computer in elkaar gezet maar wil niet aan.
ik heb net me mobo binne gekregen;K7S5A SiS830
ATX Socket A
proc; AMD DURON 1000 MHz
Heb er 64 mb geheugen in(is tijdelijk)
Seagate HD 4,3 GB(is tijdelijk)
intel videokaatt 8 MB(ja ook tijdelijk)
300 Watt voeding.
Nu heb ik hem zonet helemaal in elkaar.
maar gaat hij niet aan. Ik nog een keer goed in het boekje kijken maar nee , alles lijkt toch goed ze zitten dus moet het doen.
Ik snap niet waarom hij niet aan gaat.
Dit is de eerste keer dat ik een computer zelf bouw. dus ik d8 moet ik eerst miss nog iets doen ofzo om hem uit z'n slaap te wekken???
BVD
powerknop aan gesloten???
[domme opmerking]stekker in het stopcontact[/do]
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
heb je het aan/uitknopstekkertje wel goed op je mobo zitten? (+ en - moet ook goed zitten)
  • michiel100
  • Laatst online: 27-10 13:05
Gebeurd er helemaal niets? Ook geen piepjes, of lichtjes die gaan branden op het mobo?
Pak eens een Multimeter en kijk of er een spanning uit de voeding komt!
Suc6.
Gebruik de search eens, dan kom je oa hier uit:
[topic=365524/1/25]
Staan denk ik wel wat bruikbare tips in
  • Tourniquet
  • Laatst online: 28-10 15:02
Tourniquet
Hiya, fellas!
Zitten alle onderdelen wel stevig vast (geheugen, processor, videokaart stevig in het slot)?
Ik had ook een keer dat ik een Slot1-processor toch nog net wat steviger in het slot moest stoppen.
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
ja alles zit GOED vast...
ik snap er niets van...
en alles is splinter nieuw.
Ik heb er ALLEEN maar een Videokaart in hangen verder niets.
Ja en HD
  • teigetjuh
Op maandag 31 december 2001 16:10 schreef Crazy_Casemod het volgende:
Nou hoop ik dat deze toch niet serieus is....
Het maakt toch ook niet uit of jij nou door je deur naar buiten of naar binnen wil? Als ie dicht is kun je niets en als ie open is dan kun je het alletwee... Een (normale) schakelaar is niet polariteit gevoelig.
  • Brazza
  • Laatst online: 15-10 00:15
Brazza
Byte me!
jumpers op mobo? stekker op atx voeding ok?
  • hightower
  • Laatst online: 04-04-2024
Dat is gelul, hoe plus en min zitten maakt helemaal niet uit voor een schakelaar. Je kunt er ook een schrovendraaier tussen drukken.
Tip: verbind het ps-on(vaak groen) van de voeding eens met massa(bijv de kast).
specs: Sun Workstation Server Router Laptop
ik las al meer dat er iets met jumpers op het mobo kon zijn.
Maar hoe zie ik of daar iets fout mee is?
Kijk voor de zekere geit ook eens of je powerbutton kabeltje wel goed op je mobo zit? Meestal moeten die kleine zwarte stekkertjes met de tekst naar de kast toe
Stekker in het stopcontact >:)
Meestal is het iets heel simpels. Loop eens alle kabels na.
HDD led p1-3 : : Power/ACPI LED P2-4
Reset Switch P5-7 : : Power Button 6-8
FP1
Die puntjes zien er dan dus wel zo uit : :
Die puntjes zijn pinnetjes waar de stekkertjes op moet.
Ik heb het ook zo aangesloten hoe het daar staat, want dit stond in t boekje van me mobo.
Miss hebben jullie hier iets aan.?
Op maandag 31 december 2001 16:27 schreef AMADEUZ het volgende:
Druk je niet perongeluk op de reset knop ;) moet niet gekker worden... maaruhm zit er bij toeval een schakelaar op je voeding ?
