SCSI hdd wil niet herkend worden
Ik heb vandaag een SCSI-U2W HDD gekocht van IBM (9,1 GB)
Deze heb ik aangesloten in mijn computer en nu word hij niet herkend.
Ik heb een Bootable Adaptec 2940-AHA U2W kaart.
Er zat al een andere SCSI HDD in van quantum en een plextor SCSI speler en een TEAC SCSI branderdeze worden wel allemaal prima herkend en heb nergens aan jumpers hoeven zitten. (op de kaart zit auto terminate)
Wie weet hier raad mee.
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Zitten er overal terminators aan de kabel is is je scsi ID goed ingesteld op de harde schijf?
uhmmmm ik heb nog nooit iets hoeven instellen met jumpers.
er zitten zelfs nergens jumpers op
en terminator op de kabel ????? (het is zo'n u2w Teflon kabel daar zit verder niets aan vast ofzo)
hoe zou ik dit dan moeten doen ?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Heb je wel een unique ID toegekend aan die nieuwe HD, één die nog niet in gebruik is dus? (Kan je meestal met jumpers instellen op de HD zelf, moet je ff de documentatie van die disk erbij pakken.
Virussen? Scan ze hier!
er zit geen boekje bij de hdd
en op mijn oude schijf hoefde ik niets in te stellen (zit geen een jumper op
kan iemand mij dan uitleggen hoe ik alles moet instellen en terminaten
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op maandag 31 december 2001 22:31 schreef infested het volgende:
die oude schijf is ook 68polig? en LVD? dan kan het kloppen dat je niks hoeft in te stellen, er moet dan een terminater (zon actief ding) op het uiteinde van de kabel komen te zitten,
verder is het noodzakelijk dat elk aparaat zijn eigen UNIEKE scsi id krijgt, welke dat is maakt niet uit, als het maar uniek is (hdd's het liefst zo laag mogelijk)
  • DeBolle
  • Laatst online: 11:09
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
In de eerste plaats moet je te weten zien te komen op welk ID die disk staat ingesteld en af dat ID anders is dan die van de devices die je al hebt.
Je kunt 'm op elk vrij ID instellen, alleen 7 niet - da's van de controller.
Dan moet je nagaan waar de terminators zitten. Je hebt een 2940 kaart, die heeft auto-terminating aan boord. Dat kun je rustig laten staan.
Aan het einde van de kabel moet je nu een terminator hebben.
Als je dus die IBM aan het eind van de kabel hebt geplugd moet de terminator verplaatst worden tot *na* die IBM.
Als je de IBM er tussenin hebt gezet, dan blijft alles hetzelfde en moet de termination goed gaan.
Houd twee regels in gedachten:
1 - ieder device moet z'n eigen ID hebben.
2 - termination moet aan beide uiteinden van de kabel.
Heb je overigens een losse terminator of zit 'ie op een van de andere devices ingeschakeld?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Vidra
  • Laatst online: 11-09 11:00
Vidra
Vragen?
Op maandag 31 december 2001 21:32 schreef infested het volgende:
Toch moet je jumper-en ik heb meerdere SCSI schijven (IBM) :) en ik moet altijd een schijf jumperen als ik er eentje toevoeg :)
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
goed ik zal hier allemaal even naar kijken morgen (de computer is van mijn vader en kan dus niet even snel kijken hier)
Bedankt voor de replys allemaal.
Ik roep wel weer als ik er niet uit kom.
  • Zwelgje
Op maandag 31 december 2001 22:41 schreef Vidra het volgende:
klopt zonder jumper staat de disk vaak op ID 0, en als je al een disk hebt op ID 0 dan kan het zo zijn dat ie die wel herkent, maar je nieuwe dus niet...
scsi...., wat blijft het toch fijn met het configureren :)
ja bedankt heb jumpertje gezet op de ibm schijf op id:1 en nu werkt hij perfect
THNX ALLEMAAL!!!
