AMD Athlon 900 draaiend @ 1000 zonder overklokken?
Het volgende is er aan de hand:
Ik heb al sinds februari 2001 een AMD Thunderbird 900. Nou heb ik een AMD KT7A (normaal, niet RAID) moederbord en daar werkt deze processor alleen correct met de volgende SoftMenu III instellingen in de CMOS:
CPU Name Is AMD Athlon (TM)
CPU Operating Speed 1000(100)
- Multiplier Factor x10
- CPU FSB/PCI Clock 100/33MHz
- Speed Error Hold Disabled
CPU Power Supply CPU Default
x - Core Voltage 1.750v
x - I/O Voltage 3.40v
In VIA Hardware Monitor System V2.04 staat het volgende:
CPU Current Temperature: 41 Celsius
System Current Temperature: 30 Celsius
Voltage (V)
VCore Value = 1.81
3.3V Value = 3.46
5 V Value = 4.93
12 V Value = 11.95
Range 110 % -- 90 %
Fan Speed (RPM)
CPU Fan: 4681
(Ik heb een Global WIN FOP 32-1 koeling op mijn processor zitten)
Nu vraag ik mij af, hoe kan dat? Ik weet namelijk zeker dat het een Athlon T-Bird 900 is (staat ook op de chip) en ik heb hem (nog niet, het potlood ligt al klaar) geunlocked. Waarom draait hij dan toch stabiel als 1000?
En ik zou hem graag op een 133 MHz laten draaiien (ik heb ook 133 MHz geheugen) maar als ik hem op 1000(133) of 900(133) zet start mijn pc niet op en moet ik mijn CMOS resetten. Komt dat omdat ik de processor nog niet unlocked heb of ligt het mogelijk ergens anders aan?
(p.s. ik heb de FAQ al gelezen en de search gebruikt, vandaar ook dat ik het zo raar vindt dat ik zonder echt overklokken toch een overklokte processor heb)
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
ik denk dat je bios het fout heeft (mp is gelocked dus je kan em zetten op wat jij wil hij luisterd alleen niet), download eens wcpuid van www.h-oda.com dan kun je precies zien waar ie op draait. dat 133mhz niet werkt is vrij logisch aangezien de multiplier 9 zal zijn en dus probeer je op 1200 t draaien at blijkbaar iets te veel van het goeie is. 7*133 zou beter zijn om te beginnen, wel eerst unlocken wat net een halve min werkt is.
Hij zegt:
"You can not download it from your access point.
Your access point was prohibited
because other member did the dishonest operation."
Als ik hem probeer de downloaden.
  • salvador4
ik heb em al een tijdje online: wcpu30d.exe
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
Op woensdag 02 januari 2002 01:37 schreef thekorenwolf het volgende:
whoa, das wel erg wazige shit !
wat voor browser heb je ?
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • salvador4
Op woensdag 02 januari 2002 01:40 schreef Mad-Cow het volgende:
kan kloppen want van dit probleem heb ik al vaker gehoord, ik heb em nl al voor 4 mensen geupload. kweenie of ie hier werkt..
  • Krypt
  • Laatst online: 23:26
Zelfde melding bij mij; en hier nog een mirror
Pvouput live
Bedankt, heb hem ff gedownload. BTW, bovenaan staat dat ik een AMD KT7A moederbord heb, dat moet natuurlijk een Abit KT7A zijn. |:(
Ik gebruik Internet Explorer Version 5.50.4134.0100 als webbrowser en ik heb security op 'medium' staan.
Misschien dat iemand daar wat aan heeft om de download link op http://www.h-oda.com/ te fixen.
