Help: System: CPU usage 100 %
  • 217 views sinds 30-01-2008
Na een installatie van windows 2000 advanced server is direct mijn cpu usage voor 100 % in gebruik door System.
Tijdens het installeren van SP2 wordt voor ongeveer 2 minuten de System Idle process 100% (zoals het hoort), maar nog voor het herstarten is het alweer voorbij. Dan is system weer bezig.
Ik heb zo min mogelijk hardware in de PC zitten. Geen netwerkkaarten e.d.
Moederbord: Abit th7 II Raid. Pentium 4 1,9 Ghz
512 MB Rambus.
Ik heb de laatste bios update d'r op zitten.
Wie heeft er dit probleem ook wel eens gehad ?
Op de website van MS is niets te vinden hierover.
Wie kan me helpen ?
  • kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
Erm...plak anders ff je processen van task manager hiero...dan kunnen we der wat meer mee... ;)
Waarschijnlijk heb je Active X ingeschakeld....dit is als je niet zo'n flinke pc hebt een ramp voor je performance....uitschakelen die hap
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Misschien een }:O draaien :? Kijk eens in de Task Manager welk onderdeel zoveel zuipt.
  • kreator
kreator
Op maandag 31 december 2001 12:10 schreef Fr@ged@llic het volgende:
Er staat dat ie een 1.9mhz heeft...dus...
  • Bart B
Op maandag 31 december 2001 12:11 schreef kreator het volgende:
WOW!! wat een bikkel :D ik kon geen win2k draaien op een 80088 Proc.
OW... zie het al... factor 1024 vergeten ;)
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
1.9Mhz is genoeg :?
  • kreator
kreator
Op maandag 31 december 2001 12:14 schreef Bart B het volgende:
Ik moet nog ff wennen aan het ghz tijdperk... :D
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Zou het kunnen zijn dat je RAID draait? If so, dan kan W2K (doettie bij mij tenminste) je schijven aan het rebuilden is... Dat kan 100% cpu tijd pakken!
in de taskmanager is het dus letterlijk
'System'
wat 100 % van de CPU vraagt.
  • svanuden
  • Laatst online: 08-05-2024
Goh je mag wel wat meer info geven bijv welke prcoessen dan wel die 100% in nemen....... :?
  • kreator
kreator
Ja, dat vroeg ik dus ook al... |:(
  • Battle Bunny
Op maandag 31 december 2001 12:21 schreef SvanUden het volgende:
Dat zegt 'ie toch? Het System process :?
(PID 8 :) )
  • kreator
kreator
Oja.... :) Nou i dunno dude...
  • Bart B
Op maandag 31 december 2001 12:19 schreef pnaber het volgende:
'System'
klinkt alsof er toch iets door het systeem gedraait word.
zie je HD-activiteit?
Hoelang blijft system 100% vragen (gaat het ook weer over?)
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
gek of niet .. ik had een 2de parallelle poort geinstalleerd en 'plop' 100% CPU usage.. :(
vreemde dingen doet Bill met me..
dus ...
ik kan volgens mij echt niet meer info geven
over welk process zo bezig is.
het is het process: 'System'
Dat is juist het probleem, die kan ook niet gekilled worden.
De raid controller op het moederbord heb ik ook al uit staan.
  • Battle Bunny
Klopt ... Het is gewoon 1 process :)
Lijkt me niet handig als dat wel kon, volgens mij kill je dan je halve Windows mee.
En je draait ook geen software raid? Ga een naar control panel => Administrative tools => services en dan 1 voor 1 alles stoppen. Kijken waar het ophoudt.
De harde schijf is niet bezig intussen.
Alleen de processor, ook nog zat geheugen over.
Het gaat niet over, het blijft constant.
Al direct na opstarten, hou ik ctrl-shift-esc in voor de taskmanager en dan staat 'system' al te draaien.
als ik bijvoorbeeld een beetje aan het internetten ben.
dan geeft hij om de 30 sec even wat vrij om een ander programma te laten werken. Dan daalt de system cpu usage iets naar 70 % en dan stijgt het weer direct naar de 100 %
  • Bart B
Als je die 2e poort weghaalt, doet hij het dan wel goed?
ik kan helaas nu niets proberen, maar dat van die 2e poort zal ik na het werk proberen.
alle services stoppen heb ik al wel gedaan. Dat levert niets op !
System draait gewoon door op 100 % netzolang tot het besturingssysteem hangt door het stoppen van alle services.
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
Ik weet wat je bedoelt, ik heb het ook gehad. Ik heb alle mogelijke programma's uitgezet en nog hielp het niet. Ik weet ook niet wat de oorzaak is. Ik had het opgelost door er een oude Ghost op te zetten, maar daar heb je natuurlijk niks aan.
  • Battle Bunny
Laatste iedee'tje: Heb je soms een netwerk kaart erin zitten die loopt te klooien? (Dan 'ie geen DHCP server kan vinden ofzo)
En anders moet je gewoon alles er uit rukken, en eventueel opnieuw installeren :)
Check anders eerst nog even zeef mode, als het daar ook nog doet dan zou ik echt even overnieuw beginnen.
ik heb afgelopen 2 weken een stuk of 8x opnieuw windows 2000 geinstalleerd,
er staat zo weinig hardware aan dat (op de parallele poorten na) dat het dat ook niet kan zijn,
d'r zit alleen een videocard in (ik heb 2 verschillende geprobeerd: een agp en een pci) een harde schijf en een cd-rom.
voor de rest alles uit, raid, usb, sound.
ik heb ook de 2 geheugen modules in de andere 2 banken gezet. en 2 verschillende bios versies geprobeerd.
oh ja, in safe mode is alles in orde !!!
daar is dus de system idle process gewoon 100%
en als ik windows millenium installeer doet hij het ook gewoon goed.
  • Battle Bunny
Ik vrees dat dit weer zo'n typisch MS probleem is, waar vaak geen oplossing voor is ...
Wees anders even attent en maak een screendump van je taskmanager. En is trouwens wel alle hardware goed geinstalleerd (zie device manager), met juist drivers?
ok, ik zal vanavond nog een screen dump maken,
kan ik die hier gewoon posten ?
alle hardware is correct geinstalleerd.
  • IceStorm
  • Laatst online: 19-10 20:12
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Multimedia keyboard geinstalled?
ik heb wel dat ergonomische keyboard van Microsoft.
daar heb ik geen speciale drivers voor geinstalleerd.
Is het een mogelijkheid dat het het toetsenbord is ?
ik kan een andere proberen
  • IceStorm
IceStorm
Op maandag 31 december 2001 13:14 schreef pnaber het volgende:
Nee als je er geen drivers voor geinstalleerd hebt zal het wel niet. Hoewel je het eventueel vrij simpel zou kunnen testen.
ik kan het inderdaad wel even proberen,
omdat het een MS toetsenbord is zal windows hem wel automatisch herkennen en de benodigde drivers installeren.
ik stond versteld, maar het probleem is opgelost.
na het uitzetten van de 2 seriele en de parallele poort was mijn 'system idle process' gewoon weer 100%.
Hartstikke bedankt voor de tip !
Ik had zo'n beetje alles op dat moederbord al uitgezet behalve dat.
