Prime95/blauw scherm.
Als ik met Prime95 test met standaard settings dan loopt het programma na 90 minuten nog steeds zonder fouten en temp kast 30 en cpu 50.
Als ik mijn compu overklok tot FSB142, optimale mem settings, Vdimm 2.90, Vcore 1.85, 5 V lijn tussen 4.78 en 4.84 dan krijg ik na enkele minuten en bij ca 52 graden een blauw Windowsscherm met een stop in 0X0000008E etc.
Epox 8KHA+,
AMD 1800 XP,
256MB Crucial memory,
Switech 482 met Deltafan,
Asus 8200, TI200 deluxe,
Creative Audigy,
Liteon LTD 163 DVD,
Liteon 241040 CDRW,
Logitech cordless optical,
Windows XP Prof,
Wie weet hiervoor een oplossing.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Gewoon niet overclocken :)
Blauwscherm=te ver gegaan.
Oplossing is meestal voltage verhogen, maar dan moet je wel beter koelen.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
"Niet overklokken" Ja, lekker simpel, Geen computer nemen, ook simpel.
Tot 142 FSB overklokken is niet zo gek, maar volgens mij is het niet normaal dat je een blauw scherm krijgt. Prime95 moet dan al eerder een foutmelding geven, of heb ik het mis?
  • Microkid
  • Laatst online: 06:01
Microkid
Smile
Nee, ik heb hetzelfde meegemaakt. Prime kan best een tijdje draaien voordat ie crasht. Heeft misschien te maken het het soort bewerking, en de CPU die wellicht net op het randje van crashen staat. Gewoon terugklokken tot 140Mhz.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit klinkt misschien gek, maar het heeft te maken met je temperatuur. Mijn ervaring is dat XP processoren minder warm mogen worden voordat ze crashen. Dit is natuurlijk niet met alle XP zo, maar de meeste die ik tot nu toe heb gehad wel.
Probeer het zelf maar. Start BURNK7.EXE en laat dit gewoon lopen. Kijk bij welke temperatuur je een BSOD of reboot krijgt. Gewoon BURNK7 starten, deze opent een kleine dosbox en kijk naar je MAINBOARD monitor.
http://members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Sorry Rick, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.
Ik draai nu inmiddels 4 uur Prime95 met standaard settings, temp. 30/50, geen problemen
Zet ik de FSB op 142 met de beste settings dan krijg ik na enkele minuten een blauw scherm bij 30/52 graden. Dat is toch niet zo heftig gezien mijn configuratie. Is buiten de V-core en powermod zo'n beetje hetzelfde als die van jouw. En weet jij misschien wat een stop in 0X0000008E etc. inhoudt?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 01 januari 2002 23:38 schreef Nicowico het volgende:
Die 8E kan meerdere dingen betekenen. Wat ik bedoel te zeggen is dat het waarschijnlijk toch de temperatuur is en niet de overclock. Probeer maar eens boven die 52 graden te komen als hij niet overclocked is. Je zult zien dat je computer hetzelfde zal doen als op 142MHz. Je moet in plaats van PRIME95 maar eens BURNK7 proberen, hiermee stijgt de temperatuur aanzienlijk sneller en hoger als PRIME95 kan doen. Hiermee kun je dan zeker uitsluiten of het aan je temperatuur zal liggen.
Probeer het gewoon maar eens en dan zeg je maar eens bij welke temperatuur je systeem een blue-screen-of-death geeft of een reboot.
Rick,
volgens MBM5 belast Prime95 mijn CPU 100%, maar OK ik ga het met BURNK7 proberen.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 01 januari 2002 23:52 schreef Nicowico het volgende:
Rick,
Ja, maar elk programma zegt dat het de CPU 100% belast. Geloof me maar, er is geen programma wat een hogere belasting heeft als BURNK7. >:)
Rick,
ik draai nu een kwartiertje met BURNK7 de temperatuur stijgt wel, maar blijft nu op 30/52 graden en nog geen crash.
  • ronaldmathies
Wat 0X0000008E betekend kan je zien op technet.microsoft.com
moet je gewoon op de waarde 0X0000008E zoeken en dan krijg je eventuele oplossingen die mischien helpen.
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
  • Rick2001
Rick2001
Hoever zakt je 5volt lijn in met BURNK7 ?
Welke voeding gebruik je ?
Welke core heeft je processor ? Dan doel ik op de 3de regel wat begint met Y of 4 of 9 ?
Die 52 graden zijn bij een niet overclocked systeem ? (met burnk7 dan)
Temperatuur schommelt nu tussen 30/52 en 30/53.
+5 voltlijn schommelt tussen 4.81 en 4.87.
CPU is: AX1800 DMT 3C,
AGKGA 0140MPM,
40B82150100, en ik draai nu standaard settings.
