Yamaha YMF744 met ymfpci.o geen geluid
  • buum
  • Laatst online: 12-08 15:17
buum
Wie? Ik?
Ik zit met een probleem. Hier kort eerst even een schets van de situatie:
Ik heb op mijn Laptop (een Fujitsu Lifebook C-6310) de nieuwste versie van Redhat geinstalleerd (7.2) en op zich werkt alles wel (muv die maffe modem - winmodem he), maar: de geluidskaart geeft geen kik.
Het betreft hier een Yamaha YMF744b chipset. De module ymfpci.o wordt wel geladen zonder problemen(bijvoorbeeld met modprobe), inclusief alle dependencies, maar ik krijg geen geluid, bijvoorbeeld bij het afspelen van een mp3 met xmms.
Ik heb ook de alsa-drivers geprobeerd (snd-card-ymfpci) maar voor zover ik weet is de ymfpci-driver ongeveer dezelfde (of in elk geval ondersteunt deze ook mijn Yamaha YMF744b chipset). Ik heb (uiteraard) de mixer-instellingen gecontroleerd met amixer en de master EN de pcm staan op unmute, 100%.
Het vreemde is: als ik met sndconfig een probe laat doen wordt de kaart herkend maar blijft hij vervolgens eeuwig wachten na de melding "Playing a sound to test the card". Of het is een heel lang geluidje, of hij doet gewoon niks. Ik gok in dit geval op de laatste optie...
Graag jullie hulp! Mochten er nog dingen onduidelijk zijn of wil je configuratiebestanden: no problemo!
In elk geval bij voorbaat dank. En, voordat ik het vergeet, iedereen nog de beste wensen voor 2002!
Ik heb gisteren geprobeerd appels met peren te vergelijken... EN DAT GING HEEL GOED!!!
[CUT]
/me moet voortaan eerst beter lezen... |:(
Hmm, mijn geluidskaart (Fortissimo I) is gebaseerd op net dezelfde chipset, en RH7.x heeft die toch altijd keurig gedetecteerd. Bij mijn weten gebruikt RH standaard de Alsa drivers voor het geluid.
Enneuh: de ymfpci driver is vrij brak (gekraak bij de minste CPU load). Sinds kernel 2.4.13 (of een in de buurt) zit er een volledig herwerkte ymfpci driver in (kijk de changelogs op kernel.org maar es na) die naar het schijnt echt wel goed is.
Als je er echt niet aan uitgeraakt kan je desnoods de 2.4.17 source tarball afhalen en zelf een kerneltje rollen met die nieuwe driver in.
Maar zoals eerder gezegd > die kaart heeft me nooit een probleem gegeven, dus ik zou niet goed weten waarom het bij jou wel zo zou zijn. Heb je bij XMMS wel de juiste output plugin genomen ? Geeft mpg321 enig geluid ? Wat als je een wav file geript van een cd naar /dev/dsp cat ? Tot slot: staat er enige melding van iets van de kaart in dmesg of andere kernel logs ?
  • buum
buum
Wie? Ik?
Ach, beter een beetje gekraak dan helemaal geen geluid :-) Maar, alvast bedankt voor de tip.
Heb je bij XMMS wel de juiste output plugin genomen?
Ik heb ze allemaal geprobeerd, zo'n vermoeden had ik namelijk zelf ook. Helaas dus. mpeg321 geeft ook geen kick. Ik heb niet een wavfile ge-cat, maar gewoon met /usr/bin/play (of daar ergens). Helaas: ook geen resultaat. Hij lijkt ergens te blijven hangen.
Tsja, dat lijkt me dan wel de beste optie, maar had eigenlijk gehoopt dat er iets anders was. Dat wordt weer sponzen...
Mochten er overigens nog meer tips zijn, graag!
  • buum
buum
Wie? Ik?
Nog even een laatste update: ik heb inmiddels kernel 2.4.17 geinstalleerd en de ymfpci-driver doet het perfect. Ik heb dus inmiddels geluid. Uit de changelogs blijkt ook dat de ymfpci-driver behoorlijk is verbeterd.
