UT trick
Hey :) hoe kan je achterom kijken in UT? zonder dat je een cheat gebruikt? (Cheats zijn namelijk lame :( )
  • IceStorm
  • Laatst online: 17:53
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Door je om te draaien of is dat nou heel simpel gedacht?
  • Simkin
  • Laatst online: 25-10 18:08
Simkin
Bzzzzz
volgens mij heb je daar geen hotkey voor, gewoon handmatig doen. Check de keyboard control opties eens zou ik zeggen.
door iemand je hoofd eraf zagen en dan nog mazzel hebben dat ie goed neerkomt!!
  • witchdoc
  • Laatst online: 27-10 17:14
Op woensdag 02 januari 2002 11:33 schreef IceStorm het volgende:
Volgens mij wil ie wegsprinten maar ondertss toch effe achteruit kijken of niemand hem volgt.
Voorwaarste beweging met achterwaartse blik dus.
nee ik heb op inet gelezen (unreal.com dat je je achterom kan kijken maar hoe.
Behind View! - By HarkRank
When playing on a CTF map that has an architecture like Facing Worlds or LavaGiant, it's good to be able to run backwards and shoot at the enemy who is following you when you got the flag, without risking to fall off the edge (down into lava or other death). Bind "behindview 1" to a close key and all you have to do is press it and you have a third-person perspective.
die behindkey kan ik nergens vinden :(
  • Warbringer
  • Laatst online: 31-10 11:09
achterstevoren lopen.
je loopt naar voren
dan draai je om, en loop je achterwaards, als je dit ff oefent, dan kun je dit zo vloeiend doen dat je er geen aftand op verliest, je kunt het ook tijdens een sprong doen.
in midair omdraaien, en zogauw je op de grond komt, achteruit lopen.
I want to live forever, so far.. so good.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op woensdag 02 januari 2002 11:48 schreef poohbeer het volgende:
De ellende is alleen dat hij weer niet ziet waar hij naartoe rent....
Die gast heeft gewoon achteruitkijkspiegels nodig :+
  • holoX
  • Laatst online: 29-10 21:06
Op woensdag 02 januari 2002 11:50 schreef GODZILLA2001 het volgende:
gewoon behindview 1 instellen, staat bij mij op rechtermuisknop... (bij preferences instelle)
Op woensdag 02 januari 2002 11:51 schreef Skinlab het volgende:
ik bedoel eigenlijk hoe heet ie in control pannel?
van controls :?
vlgens mij doet major het wel een bij het spel quake 3, mischien kan het daar wel.
inderdaad als je goed kunt utten kan je simpel en snel je achteromdraaien en dus checken of er iemand achter je loopt, gewoon ook de scroll button op je buis voor behindview 1 enzo ;)
  • Muggie
  • Laatst online: 31-10 08:29
Muggie
8 pm
Waarom moet je zien waar je rent ??
Als je online zit te spelen dan lijkt het me toch wel vrij handig dat je de levels uit je hoofd kent en ze dus ook "achterstevoren" kunt spelen.
PSN: mug_8pm
  • Firecow
  • Laatst online: 16-01-2023
Firecow
worldofnature.nl
druk op ~ en typ dan dat behineviewu bla bla in
Canon EOS 80D En wat glaswerk
  • sewer
  • Laatst online: 21:30
Volgens mij begreep jij het stukje niet helemaal. Wat ze adviseren is als je de vlag hebt om achteruit terug te rennen (zodat je de enemy base dus ziet).
Bij behindview 1 zie je vanuit 3rd person perspectief (oftewel je ziet jezelf dus), maar dat heeft niets te maken met het achterom kijken als je vooruit rent.
[quote]
van controls
[/quote]
Volgens mij kan dat niet van het control schermpje, gewoon in user.ini aanpassen (staat in de system directory).
  • kamerplant
Op woensdag 02 januari 2002 12:33 schreef Firecow het volgende:
dan is je kop er allang afgehakt dus... })
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 09:03
Ga naar je User.ini, kies een toets, en zet achter de = behindview 1
Dus dan staat er
Z=behindview 1
N=Behindview 1 | OnRelease Behindview 0
gebruik die..
keb nog wel meer keys :P
/me use behind view on mijn muis scroll button, easy to use ;)
  • Lampie
Op woensdag 02 januari 2002 15:10 schreef s0bn1b0r het volgende:
gebruik die..
Kan ook natuurlijk ;)
  • Nibbles
  • Laatst online: 16-04 12:46
Nibbles
just nibb it
Er is geloof ik ook een keybind voor.
Ik weet hem alleen niet uit m'n hoofd, sorry.
Ik bedoel dan een knop die ervoor zorgt dat je in 1x 180° omdraait. Net zoals de ENTER toets deed in spellen zoals Blake Stone enzo ;)
Ik zie alleen het nut er niet van in. Je kan beter gewoon behendig worden met je muis.
Die behindview bind wordt trouwens als "lame" gezien, omdat je dan ergens achter zou kunnen schuilen, en met behindview zou kunnen wachten tot er iemand aan komt. Als ie er is kun je snel terugswitchen en hem afschieten. Een van de redenen waarom het in Tactical Ops disabled is. Net als het centerview command.
en ja ik heb die bind ook wel dat je rond draait
maar ik heb em aangepast zodat als je die knop indrukt je gewoon snel rondjes gaaat draaien, en als je dan de pulse met alternative fire schietn en dan ronddraait met die key dan krijg je een lasershow effect ;) haha, als je die key wil moet je me maar op msn adden:L sobnibor@hotmail.com
gegroet, en khoop dat je iets wijzer bent geworden
achteruit kijke is toch niet echt handig want als je dan een enemy ziet dan kan je pas schieten als je je helemaal omdraait dus dan heb je nix aan alleen kijken, of zie'k dat verkeert?
  • Nibbles
Nibbles
just nibb it
Op woensdag 02 januari 2002 16:47 schreef s0bn1b0r het volgende:
Ja zo'n bind heb ik ook :D
Ziet er wel lachuh uit. Heb ik toen samen met Numb1 mee lopen prutsen :D
:P
