cooler monteren, hoe?
  • 342 views sinds 30-01-2008
Ik heb een:Coolmaster AMD K7 tot 1,8GHz cooler. Voor mijn Duron 1000 MHz.
Dit is de eerste keer dat ik mijn eigenpc ga bouwen.
Nu heb ik dus een probleem.
De cooler zelf past wel alleen het beugeltje hoe maak ik die nou vast?.
Ik moet erg veel kracht zetten om het beugeltje naar beneden te krijgen. Ik ga er maar niet mee door anders ben ik bang dat mijn, hele socket er straks af ligt.
Ik begin met de korte kant van het beugeltje. die zet ik eerst vast dan laat ik de cooler zakken zodat hij recht , en plat op mijn proc zit. maar als ik dan dus de andere kant, het wat langere beugeltje erop wil doen gaat dat dus niet. Of is het normaal dat je zo hard erop moet duwen?
lijkt mij eigelijk niet.
Dus wie kan mij even uitleggen hoe ik precies een cooler monteer op mijn Duron 1000 MHz proc.
BVD
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
je hebt een coolermaster en deze vraag is dus heeeel normaal. Haal de koeler eraf en doe 2 dingen: Koop een ander die wel makkelijk te bevestigen is, hiermee mol je heel snel je pc. OF: Schroef de fan van het koelblok, haal de veer eruit en verbuig hem zodat je niet meer zoveel kracht hoeft te zetten.
En let wel, erop zetten gaat altijd nog wel maar als je niet eerst die beugel/veer hebt verbogen krijg je hem er noooooit meer af. Ik spreek uit ervaring :) Je kan namelijk wel met een schroevendraaier de veer naar beneden drukken maar zie hem dan nog maar naar voren te duwen >:)
MechWarrior || Monsters Game
ja het is normaal dat je stevig moet drukken op die beugel
maar je moet ook de koeler recht/goed op de cpu houden.
anders brokelt er een stukje eraf en is hij stuk.
edit//
misschien is het verstandig dat je de koeler er eerst er op zet en dan de moederbord in de kast plaats.
in de verpakking zit ook een bescherm matje die je er onder kunt leggen als je de koeler op je moederbord plaats.
edit//
een beetje kracht zetten kan soms idd nodig zijn, zorg er wel voor dat je koeler recht op je proc staat anders heb je grote kans je proc te breken... zoek anders iemand die het als eens heeft gedaan... suc6
Heel normaal hoor! hoe strakker het koelblok op de CPU zit, hoe beter contact ie maakt = hoe meer warmte hij eraf kan trekken.
Je hoeft niet bang te zijn dat je je processor hiermee molt, je moet alleen zorgen dat je TEN ALLE TIJDE het koelblok RECHT op de processor houdt.
Goed stevig aandrukken en klaar is kees!
ik kan hem echt niet harder gaan duwen, anders buigt me hele mobo door.
En de Fan er af halen en dan de beugel verbeuigen kan niet.
Als ik de Fan er af heb zit er nog een plastic vierkant geval op waarop de fan vast zat en dat "geval" kan je niet eraf halen. en de beugel kan er dus dan niet uit.
Trouwens nog iets,
Er zit onder de cooler een roze rubber achtig stikkerje moet je die eraf halen?
(Dit is de eerste keer dat ik dit zie en doe dus miss is dit een nogal domme vraag)
Op maandag 31 december 2001 14:09 schreef zenixer het volgende:
Hee, niet typen als ik al bezig ben he! :+
Op maandag 31 december 2001 14:12 schreef intercrazy het volgende:
Trouwens nog iets,
Dat roze stikkertje is je koelpasta.. Als je geen andere hebt kun je hem laten zitten maar veel mensen houden niet zo van die kauwgom.. Als je betere koelpasta hebt, kun je die beter gebruiken.
Je kunt het clipje het beste naar beneden drukken met een schroevendraaier, zo een -
de punt van de schroevendraaier op het clipje, en dan naar beneden drukken.
kijk wel uit dat je je mobo niet beschadigd, leg er keukenrol onder ofzo
Trouwens nog iets,
dat beschermfolie moet er idd af...
Weet iemand een "how to install a cpu cooler" op het net??
Nee! is geen beschermfolie!!!!!!
Da's je koelpasta!
OEEFF!!!
Je bent NET op tijd!
ik wou het er net bijna al af gaan halen, het hoekje zit al los.!!!
(klein stukje gelukkig
Op maandag 31 december 2001 14:15 schreef Techwarrior het volgende:
Da's je koelpasta!
