Plextor PXinfo
  • 174 views sinds 30-01-2008
Vandaag bezig geweest een nieuwe pc aan de praat te krijgen door vanaf een plextor24x proberen w2k te installeren. Helaas, helaas....met een bootflop bleek dat ie wel herkend werd alleen wat hij niet aan te spreken. Abort,retry cancel. Met verschillende cdroms en floppy drives geprobeerd ook op mijn andere eigen systeem waar ook een plextor 24x in zit die de betreffende cdrom en floppy wel probleemloos herkende.
Uiteindelijk contact gehad met plextor welke vermoedde dat de burner defect was...(ook onze conclusie) Nu heb ik via een netwerkinstal alsnog w2k erop gekregen en ook in w2k bleek hij wel als driveletter te benaderen zijn maar een cdrom viel niet te lezen.
Wel kon ik nu PXinfo draaien, het diagnose tooltje van plextor. Wat schetst mijn verbazing:
ID 0 (G:) PLEXTOR CD-R PX-W2410A V1.03 (S/N:076503) (0.37.35B)
Read speed: 17-40 X CAV
Jumper Settings: 001
BURN-Proof disable <---- VREEMD
Maar hetzelfde tooltje eens draaien op mijn eigen werkende systeem met een andere maar zelfde Plextor 24x burner.
Exact het zelfde: ook Burnproof disable! Vreemd want cloned cd zegt wel dat ie Burnproof heeft.
Zouden jullie ook eens kunnen kijken wat dit tooltje bij jullie aangeeft?
BVD
Tooltje is te vinden op
http://www.plextor.be/download/ftp1/PXInfo.exe
Post ff wat er uitkomt svp
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 11-09 23:30
Ronnie_T
Shangri-La
same here, ik zou me er niet al te druk over maken
burn proof werkt wel gewoon, dit is wat clonecd zegt:
Device Capabilities:
Note: This information is provided by the unit, it might be inaccurate. CloneCD does not use this information!
Manufacturer: PLEXTOR
Product: CD-R PX-W2410A
Revision: 1.03
Can read CD-R Discs: Yes
Can read CD-RW Discs: Yes
Can read DVD Discs: No
Can read MultiSession Discs: Yes
Can read Digital Audio Discs: Yes
Digital Audio Data is accurate: Yes
Can write CD-R Discs: Yes
Can write CD-RW Discs: Yes
Compatible with CloneCD RAW-DAO: Yes
Compatible with CloneCD RAW-DAO Write Simulation: No
Supports writing of CD+G RAW-DAO: Yes
Compatible with CloneCD RAW-SAO: Yes
Compatible with CloneCD RAW-SAO Write Simulation: Yes
Supports Burn Proof / Just Link: Yes
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Same here: very strange.
Plextor Info Utility V1.13
Copyright (C) 1999-2002 Plextor SA/NV
02 januari 2002
_____________________________________________________________________
Software information
Operating system : Windows XP V5.01.2600
ASPI (wnaspi32.dll) : n/a
Roxio ASPI (cdral.dll) : Roxio CDRAL DLL, V1.00 (1039) ( not used by PXInfo )
Ahead ASPI (wnaspi32.dll) : n/a
Hardware information
Host Adapter: 0 Adapter Type: atapi Maximum # Targets: 0
Driver : IDE/ATAPI Port Driver (Microsoft Corporation)
File location : C:\WINDOWS\System32\drivers\atapi.sys
File version : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
ID 0: ST340824 A V3.28
ID 1: CREATIVE CD5233E V2.05
Host Adapter: 1 Adapter Type: atapi Maximum # Targets: 0
Secundair IDE-kanaal
ID 0 (E:) PLEXTOR CD-R PX-W2410A V1.03 (S/N:039321) (11.40.50D)
BURN-Proof disabled
USB Device Information:
# Host Controller \\.\HCD0 found.
| Intel(r) 82801BA/BAM USB universele host-controller - 2442
|---> Hub name is : unknown
| |---> Port[1] = I/O device connected
| | DeskJet 840C
| | Ondersteuning voor USB-afdrukken
| |---> Port[2] = I/O device connected
| | USB Receiver
| | Error getting adapter name
# Host Controller \\.\HCD1 found.
| Intel(r) 82801BA/BAM USB universele host-controller - 2444
| |---> Port[1] = No device connected(0)
| |---> Port[2] = No device connected(0)
Extended Information:
PlexTools Registry Information
General
Key not found!
CD Info
Key not found!
Digital Audio Extraction
Key not found!
CD Copy
Key not found!
AudioCD Maker
Key not found!
Dear customer:
This document contains information about your computer system.
In case you have a problem and wish to contact Plextor, this
information may help to provide you with a solution.
please fill in your data below and return all pages by fax or
email to:
Sehr geehrter Kunde:
Dieses Dokument enthält Informationen über Ihr Computersystem.
