[CM] Aanschouw mijn kleine mod!
En tevens de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Wat heb ik gedaan?
- 2 blowholes met een kolomboor geboord, 12x12
- Daar 2 Papst 12x12 (duh) fans in gefriemeld, die per stuk goed zijn voor 160CFM. Saillant detail: de fans zijn 230V only.
- De ruimte standaard in de case (boven de voeding) benut door daar 2 8x8 fans in te zetten van een onbekend merk en onbekend vermogen op 12V.
- De zijplaat waar de fans inzitten de beugeltjes bovenaan weggedremeld zodat ik 'm als het ware 'in kan klikken'; want schuiven gaat niet meer eh :) Tevens de beugeltjes van de top-plaat weggedremeld zodat ik de panelen er rechtstreeks af kan halen zonder eerst het top-paneel eraf te moeten schroeven (héél irritant).
En zie hier de wonderschone plaatjes!
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/case-achterkant2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/case-schuinvoor.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/papst-fans-binnen.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/papst-fans-buiten.jpg
Wat levert mij dat nou op, die extra fans? -- Mijn AMD Thunderbird 1GHz@12x100, CAS-latency van 't geheugen op 2-2-2, mijn Hercules 3D Prophet II MX in plaats van standaard 175/183 op 205/205 (zonder extra passieve koeling!).. Behold! Aanschouw dit! -->
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/3dmark2001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/temp.jpg
Not too bad, eh?
Plannen zijn:
- Raampje maken (mooi tussen de fans door).
- Toch iets lichtere 12x12 fans, en deze door een baybus aan laten sturen. (Zitten nou rechtstreeks op het lichtnet).
- Mooi logo spuiten.
Tot dusver Wolfshade's mod. Het is nog niet veel; maar komt uit een goed hart :)
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Nice, mooie 120mm Papst :) :)
Op dinsdag 01 januari 2002 03:08 schreef Phreak het volgende:
Ze zijn nog een beetje vies. Komen uit CNC-frezen, hadden ze op onze TD nog liggen :) -- Ik denk "da's kaassie" :)
Ach , ik heb nog 15 van die mooie 120mm Papst naast me liggen :)
Maar wel kewle mod :D
Nog een sappig detail, de fan op m'n CPU-heatsink draait normaliter 4800RPM. Wanneer die vleesmolens aanstaan trekt degene die zuigt (boven de heatsink zit een Papst die zuigt, want het is een Alpha heatsink) die Y.S. Tech fan óver de 5000RPM :9~
Happppppppppppppppppie Newyeaur...
en je mod blijft koel... letter lijk en en dat anbdere gedeod enzo....
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
intrusion ope dus je kast staat open das niet de manier |:( poppetje gezien kasje dicht :P
Op dinsdag 01 januari 2002 03:18 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
Fout. Mijn kast is weldegelijk dicht. Hoe hij erbij komt dat-ie open staat heb ik wel een vermoeden van: als die fans draaien (en dat deden ze op moment van kiekje schieten) kun je ook duidelijk het moederbord e.d. zien door het draaien heen. Dus komt er ook licht doorheen.
Vandaar.
Maar als je me niet gelooft dat de kast potdicht zit, mag je wel thuis komen kijken hoor 8-)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
wat is het type nr. van die papst??
ik heb zelf 2x 12cm Papst fans in me case zitten die ook 220V zijn. mijne nr. is 4890N voor xtra low noise :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Op dinsdag 01 januari 2002 03:54 schreef ReseTTim het volgende:
Type is 4650. Absoluut geen low noise, kan ik je verzekeren *D
  • bitflusher
  • Laatst online: 10-09 13:43
bitflusher
flushed die *** pc
wow vet felle plaatjes, of lig het aan wat ik allemaal tot mij heb genomen heb.
in iedergecval goede nieuwe jaar:)
waarom de ene in en de ander uit?? allebei in lijkt me handiger, en dan evt nog een out boven de psu.....
Op dinsdag 01 januari 2002 04:30 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Mij is verteld dat onderdruk in de case te prefereren is boven overdruk.
