Kan proc MHz de geheugensnelheid omlaag halen?
Ik heb een AMD Athlon 900 met 9x100 MHz en 256MB geheugen PC133, werkt mijn geheugen door mijn proc nu op 100MHz of heeft dit hier niks mee te maken? Zo ja/nee.. kunnen andere onderdelen van mijn computer hierdoor ook langzamer worden dan ze eigenlijk zijn?
  • Pollewob
Je geheugen loopt op de FSB snelheid.. dus loopt het idd langzamer dan het zou kunnen lopen.
Op woensdag 02 januari 2002 18:42 schreef FraGGoFieL het volgende:
omdat je fsb 100Mhz loopt je geheugen ook op 100Mhz... Dus in principe heb je nu eigenlijk nix aan 133Mhz... Misschien wel handig voor later als je een x een andere proc koopt... Dus even voor de duidelijkheid, je geheugen loopt op 100Mhz door je proc... Je andere hardware loopt niet trager door die 100Mhz... Want je PCI blijft op 33Mhz lopen, tenzij je gaat overklokken, wanneer je geheugen op 133Mhz loopt, loopt je PCI ook op 33Mhz... Het kan wel zo zijn (of beter nog het is zo) dat wanneer je geheugen op bijv. 106Mhz draait, je PCI op 34 of 35Mhz loopt. en je proc dus op 106 x 9 = 954Mhz...
Ik hoop dat hiermee alles een stukje duidelijker is geworden... :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt waarschijnlijk je board a-synchroon met je memory bus laten lopen, waardoor je dus je processor gewoon op 100MHz laat lopen en je memory op cpu clk+pci speed. In dit geval dus 133MHz.
Hierdoor heb je een hogere snelheid voor je memory terwijl je processor gewoon op 100MHz draaid.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op woensdag 02 januari 2002 19:04 schreef Rick2001 het volgende:
Is dit dan altijd al zo of moet ik hier iets voor doen, en zo ja, wat dan?
  • Rick2001
Rick2001
Dit is niet altijd zo. Als je PC100 geheugen hebt, dan wordt aangeraden dit ook gewoon op 100MHz te laten lopen. Als je PC133 geheugen hebt, dan moet je kijken waar je die setting kunt wijzigen in je bios naar mem clk+pci clk of iets wat daarop lijkt. In ieder geval een setting waar je je memory snelheid kunt wijzigen.
