[W2K Server] RRas verbinding herstarten
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik draai hier thuis W2k Advanced Server. Ik maak connectie via Routing an Remote Access daar heb ik een Demand DIal Connection die persistent is.
Nu kan je daar disconnect op klikken en dan connect die weer. Aangezien mijn adsl hier om de 36u een disconnect krijgt zou ik graag iedere nacht om bv 3u een disconnect forceren. Hoe roep ik die handeling nu aan in een bat file.
Iemand tips.
De reden waarom ik dit niet laat zoals het is is dat die 36u vervelend is. De ene keer is dat 's nachts de andere keer overdag :)
Ik hoop dat het wat duidelijk is als jullie nog meer info nodig hebben vraag maar :)
Ik weet alleen ni direct in welk forum dit thuishoort NT of WOS
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Tomsworld
Tomsworld
Ff een schopje.
K vrees alleen dat dit vandaag ni veel zal helpen :p
ff simpel nagedacht :
Laat de Task Scheduler elke nacht om 3 uur de service stoppen en starten.
Zet in de batch file de volgende regels :
NET STOP <NAAM SERVICE>
NET START <NAAM SERVICE>
  • Tomsworld
Tomsworld
Op maandag 31 december 2001 20:28 schreef Deeper het volgende:
Ja das de enige oplossing die ik weet maar dan valt de andere Routing ook weg :p
Daarom zoek ik naar een oplossing om enkel de disconnect handeling uit te voeren.
Hoogstwaarschijnlijk moet dit mogelijk zijn door een of andere dll aan te roepen maar de welke ?
Misschien moet je de volgende command-line tool gebruiken
om een specifieke verbindingen te verbreken en opnieuw op te bouwen.
Ik weet niet hoe het precies werkt, aangezien ik zelf dit ook niet kan testen.
netsh.exe
Tik vervolgens RAS in. Nu ben je in de RAS context
Vanuit hier moet je het command INTERFACE gebruiken/intikken
Tik help in om een overzicht te krijgen van de beschikbare commando's. Ik denk dat je hier verders het commando SET moet gebruiken.
Je moet anders even in de help kijken, daar staat alles wat duidelijker.
  • Tomsworld
Tomsworld
Op dinsdag 01 januari 2002 19:31 schreef Deeper het volgende:
netsh.exe
Ik ga eens zoeken op het net dit is blijkbaar een zeer uitgebreide tool ik vind enkel ni direct de mogelijkheid om demand dial connections te beheren.
Maar misschien zit er die wel in.
ALvast bedankt. Verdere tips zijn nog steeds welkom.