Waarom ik de 12x12 die het 'hoogst' zit laat zuigen heb ik al uitgelegd, dan verkracht ik de airflow van m'n HSF.
  • klomp
  • Laatst online: 22-11-2025
klomp
Zooi...
strakke fans joh, zijn die van alluminium ofzo???
of heb je ze gewoon geverfd ???
echt wel cool die 2
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
chassis 9 graden.. hebbie em buiten staan ofzo, of is het gewoon tering koud in je kamer? Het is dus niet mogelijk dat je onder kamertemp komt (zonder actieve koeling zoals airco ofzo)
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
chasis=9 C...lol is het maar 9 graden in jouw kamer?...btw je case-temp wordt niet lager dan je room-temp....
Op dinsdag 01 januari 2002 06:03 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
dat is je chipset!!!!!!!!!! heb het net gesjekt :)
happie niew yeer!!!!! :D
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Mooi gemaakt man!
Ik wil mijn HX-08 ook gaan verhakken. Alleen niet zo drastisch denk ik.
Als ik 't af heb zal ik ook wel foto's proberen te regelen.
Op dinsdag 01 januari 2002 03:05 schreef Wolfshade het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.scholieren.com/~dobermann/casemod/case-achterkant2.jpg%5D
Hey, die CD-romspeler in je server (?) had ik ook ;)
  • TheManinBlack
Ook de beste wensen btw.
Je kast ziet er goed uit, je zou eventueel die roosters boven je PSU nog weg kunnen slijpen, en vervangen door fingerguards. Voor een nog betere airflow.
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
En wat als je die Papst-fans nu op 70 volt wilt laten draaien? :z :Y)
Wel mooi gedaan moet ik zeggen. Voordat ik de koeling in mijn 'werkbak' verbeter moet ik eerst nog een brugje verbinden op mijn Athlon XP; Maar ja.... daarvoor moet je computer uit (?!)... Weet iemand hoe dat moet? :P
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Ik slaap op zolder, met de thermostaat in de woonkamer. Need I say more? :o
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op dinsdag 01 januari 2002 03:10 schreef real_raichu70 het volgende:
als je ze kwijt wilt hoor ik het (tegen een schappelijk prijsje natuurlijk
email me plz!
blackadder@xs4all.nl
en Chassis intrusion staat bij mij ook altijd OPEN!
terwijl mijn kast ook gewoon dicht is...dus dat is denk ik dan de internet connectie ofzow?? of netwerk verbinding??
en bij mij op de TD liggen ook nog papst fans van koelingen!
die gaat ik ook eens even regelen!
kheb er trouwens ook uit magnetrons maar die moet ik nog testen ze zijn in iedergeval heel stil!
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
heej ik denk dat ik ook maar eens gaten ga maken in mijn kast (aan de zijkant dus). Maar ff dit: hoe hjeb je dat gedaan?! zulke mooie ronde gaten. Met zo'n groote ronde gaten boor?
  • SideSwipe
  • Laatst online: 01:28
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Op dinsdag 01 januari 2002 14:17 schreef Chemical_X het volgende:
Moet je daar geen verbreek-contact aan maken? :?
Mini-switch ofzo? Als ik ik dat aan zet staat mijn kast altijd open... :)
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
Op dinsdag 01 januari 2002 15:40 schreef maartenb het volgende:
Yep, bij ons op 't werk mocht ik de kolomboor ervoor gebruiken. Dan is het slechts een kwestie van zorgen dat-ie mooi op 't puntje zit en heel langzaam in laten boren en goed zorgen voor snijolie (anders verbrandt je het zooitje).
Altijd een perfect mooi rondje. Naderhand wel eventjes vijlen e.d., maar dat wijst zich vanzelf. In een half uurtje zaten beide gaten erin.
Op dinsdag 01 januari 2002 04:34 schreef kl0mp het volgende:
echt wel cool die 2
Niet geverfd; volgens mij zijn ze van gewoon ijzer. Ze wegen ook best wat.
