Primary IDE-kanaal kan bronnen niet gebruiken
Als ik apparaatbeheer opstart in windows xp prof nederlands, dan staat er onder "IDE ATA/ATAPI controllers":
Primair IDE-kanaal
Primary BM ULTRA DMA Channel
Secundair IDE-Kanaal
VIA busmaster IDE controller
Alleen voor "Primair IDE-kanaal" staat een uitroepteken, en als ik de eigenschappen van het apparaat bekijk, dan geeft ie deze melding:
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Weet iemand hoe dit komt, en hoe ik het eventueel kan verhelpen. De optie om andere bronnen eventueel toe te wijzen is disabled (?). Ik gebruik geen raid, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Nog even ter informatie, ik gebruik een
-AMD athlon xp 1600+
-Maxtor 30 GB 7200 RPM UDMA100
-Maxtor 13,6 GB 5400 RPM UDMA66
-MSI K7T266 Pro
-Geforce 2 GTS ti 64MB TV-out
-256 MB DDR pc2100
-Sony 8x4x32x brander
-Sony CDU4811 48x CDROM
Bij voorbaat dank!!
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Ok sorry, verkeerde forum, maar is er echt niemand die een mogelijke oplossing weet?
  • AlterEgo
Dit is niet goed:
Primair IDE-kanaal
Ze moeten hetzelfde zijn.
(tip: maak een backup just in case)
Probeer beide drivers van de kanalen eens te verwijderen. Na reboot zullen ze hoogstwaarschijnlijk vervangen worden door de standaard MS-drivers.
Installeer vervolgens de nieuwste 4in1 drivers
mag niet baten
Gezocht naar virussen en/of een NO-ide vermelding in het register van wndows ? gebruikt een ander apparaat irq 14 ?
  • AlterEgo
Drastischer, dus de: maak een backup ! tip blijft gelden:
Verwijderen niet alleen de 2 IDE kanalen maar ook de IDE
controller zelf uit de device manager en laat windows ze opnieuw detecteren.
