Hoe je kamer geluidsdicht te maken zodat andere weinig last van je bass dre
  • 1.986 views sinds 30-01-2008
  • Paladin
  • Laatst online: 11-09 21:29
Paladin
Play Ball!
Ja ik moet dus me kamer geluidsdicht maken voor me bass zodat me moeder en broertje er nieit zoveel last van hebben.
Hoe kan ik me muren het best bekleden???
Ikzelf dacht een combo van die groenen vloerplaten met een stuk triplex erover en dat aan muur bevestigen.
Zou dit werken graag jullie advies.
Greetz Pala
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
Begin eens met je speakers op spikes te zetten.
  • Ritchie
  • Laatst online: 12-09 17:55
Probleem is dat bass altijd naar beneden gaat.
Dus als jou kamer boven is en de woonkamer beneden kan dat wel eens problemen geven :)
Volgens mij kan je er dus weinig aan doen.
- NAC Breda -
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Dat kan een dure klus worden. Stoffen vloerbedekking helpt so wie so al, dat dempt het geluid.
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
Het probleem is niet de speaker die laag staat te trillen, maar de luchtdruk die die teweeg brengt. Je speakers op spikes zetten heeft tot gevolg dat de trilling van de box niet op de vloer wordt overgebracht. Dit helpt dus absoluut niet tegen de luchtdruk. Het enige wat daartegen helpt is de speaker niet aanzetten :+. Lage frequenties komen door prakties elke muur heen, hoe goed of slecht je ze ook isoleert. (en eierdoosjes enzo werkt al helemaal niet tegen dit soort dingen).
Een vacuum tussenwand (een kamer in een kamer, met de binnenring compleet vaccuum) zou misschien helpen, want dan kan het geluid niet verder getransporteerd worden. Helaas kost dit grapje meer dan dat je er waarschijnlijk voor wilt uitgeven.
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
Dus, verhuis naar een thermosfles? ;)
/me heeft hetzelfde gezeik hiero ..
Dunne wanden, dunne vloeren, dikke stereo >:)
Weet waar je aan begint...
kost veel geld, bloed, zweet en weken!
Maar oke, wat jij wil:
1a) Als je een houten ondervloer hebt en je zit op een 2de of 3de verdieping haal die dan eruit, vul de ruimte tussen de balken op met Glaswoll of steenwol (glaswoll is beter)
en plaats de planken weer terug (het kan zijn dat de planken onder de muur doorlopen, dus moet je ze daar door zagen, dit om trillings contact te voorkomen met andere ruimte.
1b) als houten vloer hebt op een beneden verdieping en de planken lopen door onder de muur naar een andere kamer zaag die planken dan door. bij de muur (decoupeer of cirkel zaag) daara de planken uit de vloer halen, zodat je alleen de draagbalken ziet.
vul het geheel op tussen de draagbalken met glaswoll, daarna planken weer terug plaatsen.
Zorg er wel voor dat de planken geen contact maken met het doorgezaagde deel.
1c) met betonnen vloer doe je niks.
2a)daarna leg je over de balken, spanten met onder elke kruising een stuk rubber (bij de gamma,praxis etc haal je van die rubber tuin tegels, in 4Žen zagen) maak de spanten vast aan elkaar zorg dat er dan vierkanten onstaan van 50 bij 50 cm. over de gehele vloer van de kamer en onder elk kruispunt dus een stuk rubber. ook mogen de spanten niet in contact komen met de muren! en niet ana het rubber of onderliggende draagbalken vast schroeven, dus los op de balken. het frame komt dan ongeveer 5 cm boven de vloer uit. vul de ruimte met glaswoll tot aan de rand van de spanten. Daarna plaatst men over de spanten met het glaswoll ertussen spaanplaat van 12mm dikte. (anders is het niet dragend genoeg) leg het spaanplaat over de spanten zodat je een nieuwe vloer krijgt.
Let er wel op dat de randen niet de muren mogen raken!! dus los van alles.
