Leadtek Geforce 3 geeft hardware malfunctiion
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Eindelijk mijn Leadtek Geforce 3 Ti 200 binnen, geeft ie een nice BS met de melding:
Hardware malfunction, call your hardware vendor.
NVM: Memory parity check failure
Zo ongeveer, ik druk mijn gf2mx er weer in, nix aan het handje, druk die gf3ti200 bij ander mama plankje erin, nog steeds nix aan het handje....
Kan een bios update van de leadtek dit misschien verhelpen, en zo ja, kan iemand mij die wijzen?
En heeft iemand een idee waardoor dit is ontstaan, mijn spec's zijn niet te mager voor dat ding iig.
Mobo = Tyan Thunder K7
en op een doorsnee asus doet ie het prima
* Sundead kan er geen hout uit snijden, misschien hier wel iemand? :'(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Memory Parity Check failure duid duidelijk op een fout in je geheugen van je mainboard.
Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat je videokaart het geheugen ergens overlapt waar je memory van je mainboard de partity heeft zitten. Oftewel je videokaart overschrijft geheugen van je gewone memory.
Heb je geprobeerd je operating system opnieuw te installeren ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Bakbeest
  • Laatst online: 22:15
Bakbeest
Het beest is los!
Heb ook een Tyan Thunder K7 en een Asus GeForce 3 Ti500 en heb ook een paar keer die melding gehad. Deze melding kreeg ik alleen bij Return to castle Wolfenstein. Alle andere games, progs werken prima !
  • Sundead
Deze melding doet zich bij mij onder windows al voor, spellen en dergelijke doet niks raars.
En zoals ik al zei: gf2mx doet het prima, nix aan het handje, heb ook al eens de ecc van mijn systeem geheugen uitgezet, mocht ook niet baten....
En die huisgenoot van mij die zit nu lekker met dat ding te UTén, en helemaal niks aan de hand... :(
