"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
Iemand een inderdaad?Op maandag 31 december 2001 15:39 schreef Nono_home het volgende:
Iemand een idd?
Maar goed, wat helpt is om het ipadres en de hostname van de andere pc's aan Hosts.sam toe te voegen. Deze file staat in (in W98 althans) je windowsmap. Je kunt ze gewoon onder de huidige lijst toevoegen, waar schijnlijk staat er alleen maar dit:
| 127.0.0.1 localhost |
Suc6
staat een heel verhaal in over preloaden van lan settings.
G proberen wat je me voorstelde maar toch is het vreemd dat alleen pc2 zo "moeilijk" aan het doen is. (tis maar een kleine ergernis want het netwerk en ICS gaan als een speer)
Wat bedoel je precies met "netwerk actief"? Hoe stel je vast wanneer het netwerk actief is. Wat kan er niet als het netwerk niet actief is?Op maandag 31 december 2001 15:39 schreef Nono_home het volgende:
pc1 (AMD K6II 500) Win ME met chello
pc2 Win XP Pro (sig)
Laptop1 Kids (PI 233)Win XP Pro
Laptop2 (PII 233)Win XP Pro
Hangen aan elkaar met een 5 poorts hub 10Mb.
Alles werkt prima behalve dat het bij pc2 zeker
drie minuten duurt voordat het netwerk actief is.
Iemand een idd?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Local area connection icoon in taskbar,
ICS actief,
Alle pc's zichtbaar in netwerk omgeving,
shared drives en directories zichtbaar etc.
Netwerk niet actief:
niets van het hierboven genoemde
Van een colega hoorde ik dit laatst ook, met
TweakXP of een registrysetting kun je dit aanpassen.
Als ik meer weet zal ik het posten.
Suc6
Was getekend, enz. | specs
Ach eigenlijk maakt het niet zoveel uit ik wacht wel gewoon, had de hoop dat het een bekende bug was die in een paar tellen opgelost was.
Wanneer je gebruik gaat maken van hosts of lmhosts file moet je de .sam extensie verwijderen (.SAM staat voor 'Sample' = 'Voorbeeld). De files hosts en lmhosts zijn plain text en hebben (dus) geen extensie!Maar goed, wat helpt is om het ipadres en de hostname van de andere pc's aan Hosts.sam toe te voegen.
Dit ter info
XP zet standaard ook ondersteuning voor QoS aan. Dit moet wel ondersteund worden door alle netwerk-elementen (bijv. de switch en alle NICŽs) anders krijg je problemen zoals boven beschreven.
Als de NIC en/of de switch niet allemaal QoS ondersteunen, dus op alle PCŽs uitschakelen. Geen problemen meer...
Handig om het te weten voordat je het uitzet.
En dan is het nog raar dat het bij de andere systemen
geen problemen geeft..
Overigens zou ik vooralsnog alle "adviezen" over QoS, LMHOSTS en TweakUI even negeren. Zolang het netwerk ikoontje er niet is, ziet XP geen verbinding en gebeurt er helemaal niets, QoSLMHOSTSTweakersgewijs.
Hmm..en alles staat op 10Mbit Half Duplex..of op FullDuplex...(half duplex/full duplex) kun je vinden bij eigenschappen van netwerkkaartOp dinsdag 01 januari 2002 16:46 schreef Nono_home het volgende:
Had de kaart inderdaad reeds op 10Mb gezet na een tip van een medewerker van de IT helpdesk bij mij op de zaak. Maar helaas dit gaf niet het gewenste resultaat. Ik denk dat ik het maar zo laat. Twee minuten ergernis per dag kom ik wel overheen. Maar blijf het raar vinden. Zou toch niet iets met de chipset kunnen zijn Via <-> PCI??![]()
Hmm...'t blijft een vaag probleem..
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
Die netwerkverbinding kun je aanzetten wat je wil, tijdens het opstarten herstelt win-xp de netwerkverbinding niet. Het lijkt van wel (je hebt ook het vinkje aangezet bij netwerkverbinding herstellen als je opnieuw inlogt) maar hij doet het niet. Dit hebben ze gedaan zodat win-xp zo lekker snel opstart! (Zie ms-knowledge base; zoek maar eens op XP reconnect drives)
Ik heb ook al van alles geprobeerd. Zelfs alle netwerkverbindingen verbreken en via een scriptje (waarin met "net use x:\\server_naam\share_naam", uiteraard zonder ""'s) de netwerkverbindingen hersteld werden. Leuk, maar werkt ook niet.
Wat wel helpt is eerst een "oude" win-9x/me versie installeren. De hele zooi goed instellen en dan upgraden naar XP. DOe je dat niet, dan kun je het netjes opstarten van je netwerk volgens mij wel vergeten.
En, voor het gevraagd wordt, ik heb de kabels verwisseld, poorten in de switch verwisseld, netwerkkaarten verwisseld, het ip-adres + de naam van de server in hosts gezet, het vinkje bij "simple file sharing" weggehaald, ik draai op me werkstations geen firewall (op de server trouwens ook niet want ik gebruik een router die de boel maar moet beveiligen), ik heb xp meerdere keren opnieuw geinstalleerd, noem maar op...
Op z'n kaks gezegd is het verdraait vervelend. Ik heb alleen andere gedachten bij ^$#^%$#!&%#@$*%$
Probleem was met windows 98 ook al.Op woensdag 02 januari 2002 11:25 schreef Nono_home het volgende:
Hoezo? Na twee minuten werkt toch alles prima. Iets meer detail please
Gewoon connecten via IPadres of NETBIOSnaam, dan is er geen probleem.