De voeding is wel een merkvoeding. Ik weet alleen het merk niet uit mijn hoofd, maar geen enermax o.i.d.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 02 januari 2002 00:23 schreef Nicowico het volgende:
AGKGA 0140MPM,
Die voltages zijn wel okay ja.
Je kunt ook gewoon wat pech hebben met overclocken, wat me toch wel erg tegen zou vallen, maar je hebt een core met een 4. Ik heb een aantal 1700+ processoren gehad die ook met een 4 begonnen, en die wilden allemaal niet hoger als 1620-1630MHz. (3stuks om precies te zijn)
Ga je die processor nog unlocken ? Ik vind het toch wel erg vreemd dat je maar zo laag komt. Heb je je memory ook al eens op 2.8volt of misschien 3.0volt gezet ?
Welke settings gebruik je in de bios ?
Je hebt 100% zeker weten de jumper op je board van 100 naar 133MHz staan ? Welke bios versie gebruik je ?
Temperatuur nogsteeds 30/52/53.
Ik heb al 3 keer geprobeerd om te unlocken, maar nog niet gelukt. Ik heb gelezen dat jij daar erg goed in bent;)
Toen mijn FSB op 142 stond, stond mijn mem. op 2.9.
Ik gebruik de memsettings die jij hier ooit aanbevolen hebt en op mijn mobo staat de jumper op 133mhz en ik gebruik bios 2/11/2001. Zo nu alleen mijn pincode nog.....
Maar ik ben blij dat je me wilt helpen:)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 02 januari 2002 00:39 schreef Nicowico het volgende:
LOL.
Download eerst even deze bios en probeer deze maar eens. Deze gebruik ikzelf ook en is bewezen heel wat beter en stabieler te zijn. Probeer het eerst maar eens.
Ja, ze zeggen dat ik het niet slecht doe met unlocken. :)
http://members.home.nl/rick2001/8khal00.zip
Rick,
ik heb de bios geinstalleerd.
Ik ga nu pitten en morgen testen en ronaldmathies bedankt voor de tip van technet maar de server was momenteel niet te bereiken, maar ik ga morgen effe kijken. Iedereen bedankt en ik laat nog weten hoe of wat.
Nou vanochtend begonnen met testen met het nieuwe bios.
FSB 142, optimale memsettings, Vcore 1.85, Vdimm 2.9, BURNK7 aan, na enkele minuten bij 43 graden BSOD met dezelfde foutmelding als gisteren(0X0000008E, win 32K.sys.)
Weer opgestart als boven en nu na enkele minuten bij 45 graden BSOD "driver trql less or equal" NV4.mini sys. en tevens stoorstrepen op mijn scherm.
Opgestart als boven met FSB 133 na enkele minuten bij 49 graden spontane reboot.
Hierna FSB 133, optimale memsettings, Vcore 1.75, Vdimm 2.6, settings voor AGP teruggezet van AGP 128-64, AGP driving value van EA naar DA, AGP fastwrite disabled, AGP master 1 WS write disabled, AGP master 1 WS read disabled.
Nu geen BSOD of reboot.
FSB na steeds 1 uur BURNK7 opgevoerd naar FSB 142.
Als ik verhoog naar 143 loopt hij vast of ik krijg een spontane reboot. Ook al verhoog ik de Vcore en/of de Vdimm. Ik denk dat mijn voeding het verder niet trekt.
Dus ik draai nu redelijk stabiel FSB 142, Vcore 1.75, Vdimm 2.6, optimale memsettings, 5V lijn schommelt tussen 4.78 en 4.84 en minimale AGP settings.
Kennelijk hebben de BSOD's te maken met mijn videokaart, of heb jij nog een idee Rick, jij hebt dezelfde kaart.
  • Rick2001
Rick2001
Zoals ik het kan zien of bedenken moet het probleem in je voeding liggen, of je processor wil gewoon niet meer hebben. De fouten die je opnoemde komen normaal door een te hoog overclocked systeem. (Ook ik heb dit al eens gehad bij gewoon te hoog overclocken)
Als je voeding al zakt tot 4.78volt, dan is je voeding aan zijn einde en zul je geen stabiliteit meer mogen verwachten op den duur.
Dus ik zal aan een Antec of Enermax voeding moeten. BTW ik heb trouwens een 300w Powermaxvoeding.
Wat denk je Rick, zou een andere voeding helpen of heb ik gewoon pech met mijn processor. Kwestie van uitproberen vrees ik!!?? En zie jij enig verband tussen mijn videokaart en de BSOD's.
  • Rick2001
Rick2001
Ja, ik durf je natuurlijk geen garantie te geven dat het je voeding is. Een 300watter is natuurlijk wel erg aan de lage kant voor een hoge overclock, maar toch kan het nog steeds aan je processor zelf liggen. Is dus een gok die jezelf moet nemen.
