Cache memory op mobo ?
  • DjCasemod
  • Laatst online: 13-04 12:41
Kan het zo zijn dat cache memory op het mobo zit en dat daardoor de computer niet meer opstart.
Hij blijft net na de bios hangen vierkante schermpje daar geeft hij aan cache memory none. :?
Het gaat om een 486 systeempje mobo onbekent merk en allen maar van die zwarte lange sloten en 2 bruine verleng stukjes achter die sloten.
ben benieuwd of ik het nog aan de praat krijg :7
  • *Dutch-Force*
  • Laatst online: 07-06-2024
*Dutch-Force*
Civic CX
ik heb vroeger ook een 486 gehad maar daar zat in de eerst instantie geen cache op, dat heb ik er later bij gekocht dus in feite kan het daar niet aan liggen
ComputerSpecs
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
haal de proc er eens uit en doe het eropnieuw in, moet helpen lijkt me
  • DjCasemod
Kan je die cache van het mobo halen dan heb je ook none maar zou het probleem verholpen zijn of niet ? :P
  • *Dutch-Force*
*Dutch-Force*
Civic CX
probeer het eens zou ik zeggen
ComputerSpecs
  • DjCasemod
Maar wat is het cache nou precies heb je dat nodig persee ?
  • DarkSide
  • Laatst online: 22-08 17:56
DarkSide
theres no place like ::1
In het cache worden zojuist uitgevoerde berekeningen opgeslagen. Cache is een snel type geheugen (en duur).
Als de processor iets moet berekenen gaat dat sneller als hij het uit zijn cache moet halen dan bv het normale geheugen aan te spreken. De grootte van de cache is bepalend voor de first hit.
Het is niet nodig, maar wel heel erg aanbevolen.
Cache is een stukje supersnel geheugen, dat je CPU ontlast.
je hebt het niet nogig, maar het is wel erg lekker, dit is de reden dat er in bijv een Intel xeon processor er (tot)2MB
cache geheugen (in dit geval in de processor en niet zoals bij jouw op het MOBO) zit.
aan dit cachegeheugen hangt alleen wel een fors prijskaartje.
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Oudere moederborden hadden daar inderdaad een apart slot voor (voor L2-cache) en dat ziet er meestal uit als tegenwoordig een DIMMmetje eruit ziet, maar dan kleiner. Het zit dan los in een slotje, moet wel te herkennen zijn.
Bnet pindle#2913
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
op 486 borden zit die cache meestal nog niet in zo'n eerder genoemd slot (volgens mij heet dat een COAST module), die zitten meer op Pentium I borden... Op een 486 bord zit de cache meestal gewoon in losse DRAM chipjes van een stuk of 14pins ... een heleboel sockets (8 of 16 ofzo)...
  • DjCasemod
Hoe ziet dat eruit kan ik het wisselen van het andre mobo naar de die gene waar het van kapot is heeft iemand een foto van dat geheugen ?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Afbeeldingslocatie: http://www.heise.de/ct/95/03/026/umc.gif
rechtsonderaan die zooi chips da's de cache
  • DjCasemod
Die kan je duzz niet vervangen of licht dat aan mij ..... :?
  • BaatZ
  • Laatst online: 22-08 00:23
BaatZ
Prullenbakker :?
Op woensdag 02 januari 2002 18:53 schreef DjCasemod het volgende:
met een beetje geweld kan je alles vervangen :7
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • DjCasemod
he he idd dat kan eruit allen op dat andre mobo zitten de plekken waar het zou moeten zitten niet. :?
Ook zitten de insteek dingentjes er niet het is dus gewoon print plat. :(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
let op: ze zitten niet altijd op dezelfde plaats
verder: er zijn borden gewoon helemaal zonder cache
en die dingen kun je best vervangen of als je nog lege sockets hebt een aantal toevoegen, zo heb ik de cache van mijn 486DX4/100 ooit vervangen van 128KB naar 256KB door geloof ik 16 chippies eruit te rukken en er 16 andere in te zetten ...
  • DjCasemod
Heb het ge fixt Bedankt allemaal !!! *D
  • Maestro.mosjuh
Op woensdag 02 januari 2002 21:03 schreef DjCasemod het volgende:
hoe dan, hoe dan? :7
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
wat heb je dan gedaan?
