[OC] Celeron avonturen.. :)
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Vanmiddag nog maar 's geprobeerd om em op 9x133 te krijgen..
In de eerste instantie lukt het niet.. maar booten ging al wel vanaf 1.85V.. Toen ik uiteindelijk het voltage naar 1.90V verhoogde, kon ik al in windows komen.
Mooi opzich.. maar de NIC moest er wel eerst uit, want die zorgde voor problemen.. allerlei rare foutmeldingen over de NIC als ik de FSB op 133 heb..
Het plaatje ziet er zo uit zonder NIC:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/pc.jpg
(sorry layout!)
Games en 3dMark crashen echter wel als ik 1200 Mhz draai maar dat komt waarschijnlijk doordat m'n Golden Orb niet goed genoeg koelt.. (stijgt van idle naar stressed met zo'n 30 graden zegt probe)..
Kan het dan echt dat m'n Realtek PCI nic een FSB van 133 niet trekt?
Het is dus 133/32,25 @ 1,95 V
  • Daan
  • Laatst online: 08:03
Hmmm wel vreemd als je PCI gewoon 33MHz loopt en dat je NIC het dan niet meer trekt.. :{ Ik denk zelf dat je cooler idd niet goed genoeg is om je CPU koel te houden onder stress.
Chapeau voor je topic(titel) enzo, eindelijk iemand die het in de gaten heeft.
  • talin
  • Laatst online: 14:44
talin
ES-MA
goed werk herman ! :)
maar je orb koelt niet goed :?
30 graden stressed ! ik zit te :9~ achter mn scherm .
pas als ie over de 60 graden gaat moet je gaan oppassen , 70 is ook nog geen probleem maar die komen dan wel heel snel .
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
welk mobo heb je?...als dit 133fsb ondersteunt moet je pci-bus gewoon op 33 gaan draaien(of je moet dit handmatig instellen..)....
  • RedruM
Asus P3B-F..
vaag dacht dat ie in m'n sig stond.. lol :)
  • RedruM
Op dinsdag 01 januari 2002 16:15 schreef talin het volgende:
Was het maar zo! Dit is gewoon de temp als je in windows zit te nixen.. zodra ik ga gamen en ik kijk snel naar probe zie ik iets van 58 staan meestal.. die dan weer terug loopt naar ~30 als je nix doet.. best een groot verschil, niet?
  • talin
talin
ES-MA
Op dinsdag 01 januari 2002 16:19 schreef RedruM het volgende:
yep das best groot .
andere koeler ?
anders ga je er weinig aan hebben .
  • RedruM
Op dinsdag 01 januari 2002 16:20 schreef talin het volgende:
andere koeler ?
Jep, maar ik wil alleen een andere koeler als ik zeker weet dat m'n NIC dan ook die snelheid aankan.. anders kan ik ook nog m'n NIC vervangen :(
  • talin
talin
ES-MA
hmmm
wat voorn kaart zit erin dan ?
  • RedruM
De NIC die jij krijgt bij de Sitecom Gamers netwerkkit ofzo..
Zo'n pakketje met een UTP crosscable en 2 nics.. (jaja was lang geleden). Ik weet verder alleen dat er een Realtek Chippie op zit..
Ik heb best wel wat over voor goede koeling als het zin heeft.. Wat is een goede? De Alpha PEP66T is me iets te duur.. De PAL6035MFC lijkt me wel een aardige voor zo'n 30 Euro.. maar past die op een slotket?
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Mijn celly haald de 133MHz FSB niet :( Ik kom dus niet verder dan 1035 (9*115), maar dat zal waarschijnlijk komen omdat jij een Celly 900 heb en ik een Celly 600 :D
Hoger dan 1035 krijg ik 'm absoluut niet stabiel.
Koeling zit nu wel goed (waterkoeling, met lucht kwam ik tot 1009MHz) en voltage tot 2,3V geprobeerd >:) maar de 1078 Haalde ik niet stabiel (120MHz FSB is de stap na 115 op mijn P2B'tje).