Ja zit een schakkelaar op heb geprobeerd of ie dan aan ging maar dat helpt niet
zo dus :)
Op maandag 31 december 2001 16:29 schreef intercrazy het volgende:
1 2
FP1
Gebruik de reset jumper op je mobo eens om je bios te resetten? naar default's
wil dit nog niet zet dan de reset button eens op de power on aan sluiting en probeer te starten met de reset button!
windows installeren ?
Jumper op moederbord bij de batterij staat miscchien op externe batterij ?
  • kippetje01
  • Laatst online: 29-09-2025
Controleer even of het jumpertje van je bios niet op clear staat maar op normal operating
Laten we beginnen bij het begin... als je de voeding aan zet gaat er dan een fan draaien ?
slechte fabriek die haar jumpers standaard op clear zet zeg :r
schakelaartje op de voeding ook aan gezet?
Oh dit schiet me net te binnen naast je cpu zit volgens mij (achter de com par usb ps2 chit) zitten jumpers voor volgens mij de fsb moet je er af rossen geloof ik had ik pas ook een keer wilde ook helemaal niks!
Het is zo dat je power switch lead er maar op een manier op moet.
je hebt PWR en GND als je stekkertje verkeerd om zit doettie et niet.
't gekleurde draadje is meestal stroom.
Even voeding door meten
  • Tinman
  • Laatst online: 21:49
heb ik ook gehad met een nieuw Epox bord
deed helemaal niks, bleek moederbord defect te zijn :(
Op maandag 31 december 2001 16:38 schreef globiel het volgende:
jij dom?
word moeilijk als zn pc niet aan gaat he
Van die jumpers kan ik niet vinden hoor ,
Miss heb ik de kabeltjes dan toch verkeerd.
in het boekje staan de termen
HDD LES P1-3
Reset Switch P5-7
POWER /ACPI LED P2-4
POWER BOTTON P6-8
Op de stekkertjes staat:
HDD LED
RESET SW
POWER LED
POWER SW
welk stekkertje hoort volgens jullie bij de benoeming uit het boekje???
ik zelf had gedaan;
HDD LED P1-3 - HDD LED stekkertje
RESET SWITCH P-5-7 - RESET SW stekkertje
POWER/ ACPI LED P-2-4 - POWER LED stekkertje
POWER BUTTON P6-8 - POWER SW
en nee, de er gaat geen FAN van de voeding aan geen lampje of wat dan ook.
Er wordt vaak gezegd BIOS jumpers veranderen etc.
Ik heb zoiets nog nooit gedaan dus ik snap er ook nix van wat er mee bedoeld wordt.
Wat moet ik met die jumpers doen dan? en hoe zet ik ze op de juiste instelling dan?,,
maare eerst maar even zeker weten of die kabeltjes goed zitten.
draai ze dan om begin met je power switch.
die's t belangrijkst.
tekst wijst meestal naar de buitenkant is dus leesbaar. «..» {panel}
zoek effe in je boekje naar jumper instellingen voor FSB (front side bus van cpu zet maar op 100 werkt meestal wel)en multiplier voor 1 ghz dus op 10 = 10 x 100(fsb)= 1000 mhz
:P
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:19
Reptile209
- gers -
Op maandag 31 december 2001 16:55 schreef intercrazy het volgende:
Als de fan van je voeding niet aangaat, heb je waarschijnlijk achterop je kast (ter hoogte van de voeding) een (zwarte) aan-uit schakelaar. Die staat aan neem ik aan... :P
Als die inderdaad aanstaat (en de fan, de ventilator dus :), doet het nog steeds niet) is je voeding sowieso niet in orde en kan je van jumpers enzo afblijven.
Zo scherp als een voetbal!
[b]
Heb je de ATX voeding wel op het MoBo geplakt?
[b]
HDD LES P1-3
Reset Switch P5-7
POWER BOTTON P6-8
HD LED = Pin 1 tot en met 3
REset Switch = Pin 5 t/m 7
Power LED = Pin 2 t/m 4
Power Button = Pin 6 t/m 8
Lijkt mij niet zo moeilijk toch?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Is het 'm nou gelukt?