Op dinsdag 01 januari 2002 11:14 schreef Cybertje het volgende:
Nope, is geen server. Mijn desktopsysteem 8-)
Anyway, waarom 'had'? Die Afreey 50x (uit Thailand voor de puristen onder ons) is echt een waanzinnig goed ding! -- Zou hem niet willen ruilen met de Asus 50x (die heeft mijn broertje) en al helemaal niet voor de Aopen 52x (die mijn vader heeft).
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
9c chassis temp? Lijkt me nogal sterk... tenzij je alle ramen wijd open hebt staan :P
Verder mooi gedaan! Ik zie een Aopen voeding, AI wat een herrie :)
Bnet pindle#2913
Op dinsdag 01 januari 2002 18:08 schreef porn het volgende:
Een stukje terug gaf iemand aan dat dat niet de kasttemperatuur is, maar die van de chipset. Dat zou ook een goede mogelijkheid zijn. Maar ik sta er niet raar van te kijken als het écht 9 graden is, aangezien ik op een zolder slaap -- en de thermostaat hangt in de huiskamer :/
Inmiddels is die Aopen voeding (inderdaad, wat een heisa) vervangen voor een Antec 400W. Stuk stiller qua geluid, en een veel stabielere +5V lijn.
  • salvador4
  • Laatst online: 22:05
Dat ie van de chipset is kan best, alleen maakt dat het alleen maar vreemder omdat de chipset altijd warmer is dan de kamertemp. of je sensor is defect of het is echt 9 graden of kouder bij jouw. als je dan uitgaat van een normale temperatuur van 20c dan is je cpu ook een tikkie warmer denk ik.
Op dinsdag 01 januari 2002 18:29 schreef salvador4 het volgende:
Toch is dat niet vreemd hoor, wanneer ik die 2 fans uitzet stijgt de temperatuur naar een graad of 20.
  • Flappie
Op dinsdag 01 januari 2002 18:04 schreef Wolfshade het volgende:
Zijn 2 Fan's van Papst, kijk maar goed naar die fan rechts:
Tjill man
Denk je niet dat het verstandig is om er een filter voor/achter te zetten ? Denk dat er anders wel verdomd veel rommel je kast in wordt gezogen.
Op woensdag 02 januari 2002 11:27 schreef BananeKoning het volgende:
ik heb ook een fan (120x120x38)in de zijkant, maar er komt helemaal niet zoveel rommel in als je denkt.
Ik had het wel toen de fan onderin zat, want ik had het gat wat vergroot aan de ondarkant van mijn kast maar toen zoog ie zelfs spinnen naar binnen.
En verpulverde die, toen die fan er een aantal maanden inzat zat er allemaal bloed op >:)
  • m-m
m-m
Op woensdag 02 januari 2002 11:46 schreef garnage het volgende:
ik had ook een spin in mn comp, hij ging alleen op een niet strategische plek zitten op mn NIC en hij werd geroosterd >:)
hm kewl gedaan
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
1. Vage airflow! Beter van laag naar hoog en de complete hoogte van je kast benutten!
2. Lotto is toch al 100 jaar failliet?
  • klomp
klomp
Zooi...
Op woensdag 02 januari 2002 11:02 schreef maartenb het volgende:
waar heb je die dingen weg dan, ik wil ze ook hebben
mischien vliegt mijn kast er wel vandoor >:)
nee ff serieus, ze zijn echt wel strak...
  • klomp
klomp
Zooi...
Op woensdag 02 januari 2002 13:47 schreef m-m het volgende:
[BBQ modus]
hhm met wat knoflook saus zal ie wel goed smaken denk ik >:)
[/BBQ modus]
[McDonalds modus]
Nieuw bij McDonalds de McSpider... :9~
[/McDonalds modus]
Plannen zijn:
waarom druk je ze niet met zijn tweeen in serie , voila alletwee op 115V, denk dat ze wel genoeg lucht verplaatsen, en lekker stil.
