[n00b]Meer fans aansluiten[/n00b]
Sorry, ik ben n00b en dit zal wel een hele domme vraag zijn, maar toch:
Ik heb 5 fans, en die wil ik allemaal wel in mij kast hebben, maar op mijn moederbord, zitten er maar twee connectors voor 2 fans (system cast + cpu).
Waar moet ik de andere 3 dan op aansluiten? Kan ik die connectoren splitsen oid?
Dank alvast, en sorry voor deze domme vraag.
  • gerhald
  • Laatst online: 15-09 10:21
gerhald
:P
een kroonsteentje kan heel veel doen >:)
Op woensdag 02 januari 2002 14:13 schreef gerhald het volgende:
een watte? ben aub wat duidelijker, en wel serieus aub.
  • The Dolf
1) Kroonsteentje
2) molex (rechtstreks van de voeding
3) koop een digidoc
4) maak een fanbus
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
kroonsteentjes zijn die dingen waarmee je draadjes met elkaar kan verbinden
Op woensdag 02 januari 2002 14:15 schreef thedolf het volgende:
1) Kroonsteentje
3) koop een digidoc
4) maak een fanbus
wat is een kroonsteentje?
waar kan ik meer info vinden over hoe ik dit allemaal moet maken/kopen?
volgens mij draaien fans toch niet zo best op kroonsteentjes hoor :P
ik snap wel wat je bedoeld, maar aan zijn vraag gezien was ie vast wel blij met wat uitleg :)
maar ipv kroonsteentjes kun je ook een soldeerboutje grijpen en naar de electronica shop rennen, haal daar een paar molex stekkertjes. (male)
kost je 5 minuten frunniken en 3 piek,
kun je ze gewoon aansluiten op je voedings connectoren.
ziet er gelijk wat mooier uit trouwens.
suc6
stomme vraag weet ik :) maareuhmmm waar op je moederbord precies kun je zo'n fan aansluiten :? kheb er hier nog 1 liggen met 3 gaatjes...zwarte rode en witte kabel...kwil die erin makuh
Op woensdag 02 januari 2002 14:16 schreef Crazy_Casemod het volgende:
waar kan ik die vinden, of maken?
  • McLambo
  • Laatst online: 20-09 21:06
McLambo
MTB Junky
Kroonsteen=experimenteel vebindings blokje met van die schroefjes.
nog een optie: solderen
Op woensdag 02 januari 2002 14:17 schreef Vcore het volgende:
suc6
KIJK, hier heb ik wat aan, bedankt.
Maar euhm, heb je een schema hiervan, of wat uitleg, hoe ik moet solderen en die molex stekkertjes erin plug etc?
  • PASware
  • Laatst online: 10:50
ga maar is langs bij de gamma (dat zeg ik gamma, whaha) en vraag is naar kroonsteentjes, en dan weet je wat het is :)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • MadMod
Op woensdag 02 januari 2002 14:18 schreef keesoomen het volgende:
in de doe het zelfzaak = gamma, praxis enz *D
  • PASware
Op woensdag 02 januari 2002 14:20 schreef keesoomen het volgende:
Molex stekkertjes kunnen er maar op 1 manier in. zolang je maar male stekkertje hebt.
  • MadMod
Op woensdag 02 januari 2002 14:20 schreef PASware het volgende:
shit jij was eerder!
LOL :P
Afbeeldingslocatie: http://www.vego.nl/4/k/k_121_01.gif
kroonsteentjes kan je bij elke dhz zaak vinden
ze lijken op vierkante legosteentjes maar dan transparant en met 4 schoefies er boven op en aan de zijkant een paar gaatjes om een draad in te steken
  • DeBolle
  • Laatst online: 10:59
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Houd die twee fans gewoon op jouw moederbord aangesloten, alle extra ventilatoren kun je aansluiten op een van de connectoren die op jouw HD's zitten.
Waarschijnlijk is er een connector waar nog niets op is aangesloten.
Het mooiste is een contra-steker op jouw ventilatoren zetten zodat ze direkt in zo'n connector kunnen, maar je kunt ook gewoon een kabel doorknippen, zo'n (al genoemd) kroonsteentje er tussen maken en ze daar op aansluiten.
Je zult overigens vier draden zien in zo'n connector. Rood is 5V+, geel is 12V+ en de twee zwarte draden zijn 0V.
Een 12V ventilator kun je dan aansluiten op een gele en een zwarte draad (welke zwarte maakt niet uit) om 'm op 12V te draaien. De plus aansluiting (+) van de ventilator moet op de gele draad, de min aansluiting (-) op de zwarte.
Wil je een ventilator iets zachter laten draaien om minder lawaai te hebben, sluit 'm dan aan met de + op de gele draad en de - op de rode.
Dan zit 'ie op de 12V en de 5V aansluiting en draait 'ie op het spanningsverschil = 7V.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • The Dolf
Op woensdag 02 januari 2002 14:11 schreef keesoomen het volgende:
Dit zou ik iig niet doen. Op die mannier maak je ej mob kapot.
Je fans hebben 2 of 3 draadjes. Je voeding 4. Koop een male molexconnector en soldeer de zwarte draad van de fan op de zwarte van je voeding. En de rode van je fan op de gele van je voeding. Deze kan je overigens wel parallel schakelen.
Gezocht!
Router
wat gaat dat snel hier...
Gewoon aan een gele (+12V) en zwarte (aarde) draad hangen..
Aan je mobo zou ik niet te veel fans hangen.. kans bestaat dat je je voedingsgedeelte of evt. sporen omzeep helpt..
  • PASware
jah het gaat snel, En niet teveel op je moederbord aansluiten (zoals diegene boven mij heeft al gezegt). Daar kan die niet echt goed tegen. Beste oplossing:
gewoon aan je voeding hangen
  • Karp
  • Laatst online: 12:34
wat doen jullie weer moeilijk
zijn gewoon splittertje voor te krijgen
loop naar een redelijke pc-shop, d'r zijn splittertje die sluit je aan de powercable van bijv. je hdd of cd-rom en dan heb je er een fan-aansluiting bij
Ik weet alles over digitale toegankelijkheid, of ik weet wie het wel weet.
  • PASware
Op woensdag 02 januari 2002 14:27 schreef Karp het volgende:
precies, dat vink wel een goeie oplossing :)
  • Flappie
  • Laatst online: 19-09 23:27
als je een fan koopt, krijg je er een kabeltje bij om op e voeding aan te sluiten.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
uhm, zoek eens het een en ander uit over electra, en begin dan eens te denken over een casemod
