[OC] VCore
  • Stylisimo
  • Laatst online: 06-03 10:19
Ik las net dat mijn moederplank geen VCore ondersteunt.
Het is een Soltek SL-77KV slot A met een ATHLON 800
CITAAT
Question
Ik kan de Vcore-instellingsoptie voor de CPU niet vinden
in de BIOS!
Anwser
Inderdaad, bij de SL-77KV is deze funktie niet aanwezig.
betekent dit ?
heeft dit enige betekenis bij het overklokken?
Op maandag 31 december 2001 14:13 schreef Dani2001 het volgende:
Das gek, ik weet toch zeker dat elke processor een V-core heeft.
  • Stylisimo
ik heb het toch echt van de site van soltek vandaan.
http://www.soltek.com.tw
ik heb er nog nooit iemand over gehoord.
TIJD VOOR EEN NIEUW PLANKIE ??
  • Stylisimo
Ik zal het orgineel er even neer zetten als gij mij niet gelooft
Soltek FAQ over de SL-77KV
Of bestaat er een andere manier om de Vcore instellingen te wijzigen
  • Vinz
  • Laatst online: 14-04 09:07
klinkt als...pinnetjes dichttapen.
Ik heb het moeten doen op mijn slot 1 mobo en het werkt uitstekend. Om te testen welke Voltage goed is kun je een merkstift van de hema kopen. Die isoleert de contact, daarmee heb ik geexperimenteert en mijn slot 1 cpu kan ik op bijna elke gewenste Voltage krijgen. Je zult wel even bij amd moeten zoeken naar een slot a overzicht van de Vcore (waarschijnlijk in de developer sectie). Bij slot 1 zijn het in ieder geval a121,a120,a119,b121,b120.
minds are like parachutes, they work only when opened.
ik kan ook geen vcoremods doen met mijn ECS mobo k7vza :r
  • Daan
  • Laatst online: 18:57
Op dinsdag 01 januari 2002 12:56 schreef vinz het volgende:
Jij hebt het over Slot 1, das Pentium. Hij heeft een Slot A Athlon.
Dat gaat dus niet op.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op dinsdag 01 januari 2002 20:29 schreef Phreak het volgende:
Klopt, daar mag je met een soldeerbout aan de slag :)
http://www6.tomshardware.com/cpu/99q3/990826/index.html
Ik heb het zelf ook gedaan, alleen ik heb dus de multiplier verhoogd en niet de Vcore, dat haalde niets uit bij mijn CPU :?
JvS heeft die CPU nu ;)
  • Stylisimo
Dat solderen lijkt mij een beetje risico vol. Als je iets fout dan kan je proc. naar de schoothoop.
Als ik nou alleen mijn FSB verhoog ik heb mijn comp. al twee weken niet aangeraakt. maar ik geloof dat de FSB op 100 MHZ (standaard) staat dus de mutiplier op 8 (8x100=800) als ik mijn FSB nou naar 110 zet en de rest het zelfde laat dan kan er toch niet gebeuren lijkt mij en dan draait hij 880 MHZ vind ik al aardig veel. Of krijgt hij dan te weinig stroom om dit te doen en moet ik toch ergens het voltage verhogen.
ben een groentje in het wereldje van overklocken maar dat wisten jullie al denk ik.
  • Vinz
Slot A heeft ook pins voor vaststellen van de Vcore. Maar omdat die iets anders werkt dan bij intel moet je solderen.
  • Stylisimo
Ik heb net een paar dingen op mijn PC gezocht.
Als ik mijn PC aanzet staat mijn VCore op 1,73 en de CPU temp op 18 graden
na twee uur RTCW staat de VCore op 1,71 en de CPU temp op 35 graden.
Is dit goed dat de VCore lager wordt dan wat hij in het begin is ?
Wat is de maximum temp dat de proc mag worden?
  • Stylisimo
Heb ook mijn FSB verhoogd door mijn dip switches anders te zetten.
Ik heb de FSB verhoogd naar 110 mhz maal 8 is 880 mhz als ik opstart geeft hij dit ook aan maar hij stopt dan bij het controleren naar mijn drives (normale opstart) wat is er dan fout gegaan of moet ik dan nog iets veranderen.
Ik kan wel de FSB terug zetten naar 100 mhz (gelukkig).
Wie kan mij helpen.
  • Stylisimo
Ik kan ook mijn mutiplier niet verhogen het hoogst is 8x
