PS2 jak and daxter op 60 Hz ??
wie heeft dit spel op 60Hz draaien.
Ik kan het bij mij instellen en dan werkt het ook wel
op m,n 100Hz Aristona breedbeeld maar de kleuren kloppen dan niet
(Groen water en zo...)
Heb de Ps2 via het standaard bijgeleverde kabeltje aangesloten.
Of heb ik een RGB-kabel nodig.
Kortom wie heeft het spel met de juiste kleuren draaien op 60 Hz en wat zijn de voordelen t.o.v 50Hz.
Vet spel trouwens :)
  • Hahn
  • Laatst online: 19:45
Ik wist niet dat je dat kon instellen in PS2 games :P
The devil is in the details.
Wel bij jak and dexter
Volgens mij een van de eerste spellen op de PS2
waarbij dat kan.
  • Speedy
  • Laatst online: 07:17
Dacht dat het voordeel was dat het dan sneller liep.
Flickr | Lego collectie
Ik heb het spel ook op 60hz draaien (gewoon met de bijgeleverde scartkabel):
kleuren perfect
Sneller dan 50hz
en verder (volgens mij) geen voordelen.
Ik heb het de afgelopen dagen geprobeert op
alle 3 scart poorten van mijn TV
(Aristona 100 Hz breedbeeld 70WA9412/03)
maar de kleuren blijven verkeerd .
Iemand enig idee ????
Snelheidsverbetering merk ik overigens weinig van.
  • Creepy
  • Laatst online: 14-10 22:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Eehh... je gebruikt wel een Scart-RGB kabel? (dus niet die scart plug met die 3 tulip plugjes erop??). EN je heb in het opties menu van je PS2 (dus NIET in J&D) ingesteld dat je RGB beeld hebt?
Zo ja, en je hebt geen kleur, dan zou ik eens naar je TV laten kijken.
Ik kan J&D hiero prima spelen op 60Hz in kleur.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 21:02
Op dinsdag 01 januari 2002 19:32 schreef js962 het volgende:
waarbij dat kan.
Burnout ook, en nog wat spellen hebben die optie al. Maar ja heeft toch geen zin bij mij. :P
bij mij ook niet, heb namelijk geen ps2... :D
Op zaterdag 05 januari 2002 00:38 schreef Creepy het volgende:
Ik gebruik de standaard kabel (die met die 3 plugjes dus)
en heb de ps2 op RGB ingesteld.
Dan zal het dus wel aan de kabel liggen.
Mn TV heb ik net voor FL 650 laten repareren (beeldbuis defect) Ik hoop niet dat het daaraan ligt. :(
Heb trouwens ergens gelezen dat je met Scart RGB kabel niet fatsoenlijk naar DVD kunt kijken (groene waas).
Dus als het de kabel is laat ik hem maar op 50 Hz staan.
  • Creepy
Creepy
Het is dus de kabel ja.
Ik kijk weinig DVD's dus als ik een DVD in kleur wil zien, wissel ik de kabel om. Er zijn trouwens ook kabels te koop met een schakelaar er op (game <-> dvd).
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Jak and Daxter rulez!!! 1 keer op de ps2 van me broer gespeeld en ik was meteen verslaaftd! Was overigens met een scartkabel..
iStockphoto
Ik heb een S-video kabel gekocht. Nu heb ik geen last meer van die groen waas. En ik kan gewoon spellen spelen op 60Hz (ook amerikanse) zonder dat ze zwart-wit worden. Perfect dus :D Maare je TV moet wel een S-video ingang hebben :P
Morgen maar even naar de winkel om een s-video kabel te
kopen TV ondersteund het via de front aansluiting direct
en dan heb ik een adapter van s-video naar scart waarmee
het volgens mij dus ook moet kunnen. :)
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Een aansluitende vraag dan maar, omdat ik nog niet zo lang een PS2 heb:
Ik speel nu PS2 via de scart ingang van mijn video (en de meegeleverde RGB kabel + scart converter omdat mijn TV geen scart of rgb ingang heeft. In de handleiding staat dat je zo via de video geen DVDs kunt afspelen, omdat de kleuren dan vervormen. Is dat zo en is er iets aan te doen? (ik heb zelf geen DVD om het te testen)
Op zondag 06 januari 2002 14:55 schreef Cpt.Morgan het volgende:
Hmmm volgens mij kun je wel via de Action Replay zo DVD's bekijken. Maar zeker doe ik het niet. Je kan met de Action Replay ook Amerikaanse DVD's bekijken. En bij sommige TV's krijg je een groene waas als je een DVD gaat bekijken via een Scart-Kabel. Met een Action Replay (of een S-video) heb je daar geen last meer van.
  • GeJe
  • Laatst online: 02-08 21:14
GeJe
Je...
Het voordeel van 60hz t.o.v. 50hz is een wat rustiger beeld. Jaha 10 hz!!!!
Dead or Alive 2 heeft het ook.
Je TV moet het wel aankunnen (zie specs van je eigen TV) (Ik dacht dat het niets te maken had met je bekabeling (correct me if i'm wrong).
Vandaag is het feest en morgen ook.
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Burnout heeft ook die optie.
Merk niet zoveel verschil behalve dan dat mijn beeld langwerpiger wordt en de rafels langs gekleurde randen iets erger dus hou het maar lekker op 50hz, want m'n TV kan het waarschijnlijk dus niet aan.
Download my music on SoundCloud
