik ook een Epox 8KHA+ heb en 2x 256Mb Crucial.
Zitten bij mij in bank 1 en 2 en werken zonder problemen...
Vreemde zaak bij jou...
Probeer eens "failsafe settings" te kiezen in het bios. Als het goed is kiest hij dan de langzaamste timings.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Met 3 modules heb ik wel gelezen dat je de hoogste timings niet meer zo goed kunt gebruiken. Maar lijkt me sterk dat je dit niet getest zou hebben. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op woensdag 02 januari 2002 23:23 schreef Rick2001 het volgende:
rick dat was al met gewone standaard settings.. Dus had mobo nog noooit gestart. Fabrieksettings.
Nu ben ik met 1 dimm bezig. GEwoon om effe OS te installeren enzo. Ander probleem is dat ik FLOPPY DISKS FAIL krijg met error code 7F. Als ik dan F1 druk gaat hij wel verder maar mijn floppy werkt nie :( raaar . Nadat ik f1 druk en gewoon bezig ben vanaf cd, blijft er FF staan op het schermpje..
wtf is dat allemaal :))
  • Rick2001
Rick2001
Hmmm, dat van die floppydrive heb ik nog niet eerder gehoord of gezien.
De kabel is goed en de floppydrive ook ?
FF moet erop staan zodra je pc voorbij de post is. Dat betekend niet meer als, booting OS.
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op woensdag 02 januari 2002 23:58 schreef Rick2001 het volgende:
Yep ga nu effe floppy hier proberen.. Thanx van die FF. had al schrik dat mobo kaduk was :-)
brb :)
EDIT: Floppy werkt nu.. Cable was bogus.. :). Nu effe nog dat mem probleem zien op te lossen. Alle DIMM's zijn ok. heb ze afzonderlijk getest en komen allemaan voorbij de post.. DUs normaal moeten ze wel in orde zijn imo niet?
ps: leuke nieuwe foto :))
  • Rick2001
Rick2001
Ja, als je alle modules los getest hebt, dan moeten ze ook goed zijn.
Toch blijft het vreemd dat het niet zou werken. Er zijn genoeg mensen met 3 CRUCIAL modules in hun 8KHA+ board, dus lijkt me toch sterk dat dit niet zou kunnen. :)
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Hey rick
Heb wat met timings gepruld.. Nu kan ik wel 3dimm's steken.. Maar hij blijft altijd maar 256mb ram geven. Ook al steek ik er 2 of 3. HOe komt dat?
  • Rick2001
Rick2001
Dat is toch wel heel vreemd. Heb je ook al het voltage iets omhoog gezet ipv. de standaard 2.5volt ?
Wat doet hij met 2 modules ? Ook 256 of 512 ?
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
ook 256mb..
Het rare is als ik 1 latje wil gebruiken dat ik die in DIMM3 moet steken. Als ik die in DIMM1 of DIMM2 steek krijg ik C1 error. Normaal is de volgorde toch DIMM1 2 en 3, niet?
En elke DIMM post met 256mb. Dus zijn normaal wel goed.
effe nog wat testen.. Hoe moet BANK INTERLEAVE staan met allee banken vol? Welke settings kunnen nog invloed hebben op DIMM's?
tot hoehoog kan ik mijn crucials voltages geven?
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Kijk is op crucial site :?
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 03 januari 2002 01:16 schreef multipasser het volgende:
ook 256mb..
Ik weet niet of je settings moet veranderen, maar naar wat ik weet van anderen zou dit niet noodzakelijk moeten zijn.
Het voltage wat ik mijn CRUCIAL memory nog geef is 3.1volt, dus je hoeft niet echt bang te zijn dat dit teveel is.
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
rick wordt echt zot hier..
Blijft gewoon 256mb geven.. WTF..
Is me mobo dan stuk?
Heb nieuwe beta bios geflash 8khal00.bin
Niets nieuws te merken.
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
niet toevallig een reepje met ECC tussen zitten??
had ik ook last van.. dan doetie het niet...
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Hier draaien alledrie me latjes toch echt gewoon 160 MHz Cas2 4way interleaving aan met turbo timings >:).. Dus cker op 133 MHz moeten ze het doen.
Wat ik denk is dat je de eerste keer je dimmetje niet helemaal goed in het slot hebt gedrukt waardoor de pinnetjes iets zijn verbogen, dit had ik de eerste keer ook nl ;(
Het lijkt er namelijk op dat de eerste twee sloten gewoon niet werken, aangezien ie 256 mb blijft aangeven. Als er geen mem inzit geeft ie volgens mij ook C1 namelijk.
Dus dan moet je proberen om de eerste twee sloten aan de praat te krijgen, hetzij door blazen, schoonmaken oid, en wrikken, hetzij op een andere manier ;)
Succes iig, bij mij duurde het ook 6 keer ongeveer voordat het eerste dimmetje goedzat, laatste twee, gek genoeg, lukten in één keer :)
Succes!
JayGTeam (213177)