Is z'n kast in de fik gevlogen en kan hij niet meer posten? ;)
Of... ?? :?
nee het is niet gelukt, nee niet in de fik gevlogen al wil ik hem het liefst nu zelf in de fik steken.
Ik snap er echt niets meer van..
moeten die stekkertjes miss andersom?
dat zijn de pinnetjes. hoe om moeten de stekkertjes?
dat is stekkertje draadje dus, 2 gaatje van t stekkertje.
moet die naast elkaar erop komen of boven elkaar?
hoop dat het beetje duidelijk is
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Op maandag 31 december 2001 17:59 schreef intercrazy het volgende:
Als je jouw plaatje vanaf links bekijkt, staat daar meestal op het mobo een lijntje met de tekst voor het betreffende stekkertje. Meestal moeten alle stekkertjes zo, dat ze met de opdruk op het stekkertje naar buiten toe wijzen. Dus voor de linker rij pinnetjes naar links, voor de rechter rij naar rechts. Een stekkertje staat dan vertikaal, tenzij het friemelplaatje / de handleiding anders beweert.
oke dan had ik het dus goed aangesloten.
maar hij gaat evengoed niet aan..
ik heb de baterrij er al uit gehaald en weer erin, maar geen resultaat.
er hangt helemaal nixx in zelfs geen vidkaart en HD en dan nog gaat er niets aan, ECHT niets.. :'(
Heb je al een andere voeding geprobeerd ?
nee geen andere voeding geprobeerd, k heb deze computer net nieuw dus ik verwacht eig niet dat de voeding meteen stuk is.
En ik heb geen andere voeding die ik even kan gebruiken.
of ik moet een nieuwe kopen
Het is zeer waarschijnlijk het moederbord. Er zijn meer K7S5A'en die dit hebben (het zgn. cold boot-probleem). Op het forum van www.ocworkbench.com staat er meer over. Je kunt 2 dingen doen:
1) de oplossingen die op dat forum staan uitproberen (bv vcore omhoog brengen, een betere voeding gebruiken)
2) je moederbord ruilen voor een nieuwe :) (liefst van een andere batch, als het kan van een ander merk)
Ik heb momenteel mijn 2e ECS K7S5A en hij gaat alleen maar aan als ik de powerswitch (achterop) voor minimaal 10 seconden omzet :(.
Succes
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
haal alle stekkers er af ook hardeschijf enzow..
en doe je powerknop met een schroevedraaier aan... (gewoon contact maken)
heb je wel de voeding op het mobo zitten?
btw, ik werk in een pc zaak, en ik heb nog NOOIT een ks75a terug moeten sturen vanwege cold starts..
( wel om andere redenen, het schijnt dat op sommige revisies een brakke ide poort zit (tenminste dat zei een collega van me :P))
Audi A8 W12 6.0
Op maandag 31 december 2001 18:13 schreef Areteq het volgende:
Succes
Lache..ik moet die van mij ook eerst ff voorgloeien. Beetje opwarmen..starten..langzaam aan en dan doet ie et. Inmiddels ook men 2e bordje...vliegt er morgen uit
  • Vinz
  • Laatst online: 14-04 09:07
controleer de stekkertjes van de ledjes en of deze juist zijn aangesloten. LED=Light Emitting DIODE. Als je ze dus verkeerd om aansluit komt er geen stroom door ipv wel.
minds are like parachutes, they work only when opened.