Falls Sie ein Problem haben sollten und sich mit Plextor in
Verbindung setzen möchten, können diese Informationen helfen,
Ihnen eine entsprechende Lösung bereitzustellen.
Tragen Sie bitte unten Ihre Daten ein und senden Sie alle Paginas
per Fax oder Email an:
Cher client:
Ce document contient des informations relatives à votre système
informatique. En cas de problème et si vous souhaitez contacter
Plextor, ces informations peuvent vous aider à trouver une solution.
Remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez toutes pages par
fax ou par courrier électronique à l'adresse suivante:
Plextor SA/NV
Technical support
Tel: +32 2 718 03 99
Fax: +32 2 718 03 90
Email: feedback@plextor.be
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Burnproof moet door software worden aangezet. Op het moment dat je pxinfo draait, is die dus NIET aan. Note dan ook dan het regeltje met Burn-Proof er alleen staat op devices die dit ondersteunen!!
02 januari 2002
Operating system : Windows 2000 V5.00.2195 Service Pack 2
Windows ASPI (wnaspi32.dll) : Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 6
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com Nero Aspi Library, V2.0.1.41 ( not used by PXInfo )
Roxio ASPI (cdral.dll) : n/a
Ahead ASPI (wnaspi32.dll) : Nero Aspi Library V2.0.1.28 ( not used by PXInfo )
Host Adapter: 0 Adapter Type: Daemon Maximum # Targets: 0
Driver : Virtual DAEMON SCSI miniport (VeNoM386 and SwENSkE)
File location : C:\WINNT\System32\drivers\daemon.sys
File version : 2.88.0.0
ID 0: V386 PHANTOM CDROM V1.0g
File location : C:\WINNT\System32\drivers\atapi.sys
File version : 5.00.2195.2247
ID 0: IBM-DJNA -351520 VJ56O
Host Adapter: 2 Adapter Type: atapi Maximum # Targets: 0
ID 0: E-IDE CD-952E/TKU VF50
Host Adapter: 3 Adapter Type: Fasttrak Maximum # Targets: 0
Driver : Promise FastTrak Family Driver for WindowsNT/2000 (Promise Technology, Inc.)
File location : C:\WINNT\System32\drivers\Fasttrak.sys
File version : 2.00.0 (Build 18)
ID 0: Promise 2X2 Mirror/RAID1 V1.10
Host Adapter: 4 Adapter Type: aic78xx Maximum # Targets: 0
Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller
Driver : Adaptec Windows 2000 Driver for Ultra SCSI (Adaptec, Inc.)
File location : C:\WINNT\System32\drivers\AIC78XX.SYS
File version : d2.23
ID 1 (I:) PLEXTOR CD-ROM PX-40TS V1.13 (S/N:937577) ()
Jumper Settings: 10010000
CD-ROM XA (NortonSCD2002),1 session(s),1 track(s),74:00.47
ID 2: TEAC CD-ROM CD-56S V1.0D
ID 3 (K:) PLEXTOR CD-R PX-W1210S V1.04 (S/N:217814) (1.55.47C)
Read speed: 14-32 X CAV
Jumper Settings: 11011000
BURN-Proof disabled
General
Key not found!
CD Info
Key not found!
Key not found!
CD Copy
Key not found!
AudioCD Maker
Key not found!
Niet druk om maken dus
03 januari 2002
Windows ASPI (wnaspi32.dll) : Adaptec ASPI for Win32 (95/NT) DLL, V4.60 (1021) ( not used by PXInfo )
Roxio ASPI (cdral.dll) : Roxio CDRAL DLL, V5.10 (116) ( not used by PXInfo )
ID 0: Maxtor 5 T030H3 VTAH7
Host Adapter: 2 Adapter Type: aic78xx Maximum # Targets: 0
Adaptec AIC-7850 PCI SCSI-controller
Driver : Adaptec Ultra SCSI miniport (Microsoft Corporation)
File location : C:\WINDOWS\System32\drivers\aic78xx.sys
File version : v3.60a (Lab01_N.010510-0033)
ID 3 (E:) PLEXTOR CD-ROM PX-40TS V1.12 (S/N:107640) ()
ID 4 (F:) PLEXTOR CD-R PX-W1210S V1.02 (S/N:219079) (2.10.38D)
Jumper Settings: 00110000
BURN-Proof enabled
| VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
| | USB Receiver
| | DeskJet 930C
| | Error getting product name
  • Flarrestein
  • Laatst online: 10:29
Flarrestein
Superworm Jim
De burn proof staat inderdaad uit als je niet aan het branden bent, wordt geactiveerd door je burnprog. 8-)
HIER !!! PAK AAN
