Slecht werkende GeForce???
Hmm, ik heb een tijdje geleden (weekje zo'n beetje) een nieuwe videokaart gekocht. Om precies te zijn een Leadtek WinFast GeForce 2 Titanium met 64 MB DDR-ram en TV-out.
Goed, kaartje geinstalleerd, eerst geen beeld. Goed, m'n tweede videokaart (een 3dfx Voodoo 3) er maar eens uit gehaald, toen wel beeld. Drivers geinstalleerd, okeej, dat werkte. Toen maar weer eens die Voodoo er in gezet, weer geen beeld. Na een tijdje in m'n BIOS gezocht te hebben kwam ik een optie tegen waarmee ik de AGP kaart als eerste kon initialiseren. Goed, beeld op m'n GeForce was nu goed, op m'n voodoo niet, maar dat kwam door te hoge resolutie (kon de monitor niet hebben). Na een tijdje werkte alles weer zoals ik het had (alleen nu dus met een andere videokaart).
Toen maar eens wat spelletjes geprobeerd. Eerst maar eens Half-Life gedaan (nog steeds m'n favoriete spel). Ik had een tijdje geleden een demo'tje opgenomen en die afgespeeld, en met m'n oude videokaart haalde ik 18 fps als ik een timedemo doe (dan gaat het spel de demo zo snel mogelijk afspelen en berekent het gemiddelde van het aantal frames per seconde). Ik hetzelfde geprobeerd met m'n nieuwe videokaart en ik haalde krap 24 fps. Vond het nog niet echt een dramatische verbetering, maar goed, nog maar eens wat andere spelletjes geprobeerd. Met UT kom ik niet verder dan 60, soms iets minder, soms iets meer. Ook nog niet echt een verbetering, want met m'n oude videokaart haalde ik ook nog zo'n 50 fps.
Toen maar eens 3D Mark 2001 geprobeerd. Krijg ik helemaal geen 3dmark score mee :?. W'rom niet? Omdat dan alle tests uitgevoerd moeten worden. En sommige tests worden ook niet gedaan, maar dit omdat er volgens 3D Mark geen hardware support voor is :?. fps is ook niet echt denderend (iets van 60).
Met Need for Speed 5 crasht ie regelmatig, en krijg ik de resolutie niet hoger dan 1280x960, want anders doet ie het helemaal niet meer. Ook heb ik af en toe dat er allemaal roze strepen over m'n scherm komen, ik kan dan helemaal niets meer van m'n desktop zien. M'n tweede monitor werkt dan nog wel, alleen zit het hele systeem vast, dus kan ik helemaal niets meer, behalve resetten.
Bij de kaart zat een stukje software mee geleverd, waarmee je de temperatuur (en nog een aantal andere waarden) van de videokaart kunt bekijken. Maar deze tool werkt niet op mijn videokaart (behalve de allereerste keer). Ook als ik m'n tweede videokaart (de Voodoo) er uit haal blijf ik problemen houden en werkt die Hardware Monitor niet.
Nou is de vraag. Heb ik nu een miskoop gedaan :(, of is er iets anders aan de hand. Ligt het aan m'n besturingssysteem (WinXP), of toch aan die tweede videokaart? Ik heb op de een of andere manier toch het idee dat ik niet alles uit m'n videokaart haal wat er in zit. Of heeft het misschien iets te maken met m'n VIA chipset???
Verdere specs van m'n systeem:
MSI MS-6330 V3.0 moederbord
AMD Athlon Thunderbird 1,4 Ghz
384 MB SDRam
Leadtek WinFast nVidia GeForce 2 Titanium 64 MB DDR, TV-out
3dfx Voodoo 3 2000
PS: Ik probeerde net even onder Windows 98 3D Mark te draaien, en onder W98 doet die Hardware Monitor het wel :?. Maar na een tijdje begon diezelfde Hardware Monitor te zeuren: 'Fan speed was over its limits'. Of te wel, hij draaide te snel? Nou denk ik, liever te snel dan te langzaam, maar ik vraag me af waar het aan ligt dat ie opeens sneller gaat draaien. Temperatuur van de oppervalkte van de chip is 53 graden, en aan de zijkanten 46 graden. De fan draait nu op 5034 RPM, er staat 2,032 V op de chip, 2,752 volt op de adapter (whatever that may be) en de kritieke temperatuur is volgens het progje 80 graden???? :?
