[VB] Subs, hoe weet je welke
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 13:18
Ik zie zo soms in broncode van andere een aantal subs staan en dan vraag ik mij af hoe ze weten hoe die sub moet genoemd worden. bv winsock_Connectionrequest
hoe weet je dat dat connectionrequest moet zijn??
Ik moet nu een sub gaan maken en ik moet een messagebox tevoorschijn laten komen als de client met server is verbonden. Moet het dan zoiets als volgende worden:
Client_StateConnected()
msgbox "connected",vbokonly,"Info"
End sub
Private Sub Client_StateConnected()
Msgbox "connected",vbokonly,"Info"
End sub
of
Public Sub Client_StateConnected()
End sub
  • ddkiller0900
doet ut niet, ik wou dan eigenlijk dat het ip adres van de client naar de server werd verzonden, ik zal ff de hoofdcode geven:
Verbind form:
als je op knoppie connect drukt:
frmClient.Client.Connect txtIP, 120
frmIP.Hide
frmClient.Show
Client:
Private Sub cmdVerzend_Click()
Client.SendData lblNaam & txtBericht '+ vbCrLf
txtBericht.Text = ""
List1.ListIndex = List1.ListCount - 1
End Sub
Private Sub Client_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Client.GetData a$, vbString
List1.AddItem a$
End Sub
Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
MsgBox "Error in socket : " + Description, vbOKOnly
End Sub
Client.SendData Client.LocalIP
End Sub
Server:
Server(Index).GetData a$, vbString
If Mid(a$, 1, 4) = "Gast" Then
berichtvenster.AddItem a$
berichtvenster.ListIndex = berichtvenster.ListCount - 1
For b = 1 To intconnection
If Server(b).State = sckConnected Then
Server(b).SendData a$
End If
Next b
Else
Lnaam.AddItem a$ 'als dus een ip adres wordt gestuurd
End If
het werkt dus zo niet zoals het hier staat en eigenlijk hoort het zo wel te werken. Als ik ipv die
End Sub
een button gebruik en als je daar op klikt dat ie het ip doorstuurt dan werkt het wel. Maar ik wil dat dit automatisch wordt doorgestuurd wanneer ie verbonden is met de server.
Watte?
  • ddkiller0900
Laat maar, ik heb het al zelfs gevonden. In het vervolg zal ik eens wat beter nadenken in plaats van onnodige posts te doen :)
  • johnwoo
  • Laatst online: 16:17
johnwoo
3S-GTE
Uhm... een WinSock control heeft geen StateConnected event hoor... waarschijnlijk bedoel je het Connect event :)
[edit]
En het zelf apart doorsturen van het IP is ook een vrij nutteloze zaak, aangezien de IP's en poorten na het opzetten van de verbinding sowieso al aan allebei de kanten bekend zijn. Kijk maar eens naar de volgende properties van het WinSock control: LocalHostName, LocalIP, LocalPort, RemoteHost, RemoteHostIP, RemotePort.
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • ddkiller0900
dat had ik juist ondervonden *D
