[debian] apache werkt niet meer na installen php4
ok ik had dus alles werken, apache, ftp-server maar ik wou php nog graag dus ik apt-get install php4 en hij ging aan de slag
aan t eind gaf ie al een error ofzo maar ging zo snel dat ik t niet zag
maar nu werkt me webserver dus niet meer, apache start wel maar httpd kan niet starten zegt ie
kheb al gekeken in srm.conf en httpd.conf maar ik ben newbie dus zou niet weten hoe ik dit moet fixen
ik heb ook al php.ini gekopierd naar de apache dir maar nog werkt ie niet
weet iemand waar t aan kan liggen ?
moet ik php nog helemaal configureren ofzo ?
hoe/wat/waar ? help :)
  • Paradise
Het enige wat PHP4 aan de httpd.conf toevoegt (of wat je zelf toe moet voegen / uncommenten) is een line die de PHP4 module laad.
Is je Apache config nog wel in orde? Test dit eens met: apachectl configtest
Als daar een fout in zit, kan je die eerst fixen. Want Apache zou natuurlijk nog steeds gewoon moeten draaien, afgezien van PHP4.
Welke Apache en PHP4 versie heb je btw? Welke Debian versie draai je dus?
  • Jordi
Jordi
#1#1
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=112093&repeatmerged=yes
daar ligt dat waarschijnlijk aan
workaround: ff 'init 1' doen en daarna (als dat gevraagd wordt) CTRL-D
je kunt apache wel reloaden, maar stop en daarna start.. .da gaat niet meer
lekker irritant, dat wel.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
hm lekker vaag ja :P
ik had apache -t al gecheckt (zelfde als configtest)
er zijn geen syntax errors dus dat is het niet
als ik apache wil draaien zegt ie dus dat httpd niet gestart kan worden
van die bug..hm snap t nie helemaal :(
hoe kan ik dat fixen dan
kheb dat init 1 gedaan maar als ik daarna apache probeer te starten krijg ik weer dat gezeik dat httpd niet gestart kan worden :(
niemand ? mijn site is nu down dus komop, help me out here :)
  • _JGC_
ff naar de site van apache, apache downloaden, ff naar de site van php, php downloaden, etc
Waarom compileer je dat spul niet zelf? staat precies aangegeven in de readme van PHP.
ja dat is nog lastiger (kben nogal een newbie :( )
maar khbe beide dus al
maar volgens mij heb ik nu heel debian gemold ofzo
heel vaag
kga alles gwoon opnieuw installen :)
maar wat is dat nu met die volgorde van apache, msql, php ?
moet php dan eerst en daarna pas apache ofzo ?!?
Nou ik heb het probleem ook en krijg het niet opgelost, het enige wat werkt is wat jotti zei, het werkt dus wel maar je kunt niet meer apachte effe restarten dan wat dan gaat het weer fout.
Oh ja php4 eraf halen en php3 erop zetten is het beste volgens mij.
  • odysseus
  • Laatst online: 17:20
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Komt er nog een of andere zinnige foutmelding ergens te staan? Op het scherm, of in /var/log/apache/error.log, of misschien in de syslog of zo...
Overigens lijkt het me wel snel om heel Debian opnieuw te gaan installeren, dan heb je nog geen php4 en het kost een hoop tijd.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • _JGC_
Op dinsdag 01 januari 2002 19:54 schreef effex het volgende:
heel vaag
Is het compileren van PHP en Apache dan zo moeilijk voor een n00b als het RTFM werk is?
MySQL kan ik me voorstellen, dat is ook k*twerk om zelf te compileren de eerste keer :(
* _JGC_ heeft de eerste keer de RTFM gelezen en doet het nu altijd zo.
* _JGC_ doet liever een custom compile dan precompiled binaries.
Nou ja als je toch debian gebruikt kun je ook maar beter gebruik maken van apt-get. Het feit dat het niet werkt nu is gewoon klote maar als je zelf gaat compileren gaat het apt-get voordeel er gewoon aan.
ja pcies
maar uit frustatie gooide ik gwoon de apache en php4 dirs eraf en kwou ze dus opnieuw installen via apt-get
apache iig maar dan zegt ie dat de nieuwste versie van apache er al opstaat ! hoe the fok krijg ik apache weg zodat ik hem weer kan installeren