Je kunt ook een baybus gebruiken, 230v is wel een beetje linker dan 12v maar als je het netjes doet maakt het niets uit, en je hebt nog minder verlies=>warmte ook. Dat laatste vanwege de afgenomen stroomsterkte bij 230v ipv 12v.
p.s. hoe hebt jij die gaten zo netje rond gekregen, ik heb ook 120mm papst in mijn kast, maar heb er een molding omheen gedaan om het netjes te krijgen.
ik bestel een zooi 120mm papst uit belgie(van real_raichu70, zie hierboven), als je er daar 2 van wil graag, dat scheelt weer verzendkosten)
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
ik heb net een 120 mm papst onderin me kast gepleurd (7v) zal ook wel spinnen moeten gaan ruimen >:)
eerst liep hij op 12v toen zoog hij alles op mijn bureau naar binnen, de beste papierversnipperaar ooit :Y)
Op woensdag 02 januari 2002 14:23 schreef Joor het volgende:
1 --> Die dingen gaan zo onvoorstelbaar hárd, dat het idee van laag en hoog in het niet valt. Dat kan ik je echt verzekeren.
2 --> Dat shirt had ik aan toen ik backstage werkte bij Rowwen Heze. Na een paar biertjes samen kalkten ze hun handtekeningen erop. Herinneringen :)
Op woensdag 02 januari 2002 17:12 schreef The Rapier het volgende:
230V only. Lager beginnen ze niet eens.
Inderdaad. Het kán. Maar is me te riskant.
Kolomboor >:)
Ik ga die post even nakijken; als ik interesse heb zal ik je z.s.m. even mailen!
real_raichu70:
Welk type zijn die Papsts?
  • HobbeS
  • Laatst online: 10-09 18:10
Wat voor een kast is dit trouwens want ik vind hem wel tof en ik zoek nog een kast vandaar!
  • Mikey!
  • Laatst online: 11-09 15:49
netjes gedaan man!
de mijne kwamen er wat minder mooi uit (krasjes enzo)
Op donderdag 03 januari 2002 12:27 schreef pannenkoek het volgende:
Het is een Aopen HQ08.
Inderdaad mooi ding, maar pas echt fijn na een paar hoekjes weggedremeld te hebben (bovenste kap *moet* er eerst af wil je een zijplaat willen losschroeven) en de voeding vervangen te hebben (die standaard Aopen voeding trok mijn +5V-lijn niet geweldig en maakte een gruwelijke teringherrie).
  • SideSwipe
SideSwipe
Ik heb ook zo'n Aopen kast... :) maar hoe krijg je die fans in de zijpanelen dan? Kan ie dan niet meer open schuiven? :? (Of dicht natuurlijk :P )
Wil je echt een mooie kast , neem de Chieftec Dragon series . Deze dus *D *D . http://www.tweakshop.nl/n/prod/chieftec/dx-01-bd.htm
Wolfshade : koele mod , letterlijk en figuurlijk in dit geval >:) . Nou nog een mooie baybus om de zaak af te maken. :9~
  • Daan
Op zondag 06 januari 2002 22:26 schreef 2Bad het volgende:
Die heb ik net gekocht :)
Ik heb em dinsdag binnen. :9
  • AMDFreak
  • Laatst online: 11-09 16:11
AMDFreak
Intel is zo..
hij is wel cool !!
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Chassis 9 graden
LOL!!!!
Dat lukt je bij mij never.
Hoeveel is je kamertemperatuur dan wel niet ? Of heb je dat ding buiten staan ?
Met 9 graden case temp hou ik mijn processor wel onder de 35 stressed...
Op zondag 06 januari 2002 19:20 schreef SideSwipe_XP het volgende:
"- De zijplaat waar de fans inzitten de beugeltjes bovenaan weggedremeld zodat ik 'm als het ware 'in kan klikken'; want schuiven gaat niet meer eh Tevens de beugeltjes van de top-plaat weggedremeld zodat ik de panelen er rechtstreeks af kan halen zonder eerst het top-paneel eraf te moeten schroeven (héél irritant)."
Dat stond in mijn eerste bericht van de topic :?
Op zondag 06 januari 2002 23:03 schreef FuTaL het volgende:
Chassis 9 graden
LOL!!!!
Wanneer ze uitstaan stijgt de chassistemperatuur naar 22 graden. Binnen.