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
Op dinsdag 01 januari 2002 16:26 schreef RedruM het volgende:
10 mbit = meestal realtek 8029(AS)
100mbit = meestal realtek 8139(A,B of C)
Ik ga niet zeggen dat je die kaart weg moet doen, anders wordt het weer zo'n realtek vs. Intel/3com (en daarnaast loopt een realtek 8029 nu mijn internetverbinding te realiseren), maar je kunt eens een andere kaart proberen, hopelijk gaat het dan goed. Oh, ik lees nu net dat je niet zoveel zin hebt om de nic te vervangen. Tja, mocht je in Arnhem wonen, kom ff langs, gaan we netwerkkaarten testen :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Ik kreeg mijn celeron ook niet op 133Mhz! Maar probeer het idd even met een andere NIC, misschien dat ie dan wel stabiel werkt.
|Specs|
  • RedruM
Op dinsdag 01 januari 2002 16:33 schreef 0siris het volgende:
OKeej.. volgens mij is et een 10/100 Mbit.. (logisch? :) )
Maar die 8029 klinkt bekender in de oren..
Op dinsdag 01 januari 2002 16:36 schreef Korn21 het volgende:
Welke NIC? Er zitten 2 ISA nics in m'n server die waarschijnlijk nog slechter zullen werken.. en m'n andere pci nic is dezelfde als die hier in zit :/
  • RedruM
Owkee welke koeler past en zal 't beste functioneren.. hij hoeft niet overdreven koel te zijn.. als ie maar niet heter wordt dan 50C stressed bij 9x133..
a. Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60MP + fan guard 60mm fl. 72,00
b. Alpha PEP66T + Delta AFB-60MP + fan guard 60mm fl. 89,00
c. GlobalWin FOP32-1 fl. 45,00
Hij moet op een slotket passen! welke moet heb ik hebben?
Op dinsdag 01 januari 2002 17:09 schreef RedruM het volgende:
1 van die 2 iig..ik zou de PEP halen...
  • RedruM
Dat lijkt mij ook het beste.. maar of het verschil (tussen pal en pap) op een relatief trage processor merkbaar is weet ik niet.. en het scheelt toch 20 piek.. en ~40 piek met die Globalwin.
Je Nic is het probleem niet..op 133Mhz wordt de PCI shit gewoon weer op 33Mhz gezet.
Alleen die temp is veeeeeel te hoog. Gewoon een van die bovengenoemde koelers halen en jij haalt de 1250..
En 1300Mhz met voltagetrick..
  • RedruM
Em.. kan die Globalwin FOP32 op een slotket? Past 't? Is ie niet te zwaar ??
  • Leipo
de PEP66 is speciaal gemaakt voor een slotket..
  • RedruM
En is 2x zo duur als de FOP32!
  • RedruM
Past de Alpha PAL6035 op een S370 Slotket?
Zoja dan neem ik die.. iemand enig idee hoe zwaar.. ?
mot je geen jumper over zetten om je pci op een /4 devider te zetten? en ik zou voor de pep66T gaan, deze is nl. juist ontworpen om met een converter te werken zodat ie zo min mogelijk geheugen sloten blokt, de fan zit nl. op de zijkant, waneer op een converter geplaatst dus op de boven kant.
  • RedruM
Alpha PAL6035 27,23
Alpha PEP66 47,19
En de PEP is niet op voorraad.. lijkt me wel duidelijk.
Ehm, ik heb zo'n beetje dezelfde pc als de topic starter.
Asus P3B-F
Realtek NIC
Celeron 850 @ 1133 @ 1.85 Volt (8.5 x 133 mhz)
Ook gekoeld met een Golden Orb.
En alles werkt prima...
Dus die NIC is het probleem zowieso niet, en de koeler is ook goed genoeg.
Misschien je geheugen ofzo :?
  • RedruM
Ja.. op 1116 @ 1.80V is alles hier ook prima.
Probeer jij nu ff de 1200 te halen ?
Wat zijn je temps stressed?
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op dinsdag 01 januari 2002 19:44 schreef -DD- het volgende:
Asus P3B-F
Realtek NIC
900@1200 of 850@1133 scheelt toch wel wat, vooral aangezien de CPU's in feite gelijk aan elkaar zijn...
Op dinsdag 01 januari 2002 19:46 schreef RedruM het volgende:
Dat red ie niet dan moet ik mn FSB hoger dan 133 gaan zetten, en dat trekt mn geheugen niet.
jou geheugen stopt bij 133Mhz? lijkt me errug sterk....... gewoon Vi/o omhoog en als dat nog niet werkt je cas omhoog...
Op dinsdag 01 januari 2002 19:56 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Hmmz, Ok letz try it again... :)
  • RedruM
temps DD?
Helaas, hoger wil echt niet...
Temps
idle 33
stressed +/- 40