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op maandag 31 december 2001 14:14 schreef Techwarrior het volgende:
ehm... sommige coolers hebben inderdaad nog een stukje beschermfolie over de koelprut zitten en dat stukkie beschermfolie moet er dus WEL af.... maar die steekt meestal lekker uit en zit met dat uitstekende gedeelte ook los... net als bij een nieuwe rol plakband.
Oke.
Je hoeft echt niet bang te zijn dat je iets beschadigd ofzo, dat spul kan echt wel wat hebben..
Schroevendraaier erop, flink hard drukken, tot ie "klik" ofzo zegt.
Da's je koelpasta!
daar zit meestal wel een doozichtig folie overheen.....
pas idd goed op met die schroevendraaien... leg een stukje karton of cdhoesje naast je socket... dat voorkomt het doorsteken van je mobo :)
Op maandag 31 december 2001 14:17 schreef gve het volgende:
En beter een stukkie karton of een cd hoesje dan een processor :7
Je hebt idd gelijk.. meestal zit er bovenop dat paarse ding nog folie, dat kun je er wel afhalen (is wel aan te raden trouwens, anders koelt ie voor geen meter)
mocht je het folie niet kunnen zien, zit er geen folie op.
Ik heb nu gewoon doorgeduwd. MAAAAAAARRR
Nu lijkt het wel of dat beugeltje te kort is. Hij kan niet over het haakje van me socket heen.
Of moet ik dan weer gewoon doorduwe??
(Dat is toch niet normaal zo?)
Op maandag 31 december 2001 14:20 schreef intercrazy het volgende:
Soms is het idd behoorlijk zwaar en moet je het beugeltje echt om het haakje heen duwen... blijf proberen, maar doe alles met beleid.....
Op maandag 31 december 2001 14:12 schreef gve het volgende:
sorry kon niet sneller typpen :o
Yep.. met beleid
denk dat je nog iets harder moet drukken hoor..
Doe maar net alsof je op de plee zit, en het wil er niet uit... *D
alle 2 hierboven :+
Hmmm...hij zou er nu toch wel op moeten zitten..
Of is het niet "klik".....maar "KRAK" ???
Nah..just kiddin'
HEHE,
Eindelijk hij zit erop!!
Allemaal erg bedankt, om me door te zetten tot nog harder duwen >:)
Ik heb wel eerst het beugeltje met een tang een klein beetje verbogen en nu zit hij er dus op.
Allemaal heel erg bedankt.
EN ALLEMAAL EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
Verbogen....
zit hij er wel ECHT strak op?
Op maandag 31 december 2001 14:28 schreef Techwarrior het volgende:
Verbogen....
Jij ook gelukkig nieuwjaar he :)
Tip voor de volgende keer: haal het beugeltje even los en buig het met een tangetje even door zodat je niet zoveel kr8 hoeft te zetten. Te veel kracht is nooit goed en je moet je voorstellen wat je socket nu moet doorstaan!!!
Gefeliciteerd! Fijne jaarwisseling, en voorzichtig aan allemaal he?
Case closed :)
Op maandag 31 december 2001 14:06 schreef GambitRS het volgende:
www.dvc-computers.nl kijk in de rechterkant staat met plaatjes precies wat je moet doen
succes
gerrit
allemaal de beste wensen!
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik weet niet hoe je het nu aan het doen bent, maar het is een stuk makkelijker als je eerst je cpu en koeler monteert voordat je je mobo in je case schroeft
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Download ff deze twee guides
3dagen geleden zelf weer eens nagelezen
geeft oa antwoord wanneer je koelpasta hebt of echt de bescherming eraf molt (coolermasterguide).
Ben zelf gecharmeerd van de "nutdriver" methode ipv een schroevendraaier (kans het kleinst dat je mobo beschadigt wordt, verder makkelijker zo de beugel over de nok te krijgen , zie de AMD guide)
http://www.coolermaster.com/technical/pdf/Socket%20series%20Installation%20Guide-e.pdf
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/23986.pdf
Had zelf ook zweetdruppels op mijn voorhoofd de eerste keer dat ik een koeler monteerde, maar is bijna stukje koek geworden met deze guides. Als je het goed doet kan er weinig mis gaan (gebruik inderdaad het bescherm matje onder je mobo)
suc6
I have not failed, I just found 10000 ways that don't work
Is t'ie al door gebrand? Werkte het überhaupt? Ik vond het niet zo vertrouwenwekkend overkomen namelijk.
Of ben ik nou te pessimistisch... :?
Als het niet lukt zien we de topicstarter niet meer op GoT denk ik :+
