system memory testen
hoi ik heb een nwe bios er op gedaan.
maar als ik nu mijn comp aandoe ,dan zie je bij die memory testen dat hij maar blijft lopen.
heb ik een probleem.
Euh, bij het opstarten, die memory good test ?
Wat bedoel je met 'doorlopen' ? Gewoon tot een paar terrabyte ? >:)
En boot je PC voor de rest normaal op ? Heb je een beta BIOS gebruikt ? etc....
  • DR
DR
-->PMG ;)
hij blijft optellen.
heb ik nog nooit gezien.
ik heb versie 3.1 er op gedaan.
dat is geen beta versie of zo.
Kun je in de bios niet iets instellen van "Quick Mem test" oid. En anders gewoon op ESC drukken :P
nee ik kan gewoon op esc drukken.
maar wat ik niet begrijp wat dit inhoud .
  • Komputilo
  • Laatst online: 16-08 22:53
Misschien moet je je intern geheugen er eens uithalen en weer erin stoppen.
Ik heb het namelijk ook wel eens gehad toen ik extra geheugen in een computer stopte, ff eruit gehaald en weer erin gestopt en toen ging het goed
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Op dinsdag 01 januari 2002 19:05 schreef angel66 het volgende:
Die memtest :) -> Gaat langs of al het geheugen in de computer goed en schoon is :P. Als dit gedaan is, gaat ie verder. Maar gaat die van jouw gewoon door duz tot oneindig >:). Duz zo iets :? : 1.024.768.102.476.810 oftewel heel veel :).
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
heb ik ook gehad en ik sluit me helemaal aan bij het antwoord van Frohike. :)
nee hij gaat tot een bepaald aantal en gaat dan weer opnieuw.
en de enigste quick wat in de bios staat is quick power on self test.
Op dinsdag 01 januari 2002 19:09 schreef Michiel_van_Akkeren het volgende:
Daarvoor dank :P
Heb hetzelfde mobo angel. Zal m'n uptime maar ff opofferen :'( om in de bios te kijken wat er nog ingesteld kan worden. Zie 'n volgende posting...
Op dinsdag 01 januari 2002 19:14 schreef angel66 het volgende:
Dat is precies degene die je moet hebben anders gaat ie je geheugen een keer of 3 (dacht ik) "testen"
Dat power-on gedoe heeft hier geen enkel effect. Hij draait hier ff heel snel van 0 tot 524... en boot dan door. Ik zag ook nog iets staan in de bios van Mem parity / ECC check. Geen idee wat het is, maar stond hier op disabled. (3e menu rechts, advanced spul). Staat dat bij jou maybe anders?
nou hij staat nu op enabled ,en hij start nu gewoon op.
Dwz, hij test 't geheugen niet meer keer op keer? :?
die ecc staat bij mij ook op disabled.
vreemd hoor.
nee dat doet hij niet meer.
ik denk dat ik het daarmee uit gezet heb.
maarja weet ik nog niet waarom hij dat doet.
Nou, waarschijnlijk dus door die nieuwe bios. Dat ie wat instellingen heeft veranderd, en dat die anders waren dan dat je gewend was. Lijkt mij...
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 05-05 18:58
edit: Hmm, laat maar, ik heb weer eens niet goed gelezen...zoals gewoonlijk :z
volgens een comp freak hoort dit zo.
hij zei het volgende.
Als je een nieuwe BIOS laadt, staan de standaard waardes erin. Standaard is altijd zo veilig en simpel mogelijk. Voor de veiligheid van het systeem check de POST (Power On Self Test) uit de BIOS het geheugen een paar keer. Dit is een beetje overbodig. Dus is een snelle POST de manier om dit te omzeilen.
thats it boys.
en natuurlijk thanks voor de hulp.
greetz remco
