Kan de fan van een silverado op siwftech MCX462??
  • kingnelis
  • Laatst online: 18-09 08:19
en zou deze dan beter koelen dan een silverado?
Ik wil een stille PC, maar hij moet wel harder kunnen lopen dan de standaard snelheid van de CPU.
  • P5ycho
  • Laatst online: 14:22
een silverado heeft 2 fans.. en nee ik denk niet dat dat veel gaat doen op een mcx462, omdat die het vooral moet hebben van zn grote base-oppervlak.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die fans van de silverado zijn wel stil, maar verplaatsen daardoor ook erg weinig aan lucht. Deze verplaatsen maar 36m³/h wat neerkomt op 21CFM.
Je kunt dus beter voor een stille PAPST fan gaan of een stille DELTA fan op 7volt.
Kleine quote van een gevonden pagina met google.
/quote
Gamma28s produce a total of 18 CFMs at 38 dBAs when operated at 12 volts.
/quote
Zo zie je dus dat het niet veel brengt bij een hoog herrie.
Een SWIFTECH met een PAPST 8412NG bijv. verplaatst 40.6CFM aan lucht bij een druk van 32dBA. Dit is meer als het dubbele aan luchtverplaatsing en nog stiller ook.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • kingnelis
Heb ik net een silverado besteld omdat tom (tomshardware.com)hem als topper bestempelde.
Maar toen hoorde ik dus van een vriend dat de koeling een beetje tegenviel. Dus nu denk ik dat ik die koeler terugstuur.
De fan's van een silverado zijn radiale ventilatoren(van die slakkehuis dingen), het zal best wel lastig zijn om die goed op je heatsink te zetten ( silverado heeft van die plaatjes aan 2 zijkanten om de fan's tegenaan te kunnen zetten )
Bovendien een mcx462, is gewoon gemaakt voor een 8x8 fan, die zijn lucht op een behoorlijk hoge druk verplaatst. Het is dan ook niet aan te raden om er een gewone case-fan op te zetten, want dan wordt de lucht verplaatsing gewoon heel laag.
Kies voor een fan, waar swiftech ook voor kiest=>bep papst en delta fan's
