heb je window maker al geinstalleerd en heb je wmaker.inst voor je user al gerunt.
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
En je begint als newbie direct al met Slackware? Dat is niet echt verstandig denk ik. Je kunt beter beginnen met bijvoorbeeld SuSE Linux of RedHat[b]Op dinsdag 01 januari 2002 21:43 schreef
p.s ik ben nog een verse newbie met linux dus ik weet er echt niet veel van!
Hu?? Wat?? Waar??Op dinsdag 01 januari 2002 21:49 schreef blowfish het volgende:
als eerst eerst heb je xfree al geinstalleerd en geconfigureerd.
ik zei toch dat ik een linux newbie was
Ik heb vernomen dat slackware 1 van de betere versies is, btw je gaat toch ook niet windows 3.11 installeren als je een newbie met windows bent?Op dinsdag 01 januari 2002 21:51 schreef Markiedam het volgende:
Bij Slackware moet je heel veel dingen zelf doen. Daar gaat niets automatisch. SuSE Linux bijvoorbeeld zorgt ervoor dat bijna alles werkt. Je kunt het beste eerst de basis leren met SuSE en dan naar slackware overstappen.Op dinsdag 01 januari 2002 21:54 schreef Maverickje het volgende:
doormiddel van xf86config.
heb je bij de installatie wel x window geuinstalleerd
Ja ik geloof het wel, maar als ik X intype dan geeft ie een error dat ie iets niet kan laden..Op dinsdag 01 januari 2002 21:56 schreef blowfish het volgende:
welke versie van slackware is het en xfree is ook wel x window die moet je als eerst configureren.
moet je wel goed weten wat je video kaart is etc.
http://www.slackware.com/faq/
Niet gelijk alles vragen. Ik heb je nu al het een en ander LETTERLIJK voor moeten kauwen. Je hebt nu een draaiend systeem dus ga eens wat dingen lezen en leren over Linux. Bovenstaande linkjes zijn prima startpunten voor Slackware.
Ja het is een GeForce 2 en er staat in de lijst alleen Nvidia GeForce wat moet ik zien als ik startx doe?Op woensdag 02 januari 2002 13:51 schreef janjanjansen het volgende:
Je hebt iets niet goed ingesteld met xf86config. Of je video kaart of je schermresolutie. Gewoon boekje van je monitor dr even bijpakken en de goede hsync en vsync waardes invoeren en de goede resoluties en kleurdiepte instellen. Je videokaart komt wel voor in de lijst met videokaarten ?
Nope nog steeds nietOp woensdag 02 januari 2002 14:11 schreef Maverickje het volgende:
Oke ik heb het boekje van de monitor gevonden, ik ga ff kijken of ik het nu werkt
| Driver can't support depth 24 Screens fount, but none have a usable configuration |
Volgens mij is er toch iets niet goed met de driver, met die depth 24 wordt daar mee bedoeld 24 bits? Ik heb ook al 16 bits, en 8 bits geprobeerd maar helaas..
En lees het volgende eens door:
http://www.luv.asn.au/overheads/xconfig/
De driver ondersteunt anders wel alle modi
Snap zowiezo het hele probleem niet. Gewoon de juiste packages voor Slackware installeren (staan toch op CD). Daarna ff xf86config draaien en de juiste dingen selecten incl. screens. En al laatste ff de refreshrate en de colordepth aanpassen.
Dan werkt 'ie bij mij gewoon onder Slackware 8.0
Onder RH7.2 vindt 'ie het zelfs allemaal automatisch.
| vraag over resolutie ? 1 [enter] 5432 [enter] n [enter] 2 [enter] 5432 [enter] n [enter] 3 [enter] 5432 [enter] n [enter] 4 [enter] |
Als je scherm tenminste 5 (1280*1024) aan kan. 4 = 1024*768 3 = 800 * 600 2=640*480. Je geheugen heb je wel in Kb opgegeven ? 64 MB = 65536 en 32 MB =32768 ?
Colordepth 24 moet de kaart gewoon aankunnen.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
1. Jippieieie heb een bouwpakket gekregen.
2. Vervolgens lekker fanatiek in elkaar knutselen.
3. Blijkt halverwege dat uit de rest het bouwpakket niet gebouwd kan worden.
4. Kom je achter dat er een handleiding bij zit die je daar bij kan helpen.
Nu in jouw situatie:
Lees de HOWTO's die in de documenten directories staan. Of haal de documentatie CD op van een van de (andere?) distor's en fik hem daarna om vervolgens de documentatie te lezen !
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
Moet je de virtual screen size op je resolutie zetten of een # ervoor zetten in je XConfig file bij de SVGAServer sectie. Bij slackware is dat geloof ik /usr/X11/bin/etc/XF86Config (was bij slackware 3 zo, heb het al een tijd niet meer gebruikt)Op woensdag 02 januari 2002 16:23 schreef Maverickje het volgende:
Alleen als ik nu startx doe dan zie ik links boven in een peperclip (is dat goed?) maar ik zie niet mijn hele scherm, als ik naar rechts ga dan scrolt mijn scherm, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan?
Ja ik heb het al geprobeerd te veranderen in netscape maar hij blijft zo klein staan, ja ok al opnieuw opgestart. Werkt ook niet iemand een oplossing
Rustig jongensOp woensdag 02 januari 2002 17:19 schreef Papillon het volgende:
Klinkt ongeveer als:
No offense hoor, maar als je iemand bent die linuxnewbie is geweest, dan weet je dat heel veel howto's niet echt overzichtelijk zijn en niet iets is om snel je systeem aan de praat te krijgen.
Dan is het gewoon wel makkelijker om snel ergens anders informatie vandaan te halen zodat je tenminste een werkend systeem heb, en later pas je systeem gaat tunen. Dat was tenminste wat ik gedaan had.
Maar daar gebruik je dus de search of de FAQ van GOT of de desbetreffende app voor.
