Powered bij meergranenbrood.
is dit btw wel goede forum?
heb je er 10 of 100 pc's op hangen?
hoeveel traffic heb je?
als je een lan met 10 pcs hebt, die normaal gebruik maken (niet leechen e.d.) heb je aan een PII 400mhz zat.
dat is niet waar.Op woensdag 02 januari 2002 14:09 schreef spott het volgende:
100mbit zegt niets.
de maximale data die erdoor moet kunnen gaan is zowel bij 1 client als bij 200 100mbit. De belasting zal niet zwaarder zijn.
De helft van die 400mhz van je is trouwens naar mijn mening ook al ruim genoeg. De PCI bus wordt er niet sneller van met een snellere processor.
nou heb je ook nog mobo's die zoiets ondersteunen als van pci slot naar pci slot, dus niet eerst via de proc, dan heb je zekers te weten genoeg.
maar ga het anders eerst ff testen met een P1 en als dat te langzaam gaat, dan neem je een PII. Die zal zekers wel snel genoeg zijn.
[ Vocal Trance Radio @di.fm ] [ Building ] [ Driving ] [ Relaxing ]
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
maybe met linux ja, maar absoluut niet met windowsOp woensdag 02 januari 2002 14:53 schreef hezik het volgende:
100Mbit = grofweg 11Mbyte/sec..
Dat kan een 486 al aan..
no problemo, is dat wat je bedoelt?
Een DX4 misschien (die hebben toch vaak PCI?)Op woensdag 02 januari 2002 14:53 schreef hezik het volgende:
De meeste 486s kunnen dit echt niet, aangezien de ISA bus (geloof ik) maximaal 10 mbit kan. En da's niet genoeg.
yup maar da's een ander probleemOp woensdag 02 januari 2002 15:37 schreef m-m het volgende:
pakket sniffen was ook nog nodig... in principe kan je met een softwarematige sniffer nooit zeker zijn dat je alles logt... alleen een hardware sniffer doet dat zeker... maar op 100mbit zal je toch niet continue zenden/ontvangen dus daar zou ik me niet al te druk overmaken
Verder kan een 486/66 het verkeer makkelijk trekken, maar dan moet je wel een 486-bord met PCI hebben.
Echter is het prijs-verschil momenteel zo dat je veel beter een P1-133 (Intel) of PR166 (Cyrix) kunt nemen. Mijn ervaring is dat een P1-100 MHz processor geen Gigabit kan trekken, een P1-200 processor wel, onder WinNT.
OS : of een UNIX-variant, of WinNT (die laatste alleen met een Pentium). In dat laatste geval minstens 64 MByte geheugen, je wil dat met OS + evt. software er niet wordt geswapped.
Er bestaan wel 100 Mbps-kaarten voor ISA (3Com 3C515), maar een daarvan wordt zoals al vermeld door de ISA-bus beperkt, laat staan als je 2 druk werkende netwerk-kaarten hebt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Om een beetje soepel te kunnen werken met Microsoft neem dan een PII met een beetje stevig geheugen voor de sniffer. Dan werkt het lekker soepel en kan je er ook nog iets meer mee dan alleen routen. 100Mb belasten als particulier moet je wel gekke dingen doen bij normaal gebruik heb je een belasting van gemiddeld 12% (dit is niet te vergelijken met een 10Mb netwerkje)Op woensdag 02 januari 2002 13:57 schreef picobyte het volgende:
Zoals de topic al zegt ik wil 100Mbit routen voor thuis zonder teveel vertraging en ook nog wat aan packetfiltering/sniffing kunnen doen.
Heeft iemand daar een beetje ervaring mee?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
ah, dat komt redelijk overeen met mijn gok.Op woensdag 02 januari 2002 16:02 schreef mvdejong iets
maar waar het me om ging, heb je enig idee waar je die isa-100mbit-kaartjes kopen kan? de lokale compushop heeft ze iig niet
Vreselijk ongeschikt dus voor wat de topicstarter wil bereiken. (maar niet minder interessant)Op woensdag 02 januari 2002 16:02 schreef mvdejong het volgende:
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Volgens mij worden deze kaartjes niet meer gemaakt door 3com (3c515 zoals eerder genoemt) Maar je kan altijd porberen of je ze via de 3com webstite kan bestellen. Ik zou het niet icm windows gebruiken, want de drivers zijn bagger voor windows. Onder linux draaid het prima (hoe zou dat nou toch komenOp woensdag 02 januari 2002 17:03 schreef m-m het volgende:
t was ook voor mn (linux)routerOp woensdag 02 januari 2002 18:16 schreef -ET- het volgende:
Volgens mij worden deze kaartjes niet meer gemaakt door 3com (3c515 zoals eerder genoemt) Maar je kan altijd porberen of je ze via de 3com webstite kan bestellen. Ik zou het niet icm windows gebruiken, want de drivers zijn bagger voor windows. Onder linux draaid het prima (hoe zou dat nou toch komen)
Ze worden allang niet meer door 3Com gebakken, maar circuleren aardig in het 2e hands circuit (voor rond de € 25-35). Ik draai er zelf onder WinNT 4.0/SP6a probleemloos mee in een P1-166 als router, met verder een FDDI-, FC- en ATM-kaart (allemaal PCI, slots op, vandaar een ISA FastEthernet-kaart).Op woensdag 02 januari 2002 18:16 schreef -ET- het volgende:
Maar het was ook absoluut niet mijn bedoeling deze als oplossing aan te bevelen, alleen ter illustratie. Want omdat de ISA-bus niet de volledige snelheid van een FastEthernet-kaart trekt, zou dit betekenen dat de router de bottleneck zou worden, en in mijn eerste post stelde ik al dat dat juist niet mag gebeuren.
Mijn "voorliefde" voor Windows NT is dat je voor de meest exotische netwerk-kaart kunt verwachten dat als er een driver voor te vinden is, dat die er in ieder geval voor NT is, en ik verzamel netwerk-exotica. De enige uitzondering tot nu toe zijn een koppeltje Genroco FC-kaarten, waarvoor geen Intel-based drivers bestaan, wel NT-on-Alpha, bovendien staan ze niet op de site en geeft Genroco ook geen antwoord.
Ik heb hier nog een mooi Socket7 bordje liggen waar ik mee ga beginnen Misschien dat ik er ipv een P166MMX nog een K6III450 in prak maar ik hoop dat ik die kan sparen voor m'n FTP/rommel server
Mijn netwerk kaarten kunnen beiden busmasteren dus die CPU gaat hoofdzakelijk sniffen.
Ik ga er bdw linux op zetten vanwege de overzichtelijker beveiliging, bovendien heb ik op een VGA-loze server weinig aan een single user omgeving met een niet exporteerbare desktop die niet eens op een floppy past.
De beschikbaarheid op het net van gigabytes aan linux sniffers en andere leuke utils is slechts bijzaak
