Ltrz,....
Daar heb je inderdaad dat "uplink poortje" voor
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
okeOp dinsdag 01 januari 2002 21:30 schreef Brahiewahiewa het volgende:
bedankt
Ltrz,....
ja geen probleem voor hub hub heb je of een normale poort en een uplink met normale kabel of een normale normal poort en een croskabel nodig
Je bedoeld een hub met utp door te lussen naar een hub met coax ?? Ja hoor dat kan ... er zijn converters voor te krijgen.
Ik dacht dat het meestal: of het laatste, of het eerste poortje was. Staat er vaak ook bij ( 4 /uplink ) ofzo.Op dinsdag 01 januari 2002 21:30 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Maar meestal is dat wel zo.
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
hmm te laatOp dinsdag 01 januari 2002 21:30 schreef Brahiewahiewa het volgende:
uplink poortje is bullsjit. da is gewoon een ingebouwde crosskabel.
wat veel belangrijker is, is de 5,4,3 regel. wat inhoud, dat je max. 3 hubs op elkaar aan kunt sluiten. 2 is okay dus. maar niet van harte.
verder is het gewoon aankloten. als op een gegeven moment de groene lampjes branden, is het goed
Je kan ook gewoon een cross-cable tussen 2 hubs zetten. De poortjes waar je hem dan instopt kunnen normale poorten zijn, de een hoeft dan dus geen uplink-poort te zijn.
dit is ook onzin wat je nu zegt. Je mag best meer switches aan elkaar koppelen je mag bijvoorbeeld een coreswitch hebben met daaraan desnoods 10 hubs zonder problemen. Wat jij bedoelt is dat je geen lange keten mag maken van meer dan 3Op woensdag 02 januari 2002 00:44 schreef spott het volgende:
Klopt, de verliezen zouden dan te groot worden.Op woensdag 02 januari 2002 08:53 schreef TrailBlazer het volgende:
en je lampjes zeggen dan natuurlijk ook niks. Die zeggen niks over verliesOp woensdag 02 januari 2002 08:59 schreef bazs2000 het volgende:
5 4 3 regel :
5 ethernetsegmenten verbonden met maximaal
4 repeaters of hubjes waarvan maximaal
3 ethernet segmenten bezet/bewoond zijn (daar hangen peeceetjes aan)
Deze regel is een beetje achterhaald en geldt voor (destijds) grotere netwerken. Dit om het aantal collisions en de roundtriptijd binnen bruikbare waarden te houden.
Tegenwoordig zetten we in die situaties switches in. De lengte van de bekabeling mbt de roundtriptijd blijft wel een beperking.
Dusssss......
Dusssss......
Nooit gedacht.... toch eens doen.