  • Yagermeister
  • Laatst online: 28-10 14:42
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
en hoe wil dat gaan als hij nog niet eens aan gaat :?
probeer eens de reset knop als power te gebruiken(klinkt stom kan toch). loop de kabels nog eens na klik alles nog eens opnieuw vast. laat iemand anders nog eens alles vastdrukken. kijk of er wel spanning is op kabel wil ook nog wel eens helpen. probeer elke knop 3 keer.
anders zou ik het ook niet weten
-Te huur
Lijkt me wel frustrerend. Zit je een kei mooie comp in elkaar te knutselen gaat ie niet aan. |:(
Mijn oplossing van die kabels aandrukken en proberen te starten met zo min mogelijk is ook al genoemd. Dus ik zou het verder ook niet weten. :(
  • jurri@n
  • Laatst online: 27-10 06:06
Controleer eens of alle draadjes zoals aan/uit-knop, reset, LEDjes, enz. niet andersom moeten. Soms (ASUS wil dat nogal eens doen) zetten ze de beschijving van de aansluitingen er andersom op je moederbord naast de aansluitingen... miscshien dat een schema meer duidelijk maakt:
beschrijving rij B
beschrijving rij A
o o o o o o o o o o <- rij A
o o o o o o o o o o <- rij B
Hoop dat het duidelijk is
  • bogaards
controleer ook even of je wel de fan van je cpu-cooler op het mobo heb aangesloten, misschien helpt dat...
  • Red Cell
  • Laatst online: 28-10 10:15
Mensen Mensen, Laten we nou eerst gaan controleren of de voeding het uberhoupt wel doet! Probeer met een paperclip of iets vergelijkbaars contact te maken tussen het groene draadje op je atx stekker en 1 van de zwarte draden in de stekker. Gaan je voeding aan dan doet die het in iedergeval. Zo niet...Dat zit daar waarschijnlijk je probleem.
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-10 19:01
Intercrazy, nieuw wil niet zeggen dat het altijd werkt hoor :?
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:32
Als je voeding al helemaal nix doet heb je waarschijnlijk ergens kortsluiting.
Trek alle kabels los, laat alleen PS_ON, videokaart, CPU en RAM zitten en probeer dan nog eens.
  • Red Cell
Hallo wat zei ik nou net...Eerst de voeding los testen.
Als die het doet dan sluit je alleen je moederbord met CPU en Ram aan... Doet die het stop je deeltje voor deeltje erin totdat ie het niet meer doet...
En dan weet je de fout :)
Hoelang ben je nou bezig geweest met het in elkaar zetten van alles. Ik doel dus de tijd voordat je m aan kon zetten voor het eerst :)
Op dinsdag 01 januari 2002 14:08 schreef Red_Cell het volgende:
Dit is inderdaad de enige oplossing om te testen of dat de voeding het doet.
Groene draad met papeclip contact laten maken met een zwarte draad in de stekker.
Tijdens aanzetten paperclip niet vasthouden >:)
  • _JGC_
Hoezo niet vastpakken? Tis maar een klein beetje stroom, tis geen 220V zoals de oude AT voedingen. Denk jij dat er 220 door je mobo loopt ofzow?
mischien helpt het als je je stekker van je comp in een geaard stopcontact steekt.
wil bij mij nog wel eens helpen :+
  • marteltor
  • Laatst online: 00:19
Op dinsdag 01 januari 2002 17:13 schreef _JGC_ het volgende:
nee, maar dan doet ie het natuurlijk niet |:(
(ik heb niet het hele topic gelezen): heb je het bios al eens gereset?
Heb je wel busjes onder je moederbord gedaan? :P
  • MadMod
Op maandag 31 december 2001 16:19 schreef teigetjuh het volgende:
Ik weet niet of je het weet maar als ik mijn + en - omdraai krijg ik hem niet aan!!!
Op woensdag 02 januari 2002 13:23 schreef Crazy_Casemod het volgende:
lijkt me stug, een plus en min voor een aan/uit schakelaar (ATX). maakt geen flikker uit hoe die aan gesloten zit, zit namelijk geen diode tussen, maar maakt alleen sluiting.
  • MadMod
Op woensdag 02 januari 2002 13:26 schreef Whoppa het volgende:
heb het net nog gedaan en ik kreeg hem echt niet meer aan hoor!
  • MadMod
zal wel aan mijn mobo liggen dan....