[ WCPUID Version 3.0d (c) 1996-2001 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon (Model 4) / CBE06F02
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 4 (4)
Stepping ID : 2 (2)
Brand : ----
APIC : ----
Name String : AMD Athlon(tm) processor
Internal Clock :1000.04 MHz
System Bus : 200.01 MHz DDR
System Clock : 100.00 MHz
Multiplier : 10.0
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed :1000.04 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Not Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1106:0305.03 [VIA Apollo KT133x]
South Bridge : 1106:0686.40 [VIA VT82C686B]
VGA Device : 10DE:0028.15 [NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro]
Memory Size : 256M Byte
Memory Clock : 100.00 MHz
: 68,2,M:4001,D:0C44,R:0000
OS Version : Windows Me Version 4.90.3000
StdFunc 0 : 00000001 68747541 444D4163 69746E65
StdFunc 1 : 00000642 00000000 00000000 0183FBFF
ExtFunc 0 : 80000006 68747541 444D4163 69746E65
ExtFunc 1 : 00000742 00000000 00000000 C1C7FBFF
ExtFunc 2 : 20444D41 6C687441 74286E6F 7020296D
ExtFunc 3 : 65636F72 726F7373 00000000 00000000
ExtFunc 4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
ExtFunc 5 : 0408FF08 FF18FF10 40020140 40020140
ExtFunc 6 : 00000000 41004100 01008140 00000000
C0010010h : 00000000 00140604 C160E658 E0DA1E64
C0010011h : 00000000 08126320 C160E658 E0DA1E64
C0010012h : 00000000 00000000 C160E658 E0DA1E64
C0010013h : 00000000 00032147 C160E658 E0DA1E64
C0010014h : 00000000 0003104F C160E658 E0DA1E64
C0010015h : 00000000 0E001008 C160E658 E0DA1E64
C0010016h : 00000000 00000000 C160E658 E0DA1E64
C0010017h : 00000000 00000000 C160E658 E0DA1E64
C0010018h : 00000000 D0000018 C160E658 E0DA1E64
C0010019h : 0000000F F8000800 C160E658 E0DA1E64
C001001Ah : 00000000 10000000 C160E658 E0DA1E64
C001001Bh : 00000000 FFF0D22F C160E658 E0DA1E64
C0010111h : 00000000 000B0000 C160E658 E0DA1E64
C0010112h : 00000000 00000000 C160E658 E0DA1E64
C0010113h : 00000000 00000001 C160E658 E0DA1E64
##--- Date 01/03/2002, Time 02:04:17
Zoals jullie kunnen zien geeft zelfs dit programma aan dat hij op 1000 MHz draait. Ik heb tevens de nieuwste BIOS update van Abit gedraaid, maar hij geeft nog steeds hetzelfde aan.
Vandaar nog steeds mijn vraag: HOE KAN DIT?
Ik vind het geen probleem dat mijn processor zo snel draait zonder overklokken natuurlijk, maar het blijft raar. Zou het mogelijk zijn dat ik een 1000 MHz chip heb waar per abuis een 900 AMD serienummer etc. op gedrukt is?
En dan nog een vraagje, dit programma geeft aan dat ik een riva tnt2/pro heb, terwijl ik toch echt een diamond viper v770 ultra (retail) in mijn pc heb zitten. Heb dat probleem ook steeds als ik de nieuwste Detonator drivers wil installeren in Windows. Windows ME blijft beweren dat het officieel een tnt2 pro is en installeerd dan ook steeds standaard deze drivers in plaats van de ultra drivers. Dat moet ik dan steeds weer op de groffe manier (via de system en de inf map in windows) om gaan zetten. Heel irritant. :(
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op donderdag 03 januari 2002 01:58 schreef thekorenwolf het volgende:
lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
is je proc niet al ge-unlocked?
want als je een 900mhz hebt, zou ie op 9*100=900mhz moeten draaien ipv 10*100
  • scorpionv
  • Laatst online: 18-09 21:33
scorpionv
This space for rent
Of je hebt een 'misdruk' of je hebt een 'engineering sample'. Dat zijn dus procs die bewust niet gelocked zijn voor testdoeleinden. Lijkt me allebei eigenlijk vrij sterk. Om je echte snelheid te testen kun je eens een koetje installeren, en kijken hoeveel Megakeys je haalt. Dan weet je gelijk hoe snel je proc echt is.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Ik ga morgen mijn CPU unlocken, zal dan ff precies opschrijven wat er op mijn CPU staat en hier posten. Of anders scan ik hem ff (het voordeel van het hebben van meerdere pc's), maar dan moet ik wel weten hoe ik een plaatje in een post zet (is vast niet moeilijk, maar heb geen idee hoe het moet)
Wat is trouwens een 'koetje' installeren en wat zijn Megakeys. Ben nogal een leek op dit gebied.
  • porn*
  • Laatst online: 20-09 12:01
porn*
...take on the world!
Jouw Viper is een TNT2, dus dat klopt alvast. Het kan zijn dat bijv. door thermische pasta een van jouw L1-bruggen gesloten is oid zodat de multiplier gezien wordt als 10. Lijkt met vreemd, maar kan gebeuren.
Iets anders lijkt me onwaarschijnlijk...
Bnet pindle#2913
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
De drivers voor een TNT2 Ultra zijn toch niet anders als voor een TNT2 Pro? De clockspeeds zijn anders, da's het enige verschil.
Het bedrijf waar ik mijn cpu gekocht heb, blijkt een fout (in mijn voordeel) gemaakt te hebben. Op alle rekeningen enz. die ik heb staat een Athlon thunderbird 900, maar op de CPU staat het volgende:
AMD Athlon tm
A1000 AMT3B
AJFAR 0046APMW
93393679295
m c 1999 AMD
Het is dus volgens mij gewoon een 1000 MHz en geen 900.
Ik heb inmiddels ook al mijn L1 verbonden (niet aan elkaar natuurlijk) door middel van potloodstreepjes met een HB potlood.
Maar nog steeds wil mijn pc niet opstarten (en moet ik mijn CMOS weer resetten) als ik in plaats van 1000 (100) hem op 1000 (133) zet. Nog een keer proberen te unlocken of is er iets anders aan de hand?
