floppy probleem / doet nix .
  • talin
  • Laatst online: 13:21
de hele search doorgeweest en elke faq gelezen .
ik heb een casemod gedaan ( binnenkant van me kast gespoten en hier en daar de nodige fans geplaatst in mijn 3 weken nieuwe systeem )
dus gisteren alles netjes weer in de verbouwde kast gezet .
booten heey mn floppy doet nix :?
geen lampje nada .
floppy kabel eraf , alleen voeding kabel eraan -> boot ..nix .
andere voeding -> ook nix .
andere floppy drive dan maar -> doet et ook niet .
die floppy drive in een ander systeem gezet , ja daar doet ie et wel .
wat kan ik nog meer proberen ?
p.s. als ik de pc aanzet doet ie eerst een memory test en dan ziet ie alle masters en slaves en dan blijft ie hangen :?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
euhm ff denken...
met zoveel mogelijk dingen proberen te bootemn
duz eerst HD en videokaart
en dan langzaam verder..
  • HielkeJ
kabel 0mdraaien??
daar heb ik al es uren mee zitten kloten |:(
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
(jarig!)
dan blijft dat lampie toch juist branden, toch?
Deze advertentieplaats is te huur!
Op zondag 30 december 2001 21:22 schreef RamShackle het volgende:
ja klopt, dat had ik dan tenminste... daarna zette ik hem weer terug en floppydrive naar de kl*te.. |:(
  • talin
Op zondag 30 december 2001 21:13 schreef DJErwinski het volgende:
euhm ff denken...
ok opstelling is : mobo -> voeding -> videokaart -> systeem boot .
mobo geeft 1 piep dat betekent dat alles goed is .
nu heb ik mijn hd en floppy aangesloten .
pc boot -> beeld -> hij telt zn memory .
hij ziet zn hd als primary master .
geen lampje van mn floppy geen foutmelding van floppy .
ook met een bootflop doet ie nix .
( sluit ik mn brander en dvd speler aan is er ook geen probleem die ziet ie ook allemaal , maar geen floppy reactie ) en die heb ik dus nodig omdat ie blijft hangen na zn memory test .
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
Staat ie niet uit in je bios? dat kan het ook nog zijn
  • talin
Op zondag 30 december 2001 21:36 schreef RamShackle het volgende:
er zit geen floppy kabel aan dus het zou niet uit moten maken of ie wel of niet aanstaat in mn bios ( wat ie wel staat ) .
er hangt alleen een voedingskanle aan dus zou het lampje minimaal moeten branden .
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
Doe hem es aan een ander connector. mischien draad niet goed. hij zal wel geen stroom krijgen. check es of ie stroom krijgt.
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Floppykabel aansluiten op de "buitenste" stekker, d.w.z. de stekker helemaal aan het andere uiteinde. Dus niet de eerste stekker na die in het moederbord.
Bij mij deed-ie het toen weer.
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • talin
Op zondag 30 december 2001 21:42 schreef RamShackle het volgende:
ik heb dus al 2 voedingen geprobeerd.
en ik moet de eerste voeding nog zien die 2 floppy stekkers heeft .
kzou er eens mn multimeter op kunnen zetten .
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
nou er zijn genoeg voedingen die meer dan 2 connectoren voor floppy hebben hoor. check die oude dingen uit een 486 maar. >:)
Op zondag 30 december 2001 21:15 schreef Hielkej het volgende:
kabel 0mdraaien??
kabel moet er op 1 manier in en dat is met pin 1 v.d. kabel (rood) bij pin1 op de drive.
  • talin
Op zondag 30 december 2001 21:48 schreef RamShackle het volgende:
ja maar dan gaan we terug in de tijd en das niet echt mijn bedoeling .
deze voeding heeft er dus maar 1 .
en dr staat spanning op .