  • inXs
  • Laatst online: 18:05
inXs
known as inXs
UT is speciaal voor de voodoo kaarten gemaakt.. Om op glide te spelen, dus dat kan kloppen.. Met 3dmark2001 kan ie inderdaad niet alle tests uitvoeren omdat sommige tests speciaal voor de GeForce3 kaarten zijn.. Dus geen hardware support.. Ik heb een GeForce2 MX400 64mb.. Heb je CS wel op openGL staan?? En als je dan online gaat wat is dan je fps ongeveer in bijv de_dust (in console: net_graph 3).. Maar probeer ook eens wat nieuwere spellen dan merk je waarschijnlijk wel verschil.. Dat moet wel anders is je kaart kapot en moet je hem ruilen.. :( Want hij moet die voodoo3 eruit blazen. Ow mijn 3dmark2001 score is 2800...
specs:
p4 1,8Ghz
GeForce2MX400 64mb
256mb Rambus Dram
Jouw score moet eigenlijk hoger zijn dan de mijnes.. 3dmark moet je gewoon ff alles laten testen en die fps in 3dmark zuigt bij mij ook :)
superB
  • inXs
inXs
known as inXs
probeer hier een beetje antwoord te geven is die gast er niet meer...... |:( :'(
superB
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-08 20:50
Op dinsdag 01 januari 2002 16:28 schreef deadline het volgende:
Hoe weet jij dat ie weg is :?
  • inXs
inXs
known as inXs
Anders had ie vast wel een reply gegeven :)
superB
Hmmz, sorry dat het ffies duren voordat ik antwoorde, familie gezeik en zo. Maar ehm, volgens mij moet UT ook prima werken in D3D mode toch? Ik heb overigens ook geprobeerd om HL (CS speel ik niet, uit principe ;)) in opengl te spelen, maar dat wil niet lukken (dan heb ik namelijk een schermpje van 640x480 over m'n desktop van 1280x1024 liggen. Dat speelt dus niet echt relaxed. Maar dat heeft volgens mij weer te maken met Windows XP, want ik had ergens gelezen dat ook OpenGL (net zoals Glide, dat was dus de reden dat ik een nieuwe videokaart heb gekocht) niet functioneerde onder Windows XP, maar wat daarvan waar is weet ik niet eigenlijk.
Max Payne werkt overigens wel aardig op full detail. Heel af en toe wel eens een happering, maar over het algemeen wel vrij vloeiend. Maar NFS 5 wil bijvoorbeeld weer helemaal niet op 1280x1024 draaien, maar dan vraag ik me weer af waar dat aan ligt.
Wat betreft 3D Mark 2001, die weigert me dus een score te geven. Ik had met m'n oude videokaart ook wel dat ie sommige tests niet kon uitvoeren wegens geen hardware support, maar dan kreeg ik altijd nog wel een score, dus dat begrijp ik niet helemaal.
  • inXs
inXs
known as inXs
UT moet ook wel werken in D3D alleen is dat veel trager dan openGL en tja ook niet veel sneller dan Glide.. Max payne geeft bij mij ook af en toe een hapering. Maar dat van Half-life vind ik vreemd (ik speel dan alleen cs) Dat draai ik wel op 1280x1024 in windhoos XP... Gewoon full screen.. mzzz En NFS5 heb ik ook nooit geprobeerd.. Ik heb wel problemen met midtown madness. Dus problemen zijn vrij normaal volgens mij :)
superB
Hmmz, okeej. Ik heb net ffies 3D Mark 2000 v1.1 van Madonion.com gedownload en die ffies geprobeerd. Daarmee haal ik een score van 7815 3D Marks. Dat lijkt er al meer op. Ik haalde bij een spel een FPS van meer dan 200 (het ging nogal snel voorbij dus ik kon niet zien hoeveel precies).
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
HL Direct 3D is niet vooruit te branden 30-40fps terwijl ik in OpenGL constant 99 haal (max). Verder zou ik zegegn dat 3DMark2001 een score van minstens 3000 zou moeten geven misschien wel tegen de 4 aan. Dat hij testst overslaat is normaal met jouw kaart, als je alles wil draaien moet je een GF3 of Radeon 8500 hebben. Maar als hij helemaal geen score geeft zit er OF een bug in of je drivers zijn niet geweldig. Probeer eens andere?
Bnet pindle#2913
Hmmz, ik heb de meest recente Detonater XP drivers van www.nvidia.com gedownt. Daarnaast heb ik op www.leadtek.com.tw de nieuwste drivers voor m'n kaart gedownload. Ik zit alleen ffies te twijfelen of die elkaar niet conflicteren op de een of andere manier.
  • salvador4
  • Laatst online: 16-08 15:17
je hebt de nieuwste via 4-1 drivers geinstalleerd nemen we aan?
Kan je ook vertellen in welke sloten je wat hebt zitten,dit lijkt op een irq probleempje agp en het eerste pci slot worden bijna altijd gedeelt.
Naar die Via drivers heb ik inderdaad nog gekeken, maar volgens mij heb ik de nieuwste. Zag alleen dat er nog een patch was voor W2k/XP gebruikers, en die heb ik volgens mij nog niet geinstalleerd. Zal zo eens ffies kijken.
Ehmz, hij zit niet in het eerste PCI slot, maar in de tweede. Ik heb in totaal 5 keer PCI en 1 keer AGP.
Volgens mij krijg ik trouwens niet eens meer een kaartje in die eerste PCI slot, want dan past ie er niet in.
Wat betreft IRQs. De Voodoo, de GeForce en m'n vidkaart zitten allemaal op hetzelfde IRQ. Zou dit een probleem kunnen vormen???