  • _Evert_
  • Laatst online: 18-09 18:19
Je moet je multiplier wel terugzetten als je een fsb van 133 instelt, 10*133=1333 en je wilt 7,5*133=1000
Heb opnieuw geprobeerd mijn CPU te unlocken met een potlood en nu deed hij het wel. Inmiddels heb ik hem op 1133(133) met de standaard waardes van ABIT bij die snelheid gezet.
Heb verder twee fans voor in mijn kast (extra koeling) 8 cm 3 pins Coolermaster, geinstalleerd. Een voor/onderin die lucht naar binnen blaast en een boven/achterin die lucht naar buiten zuigt.
In VIA Hardware Monitor System V2.04 staat NU het volgende:
CPU Current Temperature: 49 Celsius
System Current Temperature: 27 Celsius
Voltage (V)
VCore Value = 1.81
3.3V Value = 3.46
5 V Value = 4.91
12 V Value = 12.01
Range 110 % -- 90 %
Fan Speed (RPM)
CPU Fan: 4748
En wcpuid geeft het volgende aan:
Processor #1 : AMD Athlon (Model 4) / 4CC79638
Family : 6 (7)
Model : 4 (4)
Stepping ID : 2 (2)
Brand : ----
APIC : ----
Internal Clock : 1133.38 MHz
System Bus : 266.68 MHz DDR
System Clock : 133.34 MHz
Multiplier : 8.5
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Speed : 1133.38 MHz (Full)
Memory Clock : 133.34 MHz
: 68,2,M:4001,D:0C45,R:0001
C0010010h : 00000000 00140604 D6F0CF78 E1900E64
C0010011h : 00000000 08126320 D6F0CF78 E1900E64
C0010012h : 00000000 00000000 D6F0CF78 E1900E64
C0010013h : 00000000 00032147 D6F0CF78 E1900E64
C0010014h : 00000000 0003104F D6F0CF78 E1900E64
C0010015h : 00000000 0B001008 D6F0CF78 E1900E64
C0010016h : 00000000 00000000 D6F0CF78 E1900E64
C0010017h : 00000000 00000000 D6F0CF78 E1900E64
C0010018h : 00000000 D0000018 D6F0CF78 E1900E64
C0010019h : 0000000F F8000800 D6F0CF78 E1900E64
C001001Ah : 00000000 10000000 D6F0CF78 E1900E64
C001001Bh : 00000000 FFF0D22F D6F0CF78 E1900E64
C0010111h : 00000000 000B0000 D6F0CF78 E1900E64
C0010112h : 00000000 00000000 D6F0CF78 E1900E64
C0010113h : 00000000 00000001 D6F0CF78 E1900E64
##--- Date 01/07/2002, Time 23:37:10
KORTOM: Mission accomplished, overclock geslaagd.
Dank aan allen voor de hulp :)
Nadeel van deze overclock: Koeler heeft in mijn vinger gesneden :'( omdat ik zo stom was om met mijn vinger aan de koeler te zitten toen hij draaide |:(
Overigens zegt mijn wcpuid ook het volgende over mijn videokaart:
$$--- Chipset Information
Host Bridg : 1106 0305 03 A401147B VIA Apollo KT133x
ISA Bridg : 1106 0686 40 0000147B VIA VT82C686B
IDE Controller : 1106 0571 06 05711106
VGA Device : 10DE 0028 15 4A021092 NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro
AGP Revision : 2.0 / Enabled
(Status) (Command)
Data Rate : 1x 2x 4x / 4x
Fast Write : Supported / Disabled
4GB Addressing : Not Supported / Disabled
Side Band Addr.: Supported / Enabled
Aperture Size : 128 MB
A0:[02] A1:[C0] A2:[20] A3:[00] A4:[17] A5:[02] A6:[00] A7:[1F]
A8:[04] A9:[03] AA:[00] AB:[00] AC:[2F] AD:[12] AE:[14] AF:[00]
B0:[6B] B1:[DA] B2:[98] B3:[B7] 80:[0F] 81:[44] 82:[00] 83:[00]
84:[80] 85:[00] 86:[00] 87:[00] 88:[03] 89:[70] 8A:[FB] 8B:[00]
8C:[00] 8D:[00] 8E:[00] 8F:[00] 90:[00] 91:[00] 92:[00] 93:[00]
94:[00] 95:[00] 96:[00] 97:[00] 98:[00] 99:[00] 9A:[00] 9B:[00]
9C:[00] 9D:[00] 9E:[00] 9F:[00]
##--- Date 01/07/2002, Time 23:42:59
Mijn videokaart zou dus fastwrite kennelijk wel supporten, maar het staat niet aan. Weet iemand of een Diamond Viper V770 Ultra fast write support? En zo ja, hoe zet ik dat dan aan?
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Op maandag 07 januari 2002 23:39 schreef thekorenwolf het volgende:
Ach ja, waar gehakt wordt vallen spaanders hè? >:)
Maar voor de rest, goed gedaan.