( multimeter uitgeleend dus maar ff een fan op aangsloten en die begint mooi te draaien )
  • talin
Op zondag 30 december 2001 21:54 schreef justsomeone2002 het volgende:
ok maar zelfs zonder kabel zou toch et ledje wel moeten gaan branden ?
dus alleen voedingskabel .
en de kabel zit echt goed .
ik heb er een rounded floppy kabel inzitten en die heb ik ook al eens vervangen door een flat-kabel maar dat mocht ook niet baten .
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
is die connector zelf wel goed? probeer es de draadje gewoon door te verbinden. draadjes in je connector drukken en die weer aansluiten op je FDD
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 16:10
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Floppy controller op mobo, begint dood te lijken
/dev/null
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
Jah hallo. lees die zooi es ff goed.
Nieuwe floppy drive F45,-
  • talin
Op zondag 30 december 2001 22:02 schreef I_Stealth_I het volgende:
3 weken nieuw systeem en nu al dood ?
hmmm ik begin het steeds minder leuk te vinden .
na 2 dagen was m'n nieuwe processor ook al overleden .
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
zou het dan toch aan het mobo ligge?. dat kan eigenlijk niet. als je rounded/flat cable erafhaalt en hij doet nog steeds niks dan kan het toch niet aan je mobo liggen???
  • talin
Op zondag 30 december 2001 22:06 schreef Timmerman het volgende:
zo jochie en dat is weer een post zonder verder gelezen te hebben !
nog ff en dan mag je ook in de huiskamer .
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
euh waarschijnlijk zijn je pinnen van de print van de FDD af...
  • talin
Op zondag 30 december 2001 22:09 schreef RamShackle het volgende:
jij snapt het .
als er geen verbinding tussen je mobo en je floppy drive is kan er toch ook nix mis zijn op je mobo ?
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
Is ie nou los ofnie...
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Op zondag 30 december 2001 22:13 schreef talin het volgende:
jij snapt het .
vertel mij eens waaom niet
/dev/null
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
Nou alsie alleen met voedingskabel al niks doet. hoe zo zou het dan aant mobo ligge...
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Op zondag 30 december 2001 22:54 schreef RamShackle het volgende:
maar maar er word gezegt dat dezelfde drive in een ander systeem het wel doet.
En als je floppy alleen aansluit aan de stroom is geen testmthode om te kijken of de floppy het doet. Zonder signaal via een flatcable doet je drive niks.
/dev/null
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
hmm das ook weer waar....
  • Ferdo
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Ik had een keer een floppydrive aangesloten op de eerste stekker van de flatcable ná die in het moederbord. Toen deed-ie niets, maar dan ook helemaal niets. Toen ik de drive aansloot op de stekker aan het andere uiteinde van de kabel deed-ie het weer wel.
  • talin
Op zondag 30 december 2001 22:57 schreef I_Stealth_I het volgende:
nee andersom andere floppy-drive doet et ook niet in dit systeem en die doet et wel in een ander systeem
nou het hele zooitje zit weer in elkaar en ga em zo nog een x testen .
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Op zondag 30 december 2001 23:00 schreef RamShackle het volgende:
• floppydrive is niet stuk want je hebt hem getest op ander systeem.
• het ligt niet aan de stroom, want er is een andere voeding aangesloten.
• geen foute biossettings, dit is nagekeken.
mogelijke fouten:
• kabel stuk, probeer de kabel uit je test PC
• Floppy controler stuk
/dev/null
  • RammY
RammY
Dát!
(jarig!)
duideljk dus...
  • talin
Op zondag 30 december 2001 23:05 schreef I_Stealth_I het volgende:
mogelijke fouten:
shit das mooi samengevat :)
ogenblikje dan gaan we ff case wisselen .
  • talin
Op zondag 30 december 2001 23:08 schreef talin het volgende:
nix verbeterd .
nu is het enige wat verandert is dat ik mijn kast ( van de binnen- en buitenkant gespoten hebt )
zou het iets met aarde/massa te maken kunnen hebben ?
  • talin
het was dus toch een corupte voeding .
andere oude 300 watt voeding erin gedaan en ... zie het hele systeem draait weer :)