1d) LET OP DE DEUR OF DIE NAAR BINNEN OF NAAR BUITEN DRAAIT! naar binnen gaat niet meer of je moet een centimeter of wat van de deur afhalen (zie eind)
2b) voor beton is het hetzelfde als 2a)
3) op de zwevende vloer die nu gemaakt is plaatst men weer spanten (spanten kunnen nu van metaal profiel of gewoon van hout zijn) ongeveer 10cm van de muur rondom de kamer tot 10cm boven het plafond. met uitsparringen voor de deur ramen etc. Dit worden de wanden van de geluidsdichte kamer (binnen de oorspronkelijke kamer.) de verticale ruimte tussen de spanten die langs de muur komen hangt af wat je gaat gebruiken als wand (spaanplaat, gipsplaat etc.) Let ook op dat je stopcontacten moet verplaatsen naar de binnenste wand. laat alles zo staan.
Daarna verder met plafond, hou hier ook rekening met eventueele stroom dozen lamp contact punten etc.. die moeten verplaatst worden. Ook hier plaats met spanten alleen horizontaal zo dat je een plafond maakt onder het echte plafond (5 tot 10 cm ruimte)
Vul het geheel op met Glaswoll (dit gaat een beetje lastig omdat het waarschijnlijk naar beneneden valt, (wat wij hebben gedaan is touwtjes spannen over de spanten).
Daarna de wanden ook vullen met Glaswoll
Nu heb je dus een geel plafond en gele wanden van de glaswoll. (ja vreselijk goedje dat spul, en jeuken enzo. bwegh, draag wel een goeie stofkap en handschoenen anders ga je bijna dood)
4) Nu schroeven we de beplating tegen het frame van het plafond en muren (spaanplaat of glaswoll. maakt gaten voor stopcontacten lampen dozen etc etc..
Het zware werk hebben we nu gehad. alleen de deur is nog van de eigenlijke wand.. (als je slim bent geweest heb je de deur er comleet uitgehaald en weg gezet)
wat nu?
de wanden behangen met tapijt, kort polig tapijt liefst niet brandbaar! (vragen bij tapijt handen) of anders gewoon behang. of als je het echt goed wil doen zijn er bij de gamma etc. van die niet-brandbare geluids-isolatie platen (15 piek de meter)zwart met soort noppen profiel (ik heb dit voor het plafond en onderste gedeelte van de wanden gebuikt, en de rest van de wanden beplakt met tapijt (goeie lijm nemen!)
Daarna de vloer, liefst parket of laminaat parket. als onderlaag van die groene platen.
daarna de deur afmeten als deze naar binnen draaien was, aan boven en onderkant waarschijnlijk en zorgen dat deze weer normaal naar binnen kan. (dit is de bottleneck voor isoleren van ruimte)
Wat nog veel beter is, de deur naar buiten laten openen, opnieuw deur rand frezen met freesmachine en scharnieren etc verplaatsen , zodat de deur naar buiten kan.
dan de deur post hermtetisch afsluiten met isolatie materiaal. zodat er geen kieren zitten tussen deurpost en deur. (als een duikboot dus!)
Eventueel als 2de deur een gordijn in de opening (hangend aan de 10cm naar binnen extra gemonteerde wand) dit houdt ook aardig wat geluid weg. (lekker dik gordijn namen)
Het is nu bijna af. speakers erin en beuken maar. je bent een paar weken bezig maat het scheelt zo ontzettend veel, je zal verbaast zijn. ik beuk 110db en de buren vragen aan mij of we laste hebben van hun wasmachine :)
Natuurlijk kun je niet alles tegenhouden maar buiten de kamer is het zeker 20db tot 40 db zachter. Pas de maat van de speakers ook aan, aan de omvang van de ruimte.
Een PA set van 1kw in een kamertje van 3x3 meter is niet echt verstandig.
Als je een beetje een grote ruimte hebt, kun je de hoeken van de kamer afronden maak van de hoeken een soort driehoek. de ruimte daarussen kunnen gebruikt worden om je speakers in te plaatsen zorg wel dat de rand van de voorkant van de speaker gelijk is met de rest van de wand.
Als je nog meer info wilt etc of je wilt een paar fotos van de constructie zoals wij die gemaakt hebben zien. mail me maar.
Groet,
Obiwan
dat moet inderdaad zeker wel goed helpen
Ik heb van dat grijze schuim waarmee flightcases vaak bekleed zijn: zakken vol rondjes van ca. 10cm diameter en 1cm dik, aan 1 kant zelfklevend (resten uit een productieproces). Plak daar je muren mee vol.
Gratis af te halen in zuid-oost Brabant.
Zie ik daar dat JayTaph nog leeft??? TOF!
Ik heb nog wel een slechte oplossing voor je: Gooi wat bass weg met een EQ... :)
