[slackware]sshd wil niet draaien
  • NG
NG
bzzzzt.
ik kan niet meer in mijn bak inloggen via sshd.
als ik rechtstreeks op de server /usr/sbin/sshd opstart komt hij niet bij de programma's staan wanneer ik naar ps x kijk. Wel wordt er een /var/run/sshd.pid aangemaakt. In de sshd configuratie file staat sshd gewoon op poort 22.
Je snapt vast wel dat het nogal lastig werken is zonder ssh :)
Iemand die weet waar dit aan ligt?
Laat btw "netstat -a" ook een poort zien die word geopend voor sshd? Misschien wel ff handig info voor anderen.
  • NG
NG
bzzzzt.
29
30
jeroen@wrak:/var/run$ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp   0    138 10.0.0.1:telnet     10.0.0.2:1911         ESTABLISHED
tcp   0 0 *:587          *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:smtp            *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:printer        *:*             LISTEN
tcp   0 0 *:netbios-ssn      *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:auth            *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:finger          *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:login            *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:shell            *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:telnet          *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:ftp          *:*               LISTEN
tcp   0 0 *:time            *:*            LISTEN
tcp   0 0 *:sunrpc          *:*            LISTEN
udp   0 0 *:ntalk            *:*
udp   0 0 *:biff            *:*
udp   0 0 *:time            *:*
udp   0 0 *:sunrpc          *:*
raw   0 0 *:icmp            *:*            7
raw   0 0 *:tcp          *:*               7
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags   Type    State     I-Node Path
unix  0 [ ACC ]     STREAM     LISTENING     61     /dev/printer
unix  4 [ ]    DGRAM              40     /dev/log
unix  0 [ ]    DGRAM              96
unix  0 [ ]    DGRAM              91
unix  0 [ ]    DGRAM              71
unix  0 [ ]    DGRAM              43
Ik draai nog maar net linux, wordt hier dus niet echt duidelijker van :(
Probeer eens:
/etc/rc.d/rc.sshd start
  • NG
NG
bzzzzt.
Op woensdag 02 januari 2002 17:30 schreef janjanjansen het volgende:
Probeer eens:
geen effect, ik krijg geen bevestiging, maar ook geen errors, sshd staat nog steeds niet in 'ps x' en werkt ook niet.
sshd -d -d -d
sshd -t
Geeft je wellicht een aanwijzing waar te zoeken.
  • NG
NG
bzzzzt.
tijdens het opstarten van de server staat er overigens wel dat openSSH wordt opgestart.
  • NG
NG
bzzzzt.
Op woensdag 02 januari 2002 17:49 schreef janjanjansen het volgende:
sshd -d -d -d
sshd -t
Na debuggen ook geen errors oid te vinden.
installeer het package eens opnieuw met installpkg. Wellicht is er iets niet helemaal goed gegaan. Configgen zou niet nodig moeten zijn, sshd doet het out of the box normaal gesproken.
  • viper
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06-08 23:31
als je hem zelf compiled heb weet ik denk ik wel waar het aan ligt. Op de faq van de openssh site staat namelijk dat er problemen zijn met sshd en slackware. De oplossing staat er ook.
  • NG
NG
bzzzzt.
ik heb hem niet zelf gecompiled, hij kwam gewoon bij de install van Slackware erbij op.
Je kunt proberen even de directory /etc/ssh weghalen. Bij het opstarten wordt gekeken of hier wat in staat, zoniet, wordt alles aangemaakt. Hier kan ook het een en ander niet helemaal goed mee gaan. Heb ik ook een keer eerder gezien.
  • pinball
pinball
Electric Monk
Gewoon ff voor de zekerheid (vanwege: "jeroen@wrak:/var/run$ ...")
je weet dat je ssh als root moet starten?
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • NG
NG
bzzzzt.
Op donderdag 03 januari 2002 00:59 schreef Pinball het volgende:
jah, maar ik zat via telnet ff op die bak en kon daarom neit als root inloggen, de rest heb ik rechtstreeks vanaf de server als root geprobeerd.
